Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Udjin
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Сообщение Udjin »
Для СолидКам.
сщлид.jpg (2054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.42 КБ)</a>
Другое решение, включить поддержку дуг в ЧПУ.
Смотрите в профильной ветке солидкама, крайние несколько страниц.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Вот решил сделать как посоветовали выше апросимировал дуги. Поставил вместо 0.01мм на 0.001мм. Стало намного лучше но ступеньки осталиси маленькие на окружности. Куда копать дальше незнаю.
20181112_195944.jpg (1972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
20181112_195930.jpg (1972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
Sashalex24
Траэктория прото корман из середины и чистовой проход 0.3мм на всю глубину по стенке 11мм 4мм фреза.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Sashalex24 писал(а):Траэктория прото корман из середины и чистовой проход 0.3мм на всю глубину по стенке 11мм 4мм фреза.
Хм, теперь уже странно.
Хотя скорее всего фреза тонкая, и припуск большой. Я обычно на 6мм ставлю чистовой 0.05-0.1, а если под посадку то ещё раз пять соток. Например у китайских в среднем режим по каталогу - 0.1D на сторону, чистовой соответственно меньше.
А вообще проверьте код ещё раз
Sashalex24
Самое непонятное когда фреза проходила с заглублением 0.5мм по Z во время выборки кормана окружность была лучше по чистоте волны небыло замечено были только ступеньки от заглубления Z. Чистовая Фрезеровка проходила в два прохода но общий припуск 0.3мм
MGG
Сообщение MGG »
Подобная фигня у меня, думаю что портал перетянут
dtw.moscow@gmail.com
Sashalex24
Не понял? Как именно перетянут? Что это такое есть? У меня парталл ходит в ручную легко при его весе 150кг
MGG
Сообщение MGG »
Sashalex24 писал(а):Не понял? Как именно перетянут? Что это такое есть?
Портал как выставлялся ? как хомление происходит?
Я думаю что у меня чтобы держать в нуле портал, 2 мотора на одной оси его чуть натягивают. Т.е. у меня больше или меньше такие следы проявляются, от того как я переставляю портал. Сложно объяснить.
Sashalex24
Партал выставлен по индикатору часовому по лекальному угольнику. Угольник на работе поверил перед использованием на станке. Все оси стоят идеально в 0мм. Датчиков хом пока нет. Выставляю хом в ручную по месту. По осям везде стоят сервы минас а5 на 400w. Проверял перпендикулярность координат неоднократно все идеально. Я понимаю так что станок делает не ровный круг по осям x и y?
tehnic
Сообщение tehnic »
Попробуйте "поиграться" с режимами.
Sashalex24
Подскажи как правильно подсчитать режим резанья для китайских твердосплавных фрез?
MGG
Сообщение MGG »
Sashalex24 писал(а):Партал выставлен по индикатору часовому по лекальному угольнику. Угольник на работе поверил перед использованием на станке. Все оси стоят идеально в 0мм. Датчиков хом пока нет. Выставляю хом в ручную по месту. По осям везде стоят сервы минас а5 на 400w. Проверял перпендикулярность координат неоднократно все идеально. Я понимаю так что станок делает не ровный круг по осям x и y?
Как это сейчас у меня (с поправкой на немного кривой сам по себе портал). Выставил в ноль, у меня еще небольшая коррекция идет на несколько соток после хомления, затянул портал, пошли такие следы по У. Расслабил портал, перевыставил, следы стали меньше, портал на подходе новый, поэтому пока забил. Возможно у тебя подобное. Физику этого процесса объяснить не могу :)
tehnic
Сообщение tehnic »
Sashalex24 писал(а):Подскажи как правильно подсчитать режим резанья для китайских твердосплавных фрез?
Уменьшь подачу для начала.
Sashalex24
Вот удивляет что когда идет в черновую окружность чище. Черновая обработка идет не глубоко по 0.5мм по Z Общая глубина 11мм. По финишу идет фреза на всю глубину. Может оставляю большой слишком припуск 0.3мм и фрезу на нем отжимает попадание стружки под режущую кромку?
Sashalex24
У меня было так обороты 10000 а подача 400 при чистовой.
tehnic
Сообщение tehnic »
Sashalex24 писал(а):Может оставляю большой слишком припуск 0.3мм и фрезу на нем отжимает попадание стружки под режущую кромку?
В три приёма чистовую сделай
tehnic
Сообщение tehnic »
Sashalex24 писал(а):Черновая обработка идет не глубоко по 0.5мм по Z Общая глубина 11мм.
В глубину понятно, а на сторону?
Sashalex24
40% от диаметра фрезы. Фреза 4мм
tehnic
Сообщение tehnic »
Sashalex24 писал(а):40% от диаметра фрезы. Фреза 4мм
Если правильно считаю, то многовато. 4/100*40=1,6 мм
MGG
Сообщение MGG »
Кстати, а если 2 прохода чистовых, такая рябь есть?
