Кишки станков
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
явно станина карусельного
macchine-utensili-tecnocarp-2.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.66 КБ)</a>
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
aftaev писал(а):
valmon писал(а):Мне вот больше интересно как станину из листового метала наподобие таких деталей как в аттаче
Это вопрос? Предложение как то непонятноначатозаконченное :)
готовят, с экранной клавиатуры не удобно, съелось слово
Re: Кишки станков
valmon, а в чем сложность? У меня одно из образований газоэлектросварщик и инженер. На твоих фотках я вижу обычные металоконструкции. Давно не новость что большие станки делаются из проката и конструкции сварные. На нашем ОЦ ось Z весом под пол тонны сварная.
1. Взяли листовой прокат и его покроили (газом, плазмой, лазером, гидрорезкой - что есть). Где нужно сделали необходимые фаски под сварку. Зачистили.
2. Все это собрали на сварочном столе и прижали большими струбцинами через Т-пазы. Чтобы меньше повело при сварке.
3. Прихватками прошлись по детали. Потом проварили небольшими стежками, потом обварили полностью.
4. Скорее всего затолкали в печку так как деталь ответственная и сделали нормализацию.
5. Когда остыло, вытащили. Подождали какое то время и обработали в черновую.
У них на сайте есть и станки как это они делают.
1.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.72 КБ)</a>
20180927_111224.jpg (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.09 КБ)</a>
Выдали заказчику деталь с допусками в несколько мм. Точно так же делают заводы занимающие литьем. Отлили, отожгли, фрезернули в черновую - отдали.
Сложность в том что делать дальше. Куда это все везти чтобы все плоскости вывели?
Есть знакомый в Питере, они делают станины на свои станки на 6х метровом 5ти осевом. Но со стороны заказы они не принимают. Был на форуме eekot лазер собирали. Нужно было балку длиной в 4 и 6м ровно обработать под линейные моторы. Кто бы это мог сделать в России не нашел. Либо оборонка- им это не нужно, либо частный завод конкурентам не обрабатывают станины :) Потому тема для форумчан, где, как и дешево обработать станины очень актуальна ;)
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
aftaev писал(а):valmon, а в чем сложность?
да в том то и дело, что многие при слове сварная, понимают станина из г и палок, прямоугольные трубы, косынки, кроме как этой компании, в открытом доступе так и не видел
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
странные производства у нас. когда приносишь чертеж и написано сделать в 5 соток - говорят нереально. как плита метровая так все пучком...
нікому нічого не нав'язую.
Re: Кишки станков
valmon писал(а):да в том то и дело, что многие при слове сварная, понимают станина из г и палок, прямоугольные трубы, косынки, кроме как этой компании, в открытом доступе так и не видел
Дело в подходе. На форуме темка есть, где станину под токарный (если не ошибаюсь швейцарского типа) сварили из сталюки 30мм. На чипе была тема про сварную станину как раз с теми фотками что ты выложил.
Здесь на видео бразильский станок. Re: Кишки станков #199 Здесь их блог как делали и что делали с профильными трубами http://opensourcecnc.blogspot.com/searc ... -results=4
Интересная статья: Станки из труб, расчеты... http://www.mech.utah.edu/~bamberg/resea ... Design.pdf
Сварить как бы не больша проблема. Термичка и обработка вот это может быть проблемой. Себе хотели обрабатывающий центр сделать из проката 20-30мм, начали 3Д модель прикидывать. Получилось так что запускали на заводе печку с выкатным поддоном на 300квт/час. В эту печку в разобранном виде станина еле влазила. Узнали примерно сколько будет стоить отжечь станину. Они считают так: 24часа * 300квт/час *5(их прибыль)*цену света. Выходило отжечь станину пару килобаксов. Потому дешевше получается взять донора, чем варить станок с нуля. А потом попался нам за недорого ОЦ :)
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
aftaev писал(а):Здесь на видео бразильский станок. Re: Кишки станков #199 Здесь их блог как делали и что делали с профильными трубами http://opensourcecnc.blogspot.com/searc ... -results=4
Вот это я и называю, из г и палок. Как по мне, он под собственным весом раскачивается, крутится во всех направлениях.
raddd
Re: Кишки станков
Сообщение raddd »
Пневмо клапана Пневмакс. Здесь две пружинки от них. Отработали год при неполной нагрузке. в прижимной балке selco sk4
20181109_190514.jpg (2805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а): tehnic писал(а):
Слышал про такие вещи, как домкрат?
1. Положили плиту по краям на шлифованный бруски. Плита после обдирки и термички пропеллером.
2. Плита провисла в центре.
3. Поставили несколько домкратов.
Вопрос: на какую высоту подымать домкраты?
Последовательность другая.
Плита термообработанна. Подготовка базовой плоскости детали.
1. Установка домкратов (12). Вывели их в одну плоскость.
2. Уложили плиту. "Ловим" домкратами "пропеллер" плиты. Закрепляем.
3. Предварительно обрабатываем. Раскрепляем.
4. Измеряем плоскостность.
Повторяем не однократно.
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):4. Измеряем плоскостность.
Как?
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
Как?
Ты заметил я не писал о снятии детали со станка? И что мы делаем вообще, в комплексе?
aegis
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
и как закрепляем?
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aegis писал(а):и как закрепляем?
Прихваты называются)
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Ты заметил я не писал о снятии детали со станка?
Заметил. Потому спрашиваю как измеряли?
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
tehnic писал(а):И что мы делаем вообще, в комплексе?
А это прочёл?
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Прихваты называются)
Прихваты бывают разные, зажать можно как сверху, так и с торца плиты.
tehnic писал(а):А это прочёл?
Так тебя и прося рассказать подробно про этот комплекс мероприятий. А у тебя так: прижимы называют. Ну многие знаю что есть прижимы и домкраты. Закрепить этими прижимами то по разному можно.
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Так тебя и прося рассказать подробно про этот комплекс мероприятий. А у тебя так: прижимы называют. Ну многие знаю что есть прижимы и домкраты. Закрепить этими прижимами то по разному можно.
Я и рассказал, а если подробно то там техпроцесс, как "Война и мир".
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
А это прочёл?
Подготовка базы, т.е убираем с базы пропеллер.
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Я и рассказал, а если подробно то там техпроцесс, как "Война и мир".
Многим интересно почитать подробно, чтоб научиться. Я давно понимаю что мы этого не узнаем :)
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Многим интересно почитать подробно, чтоб научиться. Я давно понимаю что мы этого не узнаем :)
Я готов ответить на вопросы. Работы такого порядка подразумевает исполнителя высокого класса, поэтому на совсем элементарные вещи уж извините.
Вернуться в «Механика»
