Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6, АД35Т1,Завод авиапрофилей
Argon-11
Re: Д16Т, В95Т1, АМГ6, 7075Т6, 6061Т6, АД35Т1,Завод авиапроф
Сообщение Argon-11 »
Umnik писал(а):паспотрные данные просят для выставления счета физ.лицу.
На самом деле для выставления счета физ.лицу паспортные данные не нужны. Я, например, запрашиваю их только если отправка клиенту - через ДЛ или ПЭК. GTD (бывший "Кит") не требует, потому в этом случае не напрягаю.
al_us
Сообщение al_us »
Вот блин, не могли паспортные данные сообщить что-ли? Теперь народ без металла остался, спасибо!
Что-то я не помню, чтобы те, кому надо подешевле и кусочками, убеждали Леонида не ссорится с администрацией.
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Argon-11 писал(а):"Деловые Линии", как и "ПЭК" требуют паспортные данные получателя. Поэтому неудивительно, что их запросили. Удобнее сделать это сразу, в момент оформления заказа, иначе если об этом забыть, то возможны дополнительные приключения.
Было сразу сказано менеджеру и Леониду русским по белому: самовывоз, на фиг мне их доставка, если я пешком за час до них дойду? wave
Я даже согласился взять этот обрубок листа, хотя мне столько не было нужно.
Раз они не режут, а если и режут, то по стоимости самого металла.
И таки взял, если бы не иезуитское ценообразование, когда тебе в переписке говорят одно, а в счёте совсем другое.
Hamster13
al_us писал(а):Вот блин, не могли паспортные данные сообщить что-ли? Теперь народ без металла остался, спасибо!
Надеюсь это прикол, а не особая одарённость Вашего интелекта? :D
john1987887
Сообщение john1987887 »
Hamster13 писал(а):Надеюсь это прикол, а не особая одарённость Вашего интелекта?
А вы, конечно, думаете будто бы на вас побежали бы оформлять кредит и т.п.?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Argon-11 писал(а):счета физ.лицу
Недавно (относительно) ввели изменения в законодательство РФ.
Для справки, без кассового аппарата (Чека, выбитого с его помощью, как бланк строгой отчётности), вам вообще не имеют право ничего продавать.
Счет физ лицу, как класс документа, умер.
Argon-11
Nonstopich писал(а):Для справки, без кассового аппарата (Чека, выбитого с его помощью, как бланк строгой отчётности), вам вообще не имеют право ничего продавать.
Ну щаз )))
За наличку да, не имеют право. Банковский перевод по счету не является наличкой и кассовый аппарат в этом случае продавцу не нужен. Счет физ. лицу ничем не отличается от счета юр. лицу. При отгрузке точно так же оформляются ТН и счет-фактура.
Nonstopich
Argon-11 писал(а):Ну щаз )))
Последний визит налоговой к нам в офис показал обратное.
Я с вами спорить не буду, т.к. не являюсь специалистом.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Хз, чего вы так боитесь свои ПД оставить... Они и так засвечены в стольких местах, что мама не горюй.
Когда у того же Славы Китайца что то покупаешь, он так же указывает паспортные данные покупателя, как и адрес доставки в счете.
Быть может, это для покупателей, обращающихся в первый раз в контору Леонида, т.к. менеджеру тоже не интересно болтать ни о чем с каким то человеком, который толи закажет, толи нет... Толи просто цену хочет узнать.
К тому же, стоимость одного и того же сплава может довольно сильно отличаться, если берешь остаток плиты некондиции и свежепиленный кусок нулевой плиты.
Я вообще не понимаю тех, кто что то бухтит про отсутствие сервиса, тягомотину и т.д.
Берите в той же дюраль16 или ещё где то, где вам больше нравится.
Но лично я не знаю ни одной конторы, где есть такой ассортимент металла. Причем весь его можно пересмотреть считай в реалтайме в наличии!!! И выбрать именно тот кусок, который тебе нужен.
Если чуточку напрячься самому, можно нехило сэкономить. Не хочешь напрягаться - не надо! Просто напиши манагеру, мол, мне нужен кусок плиты, сплав 6061т651, толщиной 20 мм, размером 600*800.
Просьба выставить счёт на такого то, или по таким то реквизитам, с доставкой туда то.
Все!
Причем ассортимент зашкаливает - хошь плиты, хошь прутки, хошь трубы, есть эксклюзив ваще, те же полосы 400*40, 320*30, 200*70 и т.д.
Чё ещё надо то вам???
У какого дяди Васи на рынке можно купить кусок полосы В95ПЧТ3 400*40 мм нужной длины?
В лучшем случае возьмёшь просто кусок чего то алюминиевого, и не сказать что за копейки.
