Создание волоконного лазерного станка.
Re: Создание волоконного лазерного станка.
aftaev писал(а):спрячь с фото зановески. Hanter увидит, начнет про культуру производства рассказывать. Будет рассказ как это влияет на выход порнушных деталей
Ты уже все цеха с утра оббежал ?? сбегай к соседям, померяй станки бал-баром... проверь не отстает ли одна ось от другой... Ремни на токарке проверь... вдруг их стружкой засыпало.... Вобщем делом займись...:)
mummy117 писал(а):У каких это официалов?
В ЛС написал
NKS
Сообщение NKS »
mummy117 писал(а): каретки Hiwin 15е с фланцем
Слабовато для такого поля. Вам бы минимум 20-е рельсы поставить. Пятнашки не более двух-трёх лет интенсивной работы проживут.
mummy117
Настоящее имя: Sergiy
Сообщение mummy117 »
aftaev писал(а):mummy117, спрячь с фото зановески. Hanter увидит, начнет про культуру производства рассказывать. Будет рассказ как это влияет на выход порнушных деталей :)
:hehehe: То накрыт токарный станок, берегу, от этих болгарок и сварок......
mummy117
Взамен контроллера RUIDA RDC6333F было решено купить MCC3721H.
au3-tech-MCC3721H.jpg (5668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.53 КБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Я 25-ые на раме использую, на портале 15-ые.
mummy117
Прогресс по станку.
IMG_20181115_171300.jpg (5588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
IMG_20181115_171148.jpg (5588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
IMG_20181115_171129.jpg (5588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
IMG_20181115_171114.jpg (5588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
IMG_20181115_171107.jpg (5588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
mummy117, у кабель канала радиус сгиба сколько? Для оптоволокна нужен кабель канал с большим радиусом сгиба, чем для проводов.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
aftaev писал(а):Для оптоволокна нужен кабель канал с большим радиусом сгиба, чем для проводов.
Не совсем так, смотря какое волокно и смотря какой радиус считать большим.
mummy117
Все схвачено.
IMG-dbf7b92f833aa8e0d196cdacede0092f-V.jpg (5562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.1 КБ)</a>
IMG-447cd224f2acdc9b2f7f902d7b27d625-V.jpg (5562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.79 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Радиус 200мм у кабеля и 150мм у гусеницы (300 диаметр)....
mummy117
Мы его крепким к внешнему радиусу "гусеницы".
tixon1984
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tixon1984 »
Какую максимальную толщину чернового металла пробивает этот лазер?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
мм 10, может больше, если вопрос про пробить.
К внешнему радиусу гусеницы я крепить не стал бы, как и использовать открытую.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Лодочник писал(а):Радиус 200мм у кабеля и 150мм у гусеницы (300 диаметр)...
У нас примерно с таким радиусом на одном станке уже лет восемь металлический фрязинский рукав одномодового волоконника бегает.
mummy117
Кинули с кабель каналом.....
IMG_20181117_135915.jpg (5424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
IMG_20181117_135923.jpg (5424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
markayala646
Настоящее имя: mark
Сообщение markayala646 »
откуда вы его купили и общую цену?
какой контроллер вы собираетесь использовать?
спасибо и удачи
Карабас
Сообщение Карабас »
Мы тоже лазер замутили. 2кВт. В январе приедет.
mummy117
markayala646 писал(а):откуда вы его купили и общую цену?
спасибо и удачи
Купили что? Кабель канал 1200 грн/м. (42$/м)
Контроллер AU3TECH MCC3721H.
MCC3721H (5273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
MCC3721H
mummy117
Движемся по сборке. С этими поставщиками...... Заказал винт 1610, отдал токарю для разделки концов, забрал одеваю гайку - а она что хер в стакане болтается. Как так можно.....
IMG_20181218_191332.jpg (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_20181218_191315.jpg (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Винт 1610!?!??! (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.99 КБ)</a>
Винт 1610!?!??!
