Кишки станков
Re: Кишки станков
Нудавно тут рассказывали про плоскость 1000*600 в сотку, или сколько-там, даже КИМ в пример приводили. Решил откопать фотки цейсовской аккуры, когда-то ходили мельком, не помню уже зачем, фоткал...
Устройство: Гранитная станина. Детали портала и оси Z - полностью какая-то керамика. Пневмостатические подшипники, все детали ползают на них друг по другу. Безкорпусные линейки работающие на отражение. По приводам уже не помню, но раз не фоткал, по-моему кожуха не снимали...
IMG_20180125_133843_HDR.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_20180125_133724_HDR.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20180125_133731_HDR.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_20180125_133740_HDR.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20180125_133804_HDR.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20180125_133951_HDR.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20180125_135542_HDR.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20180125_141311_HDR.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Re: Кишки станков
Хотя кстати припоминаю по приводам: ремни зубчатые...
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Сообщение dpss-2 »
N1X писал(а):Хотя кстати припоминаю по приводам: ремни зубчатые...
Почти у всех зубчатый или плоский ремень. Скорости и ускорения относительно не большие. В последние годы начали ставить моторизированные головки с двумя быстрыми дополнительными осями, например REVO-2. Она позволяет ощупывать или обстукивать поверхность с большой скоростью. Стоит как чугунный мост.
raddd
Re: Кишки станков
Сообщение raddd »
vinhest писал(а):
aegis писал(а):vinhest, а про какие размеры (десятки, сотки или миллиметры) говорим?
Там же характеристики указаны 2000
СКБД-3
На разном удаление , миллиметры и микроны .
https://ru.all.biz/img/ru/catalog/1242746.jpeg
Сейчас их всяких http://galika.ru/products/kim-dea-alpha/
По послндней ссылке +- 7мм если поле 2000х2000мм )))
-3.4+3.5L/1000. )))
Если я правильно понял.
raddd
Re: Кишки станков
Сообщение raddd »
Все. Догнал.
Расчет верный (2000*3.5)/1000=7 но этр в микрометрах.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Re: Кишки станков
Сообщение vinhest »
N1X писал(а):Гранитная станина.
Да уж блочок знатный на тысячелетия
Из историй http://лазер.рф/2017/09/3423-2/
Портальчик с новостями и подборками из лазерного мира кст. не плохой.
N1X писал(а):Безкорпусные линейки работающие на отражение.
Кстати да у меня лежат Хайденовские открытого типа электронные ЛИДЕ , которые вроде то же на отражение работали
Стекло диодурин ( как там правильно ) толстенное можно как обычную поверочную использовать..)
сейчас так дико заморачиватся никто не будет , цена космической выйдет., другие технологий упрощения.
На сайте СК БИС утвеждают микрон она четко может давать.
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
Dmaster писал(а):Вы-ж херню порите, уважаемый техник. И свято в неё верите.
Этот талмуд 87 года, вы действительно считаете что сейчас все так печально?
Другой приводит примеры с книгой вообще сорок-пятьдесят летней давности.
john1987887
Re: Кишки станков
Сообщение john1987887 »
valmon писал(а):Этот талмуд 87 года, вы действительно считаете что сейчас все так печально?
А что-то фундаментально поменялось?
Dmaster
Re: Кишки станков
Сообщение Dmaster »
Мышление поменялось. ( Одни эффективные менеджеры. Все думают, что кнопку нажал и вжжжух. А ракеты теперь падают чаще некуда и от самолётов отказываются наших. Большие станки выводятся только шабером. Больше ни чего высокой точности прилегания не даёт. Тем более если направляющие скольжения. Японцы до сих пор "шкрябают" да и немцы шкрябают. И америкосы шкрябают.. Это от нефиг делать... Наверное.
" Linux CNC - наше всё"
Re: Кишки станков
Chiron FZ12W.
Посадки под рельсы с завода.
WhatsApp Image 2018-10-19 at 10.01.22.jpeg (4360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.59 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-10-19 at 10.01.35.jpeg (4360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.45 КБ)</a>
john1987887
Re: Кишки станков
ukr-sasha писал(а):Chiron FZ12W.
Это тот, что с корзиной вокруг шпинделя?
Re: Кишки станков
ukr-sasha писал(а):Посадки под рельсы с завода.
просто фрезеровка, правильно я увидел?
Re: Кишки станков
Да.
Re: Кишки станков
Да.
john1987887
Re: Кишки станков
Насколько знаю, Широн заточен под огромные серии не очень точных деталей. Станки для точных деталей делают здесь http://www.yasda.co.jp/la_English/takumi/takumi01.htm http://www.yamaseiki.com/yama_en/millin ... uction.htm и у них все шабреное.
Re: Кишки станков
john1987887 писал(а):Насколько знаю, Широн заточен под огромные серии не очень точных деталей.
Полностью согласен.
По паспорту точность 2 сотки.
Я хотел показать, что "не все витамины одинаково полезны". :)
Re: Кишки станков
ukr-sasha писал(а):По паспорту точность 2 сотки.
2 сотки на метр, или по всему столу?
Ходы станка найденные с инета.
Ось-X 550 mm
Ось-Y 300 mm
Ось-Z 617 mm
Adskiydart
Re: Кишки станков
Сообщение Adskiydart »
Господа, заранее извиняюсь если не в ту тему. Встречал на али кто нибудь такой корпус гайки швп или это самодел?
DSC_2719.JPG (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.62 КБ)</a>
raddd
Re: Кишки станков
Сообщение raddd »
Так то ж обычный корпус к которому еще сбоку прилепили пластину похоже.
Adskiydart
Re: Кишки станков
С виду цельная же, нет?
Вернуться в «Механика»
