mach 3 проблемка
sas_75
Re: mach 3 проблемка
Сообщение sas_75 »
Проверьте еще E-Stop и Enable.
tsups
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение tsups »
Mamont писал(а):Сначала коротай обозначенные желтым, если ничего не дернется, короти черные
Коротнул желтые,моторы дергаются
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
На закладке мача diagnostic порт находится в активном состоянии?
Пробуем использовать другой компьютер
tsups
Сообщение tsups »
Mamont писал(а):На закладке мача diagnostic порт находится в активном состоянии?
Поставил другой комп,все также не работает.
20181116_160007.jpg (2911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Фигасе, видел иногда картинки повернутыми на 90 градусов выкладывают , но чтоб к верх ногами... :freak:
tsups
Сообщение tsups »
Taganrog писал(а):Фигасе, видел иногда картинки повернутыми на 90 градусов выкладывают , но чтоб к верх ногами... :freak:
на компе норм все. а здесь перевернутая почемуто. А в плане помощи,есть что посоветовать?
Mamont
Сообщение Mamont »
Проблема на уровне драйвера / установки программы.
в Port1 pin current state должно быть 8 зеленых квадратиков.
Mamont
Сообщение Mamont »
Попробуй удалить всю папку мач3 целиком, из диспетчера устройств удались мач3 пульсар (вместе с файлами), и поставь заново.
ЗЫ - с виндой 7 мач3 версии 2.61 не работает
tsups
Сообщение tsups »
Mamont писал(а):Попробуй удалить всю папку мач3 целиком, из диспетчера устройств удались мач3 пульсар (вместе с файлами), и поставь заново.
Винда хр, переставлял и удалял все раз 10.
В mach3 driver размещение-нет данных, так должно быть?
20181116_213750.jpg (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.83 МБ)</a>
tsups
Сообщение tsups »
Mamont писал(а):Проблема на уровне драйвера / установки программы.
Сейчас загорелись.Почему не знаю.Если закрыть мач и потом открыть,то уже не работает.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
tsups писал(а):В mach3 driver размещение-нет данных, так должно быть?
У меня так же, усё работает.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
tsups
Сообщение tsups »
Если отключить в estop Emulated то загораются индикаторы соеденения.
Евжений
Сообщение Евжений »
У меня верхний ряд никогда не гаснет.
Может мач сдох? Дистрибутив всегда один и тот же? Может другой попробовать?
tsups
Сообщение tsups »
Евжений писал(а):У меня верхний ряд никогда не гаснет.
Ставил версию 2,63 и 3,043 эффект тот же . Моторы не крутятся.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
А драйвер МАСН3 не может криво вставать? Когда-то мне эта инструкция помогла разобраться с МАСН3.Правда с ХР он у меня так и не подружился,зато вполне стабильно начал работать на вин7
Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf
(2.48 МБ) 513 скачиваний
tsups
Сообщение tsups »
Din писал(а):А драйвер МАСН3 не может криво вставать? Когда-то мне эта инструкция помогла разобраться с МАСН3.Правда с ХР он у меня так и не подружился,зато вполне стабильно начал работать на вин7
По этой инструкции и ставил.
Mamont
Сообщение Mamont »
Попробуй достать LPT разъем из компа на прямую потыкать +5в через резистор 470-1000 ом на контакты 2...9.
Если шаговики тоже будут отзываться, попросить разбирающегося установить и настроить Mach3
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
md01
Сообщение md01 »
Опишу мои сегодняшние приключения, может тебе поможет.
В процессе сборки станка решил подключить и проверить драйверы, плату опторозвязки, LPT, шаговики. (TB6600 в корпусе, nema23 2.2nm, 3A, синяя плата опторазвязки с али)
В общем подключил все по схеме, поставил мач на комп с XP. Включил питание 38в и... шаговики встали на удержание. Дальше я начал настраивать mach3, выставил пины шд, естоп, адрес порта и частоту.
А шаговики как стояли на удержании так и остались, не реагировали на манипуляции в маче. Т.к. до этого я не имел дела ни с мачем ни вообще с чпу технологиями, то сложно было понять в чем дело и нормальная ли ситуация что ШД стоят на удержании после включения питания.
Вначале я проверил адрес LPT в маче и у lpt в диспетчере оборудования, совпадали (378), затем были попытки менять настройки в биосе и переустановки мача.
На в компе изначально не было LPT порта, поэтому была куплена и поставлена плата pci-lpt. В процессе я обратил внимание, что в диспетчере устройств 2 lpt порта и движки реагируют на включение и отключения второго. После того, как я указал его адрес в маче (e000) после нажатия на кнопку движения оси в маче движки стали сниматься с удержания и становиться только после включения/отключения Lpt. Это был прогресс )), но кроме снятия с удержания реакций на кнопки движения также не было. Кстати, в окошке диагностики при указании разных адресов и включения/отключения lpt горели разные квадратики индикации лпт, но закономерности какой-то я не нашел. После перезагрузки мача они могли гореть другие.
В итоге все заработало когда я указал второй адрес, указанный на вкладке ресурсы в свойствах LPT в диспетчере устройств. На память там что-то вроде "диапазон ввода/вывода" и два адреса (E000/E800), а у первого lpt вроде 0378/03F8.
ps: Первым lpt в диспетчере устройств оказался встроенный lpt порт, который был в виде гребенки на мат. плате, но не выведен наружу.
pps: Настрочил простыню, но может кому-нибудь поможет, кто как и я будет тыкать и не понимать, почему настроено по мануалу, а не работает
tsups
Сообщение tsups »
Прога эта есть. Но не понял что она показывает. При нажатии кнопки включить все ,загораются красным все верхние кружочки,которые были неактивны. Изменений не заметил никаких. LPT встроен в материнку, В диспетчере устройств,только один порт.
Вернуться в «Windows / Mach»
