Здравствуйте, уважаемые.
Случайно досталось несколько сервомоторов с энкодерами SANYO DENKI. Шкаф электроники варварски разобран и валяется в виде кучи плат. Можно ли их оживить и использовать для изготовления станка под управлением, например, NCStudio или Mach3? Есть ли современные контроллеры под эти сервомоторы?
Помогите разобраться с сервомоторами SANYO DENKI
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр Борисюк
- Зачётный участник
Re: Помогите разобраться с сервомоторами SANYO DENKI
Общий вид моторов покажи. Щетки есть на моторах?
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Зачётный участник
Примерно 400ватт. Мож так получиться что нерентабельно их запускать. Если вам в Минске, то первые попавшиеся кто нашелся https://belpl.by/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0% ... E-80%D0%B2 или ищите Драйверы щеточных серводвигателей сравнивайте ток и напряжение на двигателе и драйве, какая обратная связь(энкодер или что другое резольвер...). Драйв должен быть больше по току и напряжению чем мотор.
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Спасибо.Что-то из этих? https://belpl.by/каталог/электроника-чп ... -сд-до-80в
Во всяком случае, понятно, куда звонить.
- Зачётный участник
Думаю они лучшее знаю что вам подойдет, из того что они предлагают.
