Точечное выжигание - gcode-burner
Zolen
Сообщение Zolen »
Снимок-gcode-burner.py.png (81176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.63 КБ)</a>
ТипСкрипт
РазработчикКоманда разработчиков cnc-club.ru
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.0
ЛицензияGNU GPL
Gcode-burner - программа для создания Gкода для выжигания на станке с ЧПУ из изображения.
Возможности
  • интерполяция цвета, глубиной прожига
  • масштабирование и перемещение рисунка
  • задание ширины "точки"
  • дополнительные заголовки или окончания файла
  • возможность подключения к EMC2, как препроцессор
  • задание общей длинны или ширины рисунка
Подключение к EMC2
Скрипт разрабатывался таким образом, чтобы его можно было подключить к EMC2 как препроцессор. Т.е. при открытии в EMC2 картинки автоматически запустится gcode-burner, а его вывод откроется в EMC2.
Для того, чтобы подключить gcode-burner к EMC2 нужно в ini файле в разделе фильтр написать что-то вроде:
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg,.jpeg images for gcode-burner
       png = gcode-burner
       gif = gcode-burner
       jpg = gcode-burner
       jpeg = gcode-burner
Подробнее см. инструкцию к EMC2, раздел: 4.2.3 Раздел [FILTER]
Последняя версия
Последняя версия доступна в репозитории git: https://github.com/cnc-club/gcode-burner
Прямая ссылка на архив: https://github.com/cnc-club/gcode-burne ... master.zip
Нам нужны фотографии готовых работ! А также приветствуются любые замечания и пожелания :)!
С этого сообщения началась разработка gcode-burner. Все что сверху добавлено потом.
--Nick
Доброго времени суток.
Подскажите, какие есть способы из фотографии получить g код, который будет на каждый темный пиксель погружать иглу выжигателя в зготовку(как на картинке)?
Насколько я понял, для начала нужно сделать картинку Ч/Б с минимумом уровней серого. А вот дальше я ничего не придумал =(
Буду рад, если кто расскажет свой рецепт или название софта для этого.
ptp00000.jpg (83051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.53 КБ)</a>
Re: Точечное выжигание - gcode-burner
Хммм... а какой формат изображения?
Надо попробовать разные - png, jpg...
Скинь свой рисунок, или пример на котором не работает.
sandman
Сообщение sandman »
Да всё перепробовал, вон viktars тоже жалуется...
И всё равно, что с примитивным рисунком, что посложнее...
Вроде исправил...
Pаодно код переехал на github: https://github.com/cnc-club/gcode-burner
sandman
Сообщение sandman »
Даёт ошибку :
  File "./gcode-burner.py", line 28
    def destroy(self, widget, data=None):
А целиком что говорит???
И ты точно последнюю версию скачал? Сейчас проверил все вроде ок.
sandman
Сообщение sandman »
Проверил на десятке, вроде пошло, но негативом... Буду пробовать, спасибо!
Bildschirmfoto-3.png (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.92 КБ)</a>
поменяй значение Z function
вместо
zmin*(1-v)+zmax*v if v<0.9 else None
поставь
zmin*(v)+zmax*(1-v) if v<0.9 else None
Или тупо Zmax и Zmin махни местами.
viktars
Сообщение viktars »
И у меня выкинуло такую ошибку
    File "gcode-burner.py", line 28
         def destroy (self, widget, data=None):
IndentationError: expected an indented block
на 10.04
Я мастер хреновый, но дорогой.
А как ты файл сохранял???
Лучше всего возми файлы архивом по ссылке https://github.com/cnc-club/gcode-burne ... master.zip (там в git такое облако с надписью zip)
viktars
Сообщение viktars »
Запустилась! Спасибо! На выходных постараюсь испытать :rail:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А в какой каталог надо положить сам файл скрипта? Чтобы LCNC мог его подхватить.
Вроде, в дир с конфигом.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Клал в
/home/*/linuxcnc/configs/3020T
/usr/bin (там лежит дефолтный image-to-gcode)
права назначал на выполнение, не помогло :(
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
покажи конфиг к машине и как открываешь картинку.
Да, ini покаж
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
как вариант
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = <путь где лежит image-to-gcode>image-to-gcode
gif = <путь где лежит image-to-gcode>image-to-gcode
jpg = <путь где лежит image-to-gcode>image-to-gcode
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):Да, ini покаж
[FILTER]
png = gcode-burner
gif = gcode-burner
jpg = gcode-burner
jpeg = gcode-burner
py = python
Прописывание полного пути к скрипту решило проблему с ненахождением, но при попытке обработать простую черную окружность на белом фоне (уже выкладывали тут в качестве простого теста), вывалилось сообщение "Около строки 2 в /tmp/tmpkBFBFi/kreiss.png: Неизвестное слово после унарной операции".
Останавливается процесс после FILTER_PROCESS=99.
Скрипт очень нужен, к НГ надо сделать презент
Последний раз редактировалось Rafiq 07 дек 2012, 17:49, всего редактировалось 2 раза.
попробуй так:
png = python gcode-burner.py
(либо переименовать gcode-burner.py в gcode-burner и добавить ему флаг на исполнение)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):попробуй так:
Работает. Но это впрочем уже и не проблема, хотя указывать полный путь и не по фэншую. Теперь проблема с ошибкой 2 :(