Недавно был у нас на рынке, так мне по 300-400 руб пытались впарить кусочки не поймёшь чего, какие Леонид просто в подарок до кучи накидывает ...
Надо было латуни кусок, так продаван знать не знает сам, что это, толи латунь, толи бронза, толи сыпучка, толи пластилин...
Последний раз редактировалось Umnik 10 ноя 2018, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Ну щаз )))
Ну щас. Лафа закончилась. Уже и название ФЗ изменили. Без чека это торговля "в черную".
Из ФЗ "О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом либо автоматическим устройством для расчетов, с применением устройств, подключенных к сети "Интернет" и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом либо автоматическим устройством для расчетов (далее - расчеты в безналичном порядке в сети "Интернет"), обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользователем может не печататься.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Argon-11 писал(а):Банковский перевод по счету не является наличкой и кассовый аппарат в этом случае продавцу не нужен.
Увы, но везде утверждается (и в самой налоговой в том числе), что чеки нынче можно не выбивать только при безналичных расчетах между юридическими лицами.
Argon-11
Alex_C писал(а):Из ФЗ "О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Это касается случаев онлайн оплаты платежными картами. В этом случае да, у продавца должен быть ККМ, который выдает покупателю электронную копию чека и моментально отправляет данные в ФНС.
Если же человек идет в банк и платит по счету через кассу банка, он получает чек из банковской ККМ. Продавцу ККМ в этом случае не нужен. Сеть интернет здесь вообще не при чем.
Мы специально вентилировали этот вопрос год назад, когда началась эта движуха. Это тогда было спорным вопросом, требующим разъяснений, наши налоговики прямым текстом сказали: "ВАМ ККМ НЕ НУЖЕН".
Разве что появились какие-то изменения в 2018. Бухгалтера вешаются.
al_us
Сообщение al_us »
Причем тут это не пойму, но возможно что в переписке с менеджером вы тоже начали задавать резкие вопросы а не ответы. Из того что выдрали из контекста, не видно ваших сообщений поэтому объективно говоря вам тоже следовало бы более внимательно относится к работе человека.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Логично понимать, что хочет государство. Государство хочет, что бы платились налоги.
1. Если тебе платят со счета на счет, юрлица - то все видно. Банк отправитель видит, банк получатель видит. Мы не рассматриваем ситуацию, когда получатель тупо сдает левую отчетность. Тем более, что ФНС сейчас может запросить и запрашивает оборотку по счету.
2. Если в продаже участвуют наличные деньги, то хочется их учесть. Налик тем и хорош, что анонимен. Карты, не смотря на привязанность к человеку, тоже разновидность наличных. Тем более, что самые распространенные системы - не наши. Мастер, Виза, Юнипэй и пр. Отсюда требование к платежам картами - выбивать чек.
3. Если тебе выдают бланк строгой отчетности - то чек не нужен. Пример: справка-счет. Или билет в кинотеатр. Все случаи выдачи таких замен чеков тоже прописаны.
По поводу паспортных данных.
В 1с что бы продать что то кому то, нуно завести клиента-покупателя. Ставишь ЮЛ - заполняешь ИНН, КПП, юрадрес и т.д. Выбираешь ФЛ - Появляются графы с паспортом и пропиской.
Правильно - запрашивать данные и выписывать счет, где это будет прописано в программе.
Опять же заплатил тебе Иванов. Потом пришел другой и требует отдать товар. Как его идентифицировать? По методу "Мамой клянусь!" ???
MGG
Сообщение MGG »
В 1с обязательны лишь те поля, которые там сам поставил обязательными
dtw.moscow@gmail.com
kalinvick
Спорить не буду, все настройки - стандартные.
Но заполнение физлица и юрлица - разное.
Argon-11
kalinvick писал(а):Если тебе платят со счета на счет, юрлица - то все видно.
Не понимаю в чем разница с безналичными поступлениями от физ.лиц? О безнале же говорим, не надо тут про наличку говорить. Неужели поступление не видно? Все там прозрачно и в банке у плательщика всегда спрашивают паспорт, анонимности никакой. Требование дублировать безнал от физ.лица еще и чеком - одно из очередных бредовых начинаний наших законотворцев. С 1 июля 2019 обяжут это делать вообще всех.
Про 1С: cтроки с "паспортом и пропиской" можно оставить пустыми, никто не заругается, это на усмотрение продавца.
Я никогда покупателей-физ.лиц не забивал полностью, с паспортом и пропиской. ФИО, адрес, телефон и все.
Darxton
Сообщение Darxton »
Argon-11 писал(а):С 1 июля 2019 обяжут это делать вообще всех.
Интересно, алиэкспресс тоже? )
Nonstopich
Darxton писал(а):Интересно, алиэкспресс тоже? )
Речь о расчетах на территории РФ.
Вернуться в «Продам»
