Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Argon-11
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Сообщение Argon-11 »
Argon-11 писал(а):#209 Что-то типа этого
Как-то вот так:
IMG_20181025_104022.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.79 КБ)</a>
IMG_20181025_104505.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.22 КБ)</a>
IMG_20181025_104552.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.77 КБ)</a>
IMG_20181025_104701.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.59 КБ)</a>
Обошлось без срезания штуцера, но нюансы, конечно, есть, как и везде...
Главное - нагрузка в первую очередь идет на оболочку кабеля, а не на жилы.
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Подскажите пожалуйста, какой рабочий ход у датчиков базы Vers HSW ?
verser
Сообщение verser »
vershininv писал(а):Подскажите пожалуйста, какой рабочий ход у датчиков базы Vers HSW ?
6 мм
verser
Сообщение verser »
Обновление беспроводного центроискателя Vers WL v.4.1
-модифицирован питающий узел в приемнике
-мелкие доработки в схеме и в программном обеспечении
Эволюция приемника WL за 2,5 года в одном фото :)
rfm_evol.jpg (4460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.34 КБ)</a>
Версия v.4.1 приемника поддерживает теперь такой функционал:
-возможность подключения приемника к источникам питания в широком диапазоне +5в...+24в на входе и на выходе,
-возможность выбора всевозможных схем подключения к ЧПУ контроллеру: NPN-PNP-NC-NO,
-аппаратно реализованная возможность объединяться с датчиком инструмента на один общий выход и работать независимо,
-возможность подстройки поддиапазона частот 2.4гГц,
-возможность задавать режимы сна,
-возможность контролировать сбои радиоприема благодаря отдельно выведенному сигналу ошибок.
-светодиодная и звуковая индикация событий.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Можно ли ваш беспроводной модуль сделать отдельным блоком, чтобы использовать с датчиками типа "Контакт-3" или всякими раздербаненными Ренишоу с Ебея?
на плате 1206 типоразмер?
verser
Сообщение verser »
john1987887 писал(а):Можно ли ваш беспроводной модуль сделать отдельным блоком, чтобы использовать с датчиками типа "Контакт-3" или всякими раздербаненными Ренишоу с Ебея?
Был такой продукт, назывался RFM, снят с производства из-за отсутствия спроса. Последнее время им интересуются, может восстановлю.
sima8520 писал(а):на плате 1206 типоразмер?
Есть всякие детали. Габариты платы 18x60 мм, толщ. 12мм
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
verser писал(а):Версия v.4.1 приемника поддерживает теперь такой функционал:
Ждемс :)
verser писал(а):Эволюция приемника WL за 2,5 года в одном фото
Я почему по подумал наоборот, что плата всё меньше и меньше, не обратил внимание на подписи на фото о версиях
Плата растет и растет, а должна уменьшаться.... :D
Не должна она уменьшатся это не портативное устройство.
verser писал(а):Обновление беспроводного центроискателя Vers WL v.4.1
Канал прием-передача на чем исполнен?
P.S. Как варианты на 2.4 в голову лезут только Wifi, bluetoofh или nRF24L01, но они все жутко "жористые".
P.S. фотку бы обратной стороны увидеть ;) , хоть одним глазом :D
xvovanx писал(а):P.S. фотку бы обратной стороны увидеть ;) , хоть одним глазом :D
Зачем тебе фото чипа с затёртой маркировкой? :)
Да и обвязка чипа на плате о многом может рассказать ;)
xvovanx писал(а):Да и обвязка чипа на плате о многом может рассказать ;)
Там, насколько я знаю, свой нестандартный протокол обмена и своя прошивка.
Кому обвязка чипа на плате о многом может рассказать, тот может и без фотки "перебрать" возможные варианты, ибо их не так уж и много... :)
inFamous
Сообщение inFamous »
Добрый день, хочу заказать датчик длинны инструмента у вас, не пойму принципиальной разницы между TS и TSm v1.1, второй просто компактнее или как? На станок с полем 300*200. Они только в проводном варианте существуют? Заказывать только через сайт?
verser
Сообщение verser »
TS имеет форму, предохраняющую от вертикального аварийного наезда, соотв. в TSm такой защиты нет. Остальное в л.с.
Сообщение shalek »
На днях пришел обновленный приемник для центроискателя. Обновил с V3 на V4.1. Сергею респект и уважение. Высокое качество и оперативная доставка. :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Какая-нибудь табличка "чё зачем и чем друг от друго отличается" есть ?
На сайте вижу 5 продуктов, и догадываюсь конечно, что самый правильный самый дорогой, но возможно "до кучи" можно было бы что-то еще выбрать...
Если заказывать, то как наиболее "правильно" ? С сайта ? В ЛС ? Что со сроками ?
verser
Сообщение verser »
Табличка по моделям
Selection Guide.JPG (3695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.02 КБ)</a>
Заказывать можно в л.с. Сроки сейчас на конец февраля.
