Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 2000*3000
hmnijp
Re: Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 1600*370
Сообщение hmnijp »
alexland писал(а):
hmnijp писал(а):Я вам написал выше, что у того варианта портал под своим весом прогнут будет порядка миллиметра
Судя по видео портал у него не просядает, даже две головы повесил
Вы это по видео судите? если хотите на практике убедиться, можете собрать, поставить индикаторную стойку и посмотреть на сколько он прогнется.
Но раз уж вы пользуетесь камом. то можете в симуляции посчитать, на сколько прогибаются эти валы от собствененого веса, и нагрузить их весом головы. Думаю это самый простой вариант для оценки
Вам никто делать не запрещает так как вы хотите, на собственном опыте за свои деньги вы сами можете во всем убедиться потратив время. Но вы пришли за советом - и вам говорят их объективно.
Последний раз редактировалось hmnijp 15 ноя 2018, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
alexland
Сообщение alexland »
Если добавить? Поперечные его достаточно усилят?
Спасибо, сделаю, результаты выложу
AVK74
Сообщение AVK74 »
Любой портал, не имеющий силовой балки - нежесткий. Особенно мило выглядят конструкции где рельсы прикручены к отдельным несвязанным между собой профилям. Такое сразу в топку (ну для пенопласта или лазера конечно это норма). Резать оно конечно будет, базара нет, только медленно, печально и с постоянным ломанием фрез. А на большом поле медленно это фаталити. То что таких поделок полный интернет нифига не показатель, просто профанов стало очень много.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
автору: какой город?
alexland
donvictorio писал(а):автору: какой город?
Питер
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
alexland писал(а):Не для хобби точно
Тогда покупать китайца заводской сборки.Нету смысла лепить самому или покупать станок который сделан с говна и палок.
alexland писал(а):Судя по видео
Видео и вы потом снять сможете. Правда не факт, что менее чем с 100500 раза...
ЗЫ. Вообще мрак конечно.
donvictorio
alexland писал(а):Питер
самый простой и дешёвый в вашем случае вариант - сварить станок из стали, прикрутить-приклеить алюминиевые шины на места монтирования рельс и их фрезернуть.
можно и без алюминиевых накладок, нарастить стальным листом. по конечной цене выйдет то же самое (но меньше мест, где это смогут сделать)
есть в никольском цех, где могут сделать все под ключ.
станину из профильной трубы, правильную (полную ферму), стол отдельно на болтиковом поле, это единственный способ выставить его потом в горизонт, остальное стальной лист+лазер+гибка+сварка.
алюминий на таких габаритах сразу фтопку. из конструкционного профиля и прочих алюмях можно делать станки размера фрезерягиного народного. все, что больше - уже неприлично дорого получается, при адекватных ттх станка.
alexland
Сталь 5 мм, можно и толще, можно в середине добавить балку, можно полосу стали вообще пустить во всю длинну портала.
Всеравно не нравится?
Снимок99.JPG (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.91 КБ)</a>
NikolayUa24
donvictorio писал(а):станину из профильной трубы, правильную (полную ферму), стол отдельно на болтиковом поле, это единственный способ выставить его потом в горизонт, остальное стальной лист+лазер+гибка+сварка.
Типа такого
M1.jpg (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.59 КБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Мужики, за день озвучили тонну адекватных советов, но автор эти советы не понимает. Сколько их не давай...
Т.е. он не понимает что такое "лист во всю длину" или "короб" или "силовая балка". У автора к сожалению нет знаний.
hmnijp писал(а):Но раз уж вы пользуетесь камом. то можете в симуляции посчитать
Кадом, опечатка наверное? Человек "скетчи" рисует в SketchUp. Какое моделирование?
Автор темы, возьмите два метровых бруса (40мм на ребро). Прикрутите их к двум доскам так, как вы нарисовали последний скетч.
И нажмите на них пальцем в центре. Сначала вниз, к полу, потом параллельно полу. Прикиньте "прогиб".
После этого свяжите эти два бруса отрезками из третьего :) Тупо на шурупах. Хотя бы две поперчены. Получите лесенку. И попробуйте прожать их так же.
Потом свяжите их листом фанеры на всю длину и ширину. И повторите опыт. Офигеете от результата. Это всё с прицелом на то, что у вас много бруса лежит в мастерской/дома/на работе.
После этого посмотрите на брус - ровный?) Ну мм туда, мм сюда... И попробуйте прикрутить к нему что-нибудь той же длины из более прочного материала.
Я уверен вы знаете, что какой-нибудь уголок из жести сделает в том бруске вмятину, а сам уголок прогнётся, ибо длинный и /цензура/ тонкий, если затянуть хорошенечко. А в узлах крепления образуются вмятины от шурупов, которые будут явно прочнее деревянного бруса.
