ну.... как бы это помягше сказать.. цены на родные подшипники... стоимость изготовления нормального корпуса.... короче недешевая игрушка.. знаю ибо было несколько махо..
parket_3d
Сообщение parket_3d »
Тоже похвастаюсь, может быть поможете опознать. Страна, производитель, год? Шкивы 32".
20181106_155552.jpg (4823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.94 КБ)</a>
20181106_155353.jpg (4823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.18 КБ)</a>
parket_3d писал(а):год?
еще дЮназавры шастали по планете :)
parket_3d
Ага, хочу отреставрировать. А могли и в чермет сдать :idiot:
tehnic
Сообщение tehnic »
Hanter писал(а):цены на родные подшипники... стоимость изготовления нормального корпуса....
Не, голова в полном сборе (рабочая). Нужен был только шпиндель, для "экспериментов", а мне притащили всю голову. Разобрал сам, а тут засада с нижними подшипниками, он без обойм. И размер посадки из- за этого не стандартный. Короче пока в раздумьях.
vala
Сообщение vala »
parket_3d писал(а):Ага, хочу отреставрировать. А могли и в чермет сдать :idiot:
Хороший апарат будет.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
У нас деревяшечная ЛС80 стоит, немного выше этой. Толстые дюралевые плиты режет как фанеру.
parket_3d
dpss-2 писал(а):У нас деревяшечная ЛС80 стоит, немного выше этой. Толстые дюралевые плиты режет как фанеру.
Я посмотрел, ЛС-80 высота 2470мм, моя сейчас стоит 2350мм+на 150мм можно выкрутить вверх примерно. Стол 770х670+400 фигурная часть. У ЛС стол пишут 1000х1000 и двигатель 5,5кВт. Сам Думаю 3-4кВт на 3 фазы воткнуть.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
tehnic писал(а):Нужен был только шпиндель, для "экспериментов", а мне притащили всю голову. Разобрал сам, а тут засада с нижними подшипниками, он без обойм. И размер посадки из- за этого не стандартный. Короче пока в раздумьях.
ну да там часто пиноль это наружная обойма, шпиндель внутренняя...
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):ну да там часто пиноль это наружная обойма, шпиндель внутренняя...
Миш я по этому и написал что ай-ай-ай.... конструкция интересная, но очень специфическая. найти замены - то еще удовольствие.. Но если голова целая и живая, да еще и новая - весьма зачетный улов.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
parket_3d писал(а):двигатель 5,5кВт
Там на шкивах передача два к одному или около того. Мы частотник на мотор поставили, многие материалы режем на пониженной скорости. Мотор там стоит тихоходный, потому и размер его большой.
parket_3d
dpss-2 писал(а): Мотор там стоит тихоходный
Это 1000 или 1500 об/мин?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
750 оборотов.
parket_3d
Это колеса у меня около 200 об/мин будут крутиться. Получается 500м/мин скорость ленты? Это же мало вроде как. Обычно на больших пилах 1800-2400 скорость ленты по моему. Или я где-то ошибся )). По мне, так надо 3000 об/мин двигун ставить, в идеале через частотник.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Вот и на моей улице перевернулся грузовик с няштяками. Самое главное это конечно поверочная 300х300 и ресмас 250 с поверкой. В коробочках нутромер и микрометр в консерванте.
20181114_185617.jpg (4430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Отличный улов :good:
al_us
Сообщение al_us »
На сколько плита потянула?
ScrewDriver
al_us писал(а):На сколько плита потянула?
23 кг где-то без ручек.
Мой Ютуб канал.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Гы.
Я тоже плитой 630х400 прибарахлился, за 75 баксов.
Состояние так себе, есть царапины и ржа, но в девичестве она была 1-го класса.
Для моих задач в любом случае пойдёт.
IMAG0958.jpg (4267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (801.51 КБ)</a>
IMAG0961.jpg (4267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.96 КБ)</a>
ScrewDriver
А я свою отмыл от консервации... удивительно, но средства для мытья amway - чего только не отмывают.
Ржы не замечено, особых царапин тоже. ;) надо еще ВД40 попшикать - может еще что-то отойдет.
2018-11-15 23-33-32.JPG (5052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.71 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
