Ничего не будет коробить, всё делается по уму. Я предлагаю сделать как большинство делает нормальный жесткий подвижный стол на станках.Прочнист писал(а):Если соотношение толщины к линейным размерам небольшое, то любой материал начинает коробить. Уж не этом форуме должны это знать лучше других. Тут мне видится только один вариант. Сделать достаточно жесткий стол, пусть даже хоть с Т-пазами, пусть из профилей, жертвенный стол, его уже и фрезернуть по плоскости.
Но из профиля 180ой ширины тоже может выйти неплохо, если скрутить две штуки и поперечины снизу добавить. Но всё равно эту конструкцию в сборе фрезеровать с обоих сторон нужно будет.
Но если станок рассчитан по одну задачу, зачем там универсальный профиль и т-паз непонятно. Нужно делать под конкретную оснастку с которой будут работать
