POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла
evgenbaraba
Сообщение evgenbaraba »
Помогите!!! в POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла. При записи корректной 4 осевой траектории в NC файл, с файлом постпроцессора mach3, выскакивает ошибка "unknown record in CLDATA file (class:28000;code 3).
Multiaxis error.
Can't reach desired tool direction(Tool vector x.. y.. z..)".
Траекторию изменял раз 20 ть, меняется только значение координат tool vector.
Подскажите может кто знает где тут собака зарыта?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла
Сообщение NikolayUa24 »
Выложи проект и постпроцессор.
evgenbaraba
Проект балясины
балясина.rar
Вот проект
(7.39 МБ) 321 скачивание
evgenbaraba
evgenbaraba писал(а):Помогите!!! в POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла. При записи корректной 4 осевой траектории в NC файл, с файлом постпроцессора mach3, выскакивает ошибка "unknown record in CLDATA file (class:28000;code 3).
Multiaxis error.
MACH3.rar
Пост процессор
(5.68 КБ) 412 скачиваний
NikolayUa24
так ведь постпроцессор то 3 оси :hehehe:
Все пишет без проблем шамань пост и все будет :good:
BlackWomen
Настоящее имя: Анна Зарубежная
Сообщение BlackWomen »
Как раз искала такую информацию, спасибо.
evgenbaraba
Спасибо Николай за Ваше драгоценное время.
evgenbaraba
evgenbaraba писал(а):Спасибо Николай за Ваше драгоценное время.
Mach3_4_axes.rar
Нашел пост. Все работает, только x на y надо поменять
(5.67 КБ) 480 скачиваний
NikolayUa24
Можно смело переходить на 16 версию ПМ она более интересная в плане стратегий.
https://youtu.be/FgDrsqki2Uc
evgenbaraba
Интересная траектроия обработки. Обязятельно смненю по на 16. Пока надо в nc файле заменить ось x на y. Как править nc не разобрался.
NikolayUa24
готовый постпроцессор PowerMill 13-18 можно скачать тут
заменить ось x на y. (5781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.46 КБ)</a>
Последний раз редактировалось NikolayUa24 14 ноя 2018, 12:50, всего редактировалось 2 раза.
evgenbaraba
А программа delcam postprocessor? Править надо tap или пост?
evgenbaraba
Извиняюсь неразглядел delcam
NikolayUa24
evgenbaraba писал(а):Извиняюсь неразглядел delcam
Х прописать 0 а Y прописать -1 или 1 влияет на вращение оси А.
evgenbaraba
У Вас программа постпроцессор какого года?
NikolayUa24
evgenbaraba писал(а):У Вас программа постпроцессор какого года?
Для правки твоего нужен Постпроцессор 4800.
evgenbaraba
В инете 4800 дифицит, ничего найти немогу подходящего. Несочтите за наглость, и без того помогли чайнику, мож ссылочку на сею прогу скинете.
Вернуться в «CAM пакеты»
