Коллеги! Взываю к помощи! Недавно приобрели китайский плазморез с китайским контроллером SH-2012AH1. И если в целом мы с ним разобрались и уже кое что резали, но вот обнаружили одну проблему которую никак не можем победить.
Суть такая: Задаем плазме задачу вырезать фланец. Наружный радиус (внешний) он режет по часовой стрелке, внутренний - против часовой. И вот на внутреннем радиусе при проходе отметки так скажем "на 2 часа" происходит резкий скачек скорости (так скажем рывок) на коротком участке пути и металл не прорезается (режем лист толщиной 16мм). Это явление происходит всегда в одном месте при любых скоростях движения резака и при любых значениях радиуса и ТОЛЬКО при движении против часовой стрелки и не зависимо от точки вреза. Во всех остальных случаях все работает нормально. Неужто это брак контроллера или может все таки где то в настройках кроется причина этого глюка.
Кстати, замечу, что эта беда происходит независимо от того загружали ли мы программу в ЧПУ с флешки или использовали базу стандартных деталей в самом ЧПУ. Результат всегда один.
