Предлагаю работу для фрезера с ЧПУ. Необходимо вырезать из фанеры толщиной 12мм деталь с тремя "лепестками" из круга диаметром 55мм.
Детально: посередине глухое отверстие диаметром 20мм, глубиной 1-2мм, затем посередине сквозное отверстие диаметром 8мм (на рис.указал неверно).
Делал сам вручную, три полукруга вырезал коронкой диаметром 38мм. В последнее время фанера сильно упала качеством, брак доходит до 50%, отказался от самостоятельного изготовления.
Требования: фанера не ниже сорта 2, на деталях сучки не допускаются, космическая точность тут не к чему, главное, чтоб не требовалась ручная шлифовка каждой детали. Между границей отверстия на 20мм и границей выреза должен оставаться зазор 2-3мм для снятия фаски. Снятие фаски - это моё дело. С вас только готовая деталь. На картинках думаю всё понятно.
Задача хоть и срочная, но буду ждать адекватного варианта по стоимости. Предлагайте.Тираж от 100шт. Периодичность заказа 1-2 мес.
Нахожусь в респ. Башкортостан
Писать можно на почту :kurbangaleev@inbox.ru
Ватсапп: 962-534-00-5(четыре)