Вот точно также стальные рельсы прогнуться, когда вы будете пытаться притягивать их к тонким стенкам профиля через сухари каким-нибудь маломальский прочным крепежом.
donvictorio
NikolayUa24 писал(а):Типа такого
неплохой вариант. но я такие не ем, имхо, п-образный портал на таких размерах предпочтительнее просто изза меньшей материалоёмкости и отсутствию бортиков, которые мешают в работе.
Nonstopich писал(а): У автора к сожалению нет знаний.
когда он это поймёт, то либо купит готовый станок, либо заплатит за проект+изготовление. в 300к можно уложиться только в предложенном мною варианте. просто около 100к уйдёт на моторы-рельсы-рейки-шпиндель (в самом бюджетном варианте), а на остальные как раз можно что-то придумать из стали.
alexland
Типа такого
такой да, сталь это хорошо. Вот только как ее варить чтобы от температуры все эти балки не повело. У меня знакомый сварщик самого высокого класса, но уже не работает по специальности, а заказывать на стороне, за такую точность видимо очень дорого возьмут.
Насколько идеально должно быть сварено? какая погрешность на длинну 3 метра?
Nonstopich писал(а):Мужики, за день озвучили тонну адекватных советов, но автор эти советы не понимает. Сколько их не давай...
Хамоватый тип. Я много что умею)) не понимаю, чем отличается Sketchup от када или макса. В нем можно делать тот же круг задач. Видимо вы не вникали.
Nonstopich
alexland писал(а):Видимо вы не вникали.
Ох. Ну ка покажите мне моделирование 20кг в центр на балку из двух алюм-профилей, который вы начертили с зафиксированными концами.
NikolayUa24
alexland писал(а):Насколько идеально должно быть сварено? какая погрешность на длинну 3 метра?
Там сварки нет, при хватки по 15мм. посмотреть можно тут
Но там эконом вариант.
donvictorio
alexland писал(а):Вот только как ее варить чтобы от температуры все эти балки не повело.
это пусть сварщик думает. вы же не будете варить все равно. любую сварную конструкцию ведёт.но домкрат и кувалдочка часто помогают выправить ситуацию.
alexland писал(а):за такую точность видимо очень дорого возьмут.
никогда не узнаете, пока чертёж не скинете в десяток кантор. только не нужно указывать квалитеты, ибо сам прокат кривой. решается это заранее продуманным способом юстировки неоходимой геометрии.
главное, чтобы не рассыпалось при транспортировке и эксплуатации. больше скажу (мало кто так делает из хоббийщиков, ибо запарно) - почти идеальную конструкцию можно получить просто собрав её из листовых деталей, которые между собой фиксируются в шип-паз. так накосячить при сварке сложно, а точность будет почти как у лазерного станка, который нарезал эти детали.
2018-10-25 20-56-33.JPG (2120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
2018-10-25 20-57-10.JPG (2120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Nonstopich писал(а):Ох. Ну ка покажите мне моделирование 20кг в центр на балку из двух алюм-профилей, который вы начертили с зафиксированными концами.
да харош человека шпынять, новички всегда приходят в эту отрасль с неким своим имхо, которое очень-очень часто далеко от понимания реальности. спорами тут не выехать. форум не для этого.
alexland
А сами трубы металлические, помню, что эти хлысты по 6 метров не такие уж прямые, или это не критично?
alexland
Хорошая идея собрать портал из листовых деталей, такое можно спроектировать, порезать и легко прихватить, чтобы не повело.
Попозже может и сделаю, не первоочередное
Последний раз редактировалось alexland 15 ноя 2018, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
alexland писал(а):А сами трубы металлические, помню, что эти хлысты по 6 метров не такие уж прямые, или это не критично?
не надо думать о том, какой профиль кривой или прямой. нужно принять аксиому - весь профиль кривой, любой. алюминиевый, стальной, адамантиевый или вибраниумовый. надо думать о том, как из изначально кривого профиля сделать ровную конструкцию. тогда и будет счастье. миллионы технологов как-то решают эти задачи, а миллионы сварщиков их воплощают в металле, это не такая уж невыполнимая задача.
Nonstopich
donvictorio писал(а): миллионы технологов как-то решают эти задачи, а миллионы сварщиков их воплощают в металле, это не такая уж невыполнимая задача.
Но это не стоит 150тыр.
donvictorio писал(а):да харош человека шпынять
Если перегнул, alexland, извините.
Я лишь о том, что 150тыр. - это жирно для того, чтобы построить хлам.
alexland писал(а):Попозже может и сделаю, не первоочередное
Первоочередное! В том-то и дело
