Зубные протезы
Zirkonmill
Re: Зубные протезы
Сообщение Zirkonmill »
aftaev писал(а):
Impartial писал(а):Оксид циркония. Почти как мел.
дальше что с ними делают?
Обжиг при 1500 градусов.
Fisher
Re: Зубные протезы
Сообщение Fisher »
А потом, я так понимаю, доводка до нужной формы и нанесение нескольких слоев эмали с подбором цвета. каждый слой запекается. так?
Zirkonmill
Re: Зубные протезы
Impartial писал(а):
Zirkonmill писал(а):В приложеном документе то, что мы умеем делать на немецких станках.
А титан фрезеруете?
На картинках в первом сообщении титановые конструкции преобладают.
Zirkonmill
Re: Зубные протезы
Impartial писал(а):
Zirkonmill писал(а):Очень хочется свои такие сделать.
Ищите б/у станок ТПК-125. У нас есть опыт переделки его под фрезеровку титановых протезов. Поможем.
Это все отлично, но хочется сделать такой станок, чтобы не токмо для себя, но и в серию запустить, чтобы немчура его покупала.
Zirkonmill
Re: Зубные протезы
Fisher писал(а):А потом, я так понимаю, доводка до нужной формы и нанесение нескольких слоев эмали с подбором цвета. каждый слой запекается. так?
Сейчас еще круче - просто раскрашивают в сыром виде, а после спекания полируют, снова раскрашивают и глазурью покрывают. И все. Если напекать слои стеклокерамики - она не очень держится, у оксида циркония нет химического соединения с ней, как у металла (в том числе и титана).
Re: Зубные протезы
Fisher писал(а):Термичка
а дальше что?
Zirkonmill
Re: Зубные протезы
см. выше.
Re: Зубные протезы
вы зубы сами чертите и станок их вырезает?
Re: Зубные протезы
У тебя какой-то спецзаказ намечается? :lol:
Re: Зубные протезы
Интересовались зуботехники 5ти осевым, а 5 осей здесь и не шибко нужно ток столик переворотный :) Технологию хочется понять на пальцах. Не понимаю как зубы моделируют. Начертили в САМ программе зуб, клиенту в рот засунули ой не влазит :) Штангенциркулем или Ренишоу в рот же не лазают дантисты :hehehe:
Zirkonmill
Re: Зубные протезы
aftaev писал(а):Интересовались зуботехники 5ти осевым, а 5 осей здесь и не шибко нужно ток столик переворотный :) Технологию хочется понять на пальцах. Не понимаю как зубы моделируют. Начертили в САМ программе зуб, клиенту в рот засунули ой не влазит :) Штангенциркулем или Ренишоу в рот же не лазают дантисты :hehehe:
5 осей надо редко, но надо. Например в конструкциях на имплантатах есть шахты для винтового крепления конструкции, они могут быть все (до 10 на одну конструкцию) в разных осях. Без 5-й оси никак. Теперь по моделированию самих протезов. Сначала челюсти сканируются (либо гипсовая модель в настольном сканере, либо прямо во рту внутриротовым. У каждого свои плюсы и минусы), потом в специальных прогах моделируется протез, ну а потом уже режется на станке. Надеюсь ответил на несколько вопросов сразу.
Zirkonmill
Re: Зубные протезы
UAVpilot писал(а):У тебя какой-то спецзаказ намечается? :lol:
Вопрос кому?
Re: Зубные протезы
Афтаеву - вдруг он решил себе зубы проапгрейдить на какие-нибудь особенные, чтоб алюминий грызть например. :)
По моделированию: вроде ж делают слепок оставшихся зубов, сканируют (слепок или отливку в него), а потом моделируют недостающие зубы?
Последний раз редактировалось Serg 06 дек 2012, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Зубные протезы
Zirkonmill писал(а):Например в конструкциях на имплантатах есть шахты для винтового крепления конструкции, они могут быть все (до 10 на одну конструкцию) в разных осях.
это из металла?
Zirkonmill писал(а): либо прямо во рту внутриротовым.
метод измерения какой?
Zirkonmill писал(а):потом в специальных прогах моделируется протез,
у ПоверМила есть примочка Дентал :)
Zirkonmill писал(а): Надеюсь ответил на несколько вопросов сразу.
их еще куча появилась :)
Zirkonmill писал(а):Сейчас еще круче - просто раскрашивают в сыром виде, а после спекания полируют, снова раскрашивают и глазурью покрывают.
а печатать на 3Д принтере еще не практикуется?
Fisher
Re: Зубные протезы
Сообщение Fisher »
вроде где-то видел напечатанные зубы. На порошковом принтере.
Re: Зубные протезы
UAVpilot писал(а):Афтаеву - вдруг он решил себе какие-то особенные зубы заказать.
после похода к одному дантисту после которого меня в реанимацию повезли, зубников стараюсь не посещать пусть зубы выпадут :)
UAVpilot писал(а):По моделированию: вроде ж делают слепок оставшихся зубов,
а если их нет, выпал и съел ночью :)
Re: Зубные протезы
Fisher писал(а):вроде где-то видел напечатанные зубы. На порошковом принтере.
вот про тоже. Сделать станочек и предлагать :)
Церконивый слой "поливать" глазурью. Осталось понять шо есть такое глазурь :)
Когда смотрел как фрезеруют эти белые циркониевые пластины думал это формы для заливки в них чего то.
Fisher
Re: Зубные протезы
Сообщение Fisher »
Вчера просматривал пдф с зубами. Говорю жене - предложи шефу такие станочки. Пусть техников уволит, а меня возьмет. Прикольно-же ))
- Ты кем работаешь?
- Фрезеровщиком.
- На заводе?
- Нет. В стоматологии!
Re: Зубные протезы
Оставшиеся - это те, которые НЕ выпали. :hehehe:
Re: Зубные протезы
Fisher писал(а):Прикольно-же ))
- Ты кем работаешь?
- Фрезеровщиком.
- На заводе?
Ты кем работаешь?
- Лифтером
- Людей перевозишь значит
- Нет лифчики снимаю
эт так анекдот
Вернуться в «Изделия»
