Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
hmnijp
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Сообщение hmnijp »
tehnic писал(а):
hmnijp писал(а):у них в полном каталоге есть таблица нормальная по разным материалам, и в пересчете с падачей на зуб и скоростью резания. По крайней мере из китайских те что на рынке, я только у них нормальных каталог вижу с размерами и режимами.
Тут дело во фрезе, нужно подобрать режимы именно для 4 мм фрезы, чтоб не отгибало, чтоб не прилипало.
так выше же написал примерные режимы) но её в любом случае больше гнет чем 6ку. если по десятке брать на всю длинну, то после одного прохода всё равно трапеция получается к низу. второй проход соток 5 и уже получше.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Чёт сильно заниженные режимы для двердосплава...
Я бы ставил обороты по дюрали порядка 16-17 тысяч, подачу 1500-1700, глубину за проход 0,5 мм.
Для чистового поставил бы 20 тыс., подачу 800.
Чтоб не отгибало, чистовой проход по 3 мм глубиной по спирали, с небольшим съемом.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Sashalex24 писал(а):Получается весь нагрев уходит в стружку?
я обороты всегда ставлю табличные. ну то есть "подачу на зуб" беру по таблице этой чтобы нагрузка всегда одна была. а обороты-линейная подача - можно варьировать уже исходя из этого.
В основном да, в стружку. Пока острая не налипает, а как подсядет то может быть возможность перегрева в глубоких карманах, или если много по режимам наваливать. С mql смазкой вообще замечательно выходит. В этом плане у меня zccct чуть дольше ходят насухую чем другой китай. Слышал sanlu вроде неплохие ещё тайванские. Но не пробовал
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Umnik писал(а):Чёт сильно заниженные режимы для двердосплава...
Всё от нагрева завсит у них. У меня на сухую предел именно по температуре выходит
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Жалею шпиндель новый 3.2кВт. Обкатку только прошел. На днях буду делать себе кранштейн для сервы вот там и попробую нормальные режимы обработки на больших оборотах и подачах.
Sashalex24
Когда резал карман смазывая маслом велосит. Оно жидкое как керасин. Очен нравится при обработке практически не пахнет. Блеску добавляет. Шум реза значительно уменьшает
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Sashalex24 писал(а):Жалею шпиндель новый 3.2кВт. Обкатку только прошел. На днях буду делать себе кранштейн для сервы вот там и попробую нормальные режимы обработки на больших оборотах и подачах.
Ставьте потолще фрезы, на них обороты меньше будут в самый раз ;)
Sashalex24
Так и сделаю.
Фрезу 8-10 мм возьмите. Что же вы от 4 мм фрезы ждете
rage
Сообщение rage »
Sashalex24 писал(а):от решил сделать как посоветовали выше апросимировал дуги. Поставил вместо 0.01мм на 0.001мм.
Зачем вообще ставить эту галочку? Делайте дуги - дугами.
Покажите строки настройки станка в коде. Может там еще чего накручено.
Sashalex24
nevkon писал(а):Покажите строки настройки станка в коде. Может там еще чего накручено.
Какие строки? G код?
Sashalex24
Вот код программы под 10мм фрезу. Чистовой суммарный поход 0.1мм 6 раз по 0.016мм раз. Все равно есть волна но меньше. Может такое быть из за того что настроены сервы не на полную в удержании позиции?
99999.txt
(161.7 КБ) 1117 скачиваний
Последний раз редактировалось Sashalex24 13 ноя 2018, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
Вот фото результата 10мм фреза.
20181113_184102.jpg (2360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
20181113_184055.jpg (2360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Сделайте эту операцию расточкой, чтоб фреза опускалась по спирали. Что за ЧПУ стоит?
Sashalex24
В солид кам есть такая операцыя расточка?
Последний раз редактировалось Sashalex24 13 ноя 2018, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
Контроллер et7 программа mycnc.
Люфтов точно нет? Сервы жестко настроены?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Smlua писал(а):Сделайте эту операцию расточкой, чтоб фреза опускалась по спирали. Что за ЧПУ стоит?
да у него за проход должно всё сделаться, станок то довольно жесткий. Не нужна никакая расточка спиралью на такой высоте
Последний раз редактировалось hmnijp 13 ноя 2018, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
Люфтов точно не наблюдаю. А вот сервы настроены не на полную жесткость. Сеичас стоит примерно на 30% жесткости. Их надо настроить на все 100% жескости? Они будут издовать писк при удержании положения? И это им не повредит?
Последний раз редактировалось Sashalex24 13 ноя 2018, 19:38, всего редактировалось 2 раза.
