600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Имеются но конструкция сложней и цена дороже. А у этих сейчас промывка любой гайки займет час неспеша.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Кто-нибудь применял такое уплотнение, как альтернативу защите?
d17cd52296a78fc8d47b44be405fcf315b19d9b6.jpg (1954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.33 КБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
Металлический-то? Там зазор в полмиллиметра. Основная грязь все равно резиновым уплотнителем снимается. В общем, не поможет.
Samodelkin 88
Картинка- первая попавшая-видимо не угадал). Интересует вариант с металлическим скребком и резиновым уплотнением.
Или Вы имеете в виду, что такой вариант так же не спасет?
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Вечер добрый, может кто подскажет хорошие виброопоры из Китая? Или др.интернет магазина что бы не поленились отправить мелочовку ТК? Спасибо.
dvhab
Сообщение dvhab »
В теме мелькала инфа от участника форума zakatnyi о его временном фанерном гибриде "бомжа". Тоже хочу собрать гибрида 400 на 300 из фанеры или мдф, но по образу последнего проекта А64. Или нет смысла делать гибрида из-за более низкой жесткости?
al_us
Сообщение al_us »
делайте многим интересно будет, если еще на замену профилям найдете хорошее решение из фанеры так вообще будет великолепно :)
Есть смысл делать гибрида чтоб на нем сделать нормального. Но замес в том что гибрида надо тоже на чемто сделать и смысл в гибриде есть только тогда если это чтото на чем предпологается делать гибрида дюраль сразу ну ваще никак не способно пилить.
dvhab
Сообщение dvhab »
Предполагается делать гибрида на китайском cnc3040 на полированных 16 мм валах или заказать в фанерном раскрое с чпу. Может zakatnyi поделится впечатлением и покажет возможности гибрида.
Думаю гибрид вполне способен переродить себя в металле.
al_us
Сообщение al_us »
в его случае несколько иная картина, у него уже профиля покупные грубо говоря макет, который перевоплотится рано или поздно, а в вашем случае можно получить фанерного клона.
Вместо профилей брус 80х80 :hehehe:
dvhab
Сообщение dvhab »
al_us писал(а):у него уже профиля покупные
непонятно, а могут быть иные варианты?
dvhab
Сообщение dvhab »
frezeryga писал(а):брус 80х80
бомж, так бомж :lol:
Dr.Jarold
Спасибо за ссылку, но при стоимости 4 ножек в 1080р доставка составляет 1600р... Печально как-то... Может есть на алике что-то похожее?
У меня есть. Но ценник непомню. Отправить тока сдеком могу.
al_us
Сообщение al_us »
frezeryga писал(а):Вместо профилей брус 80х80 :hehehe:
у AVK74 нужно спросить)) может знает поставщиков калиброванного авиационного бруса)
al_us
Сообщение al_us »
тут брал 1200 вышло https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-M12 ... 33edOuZ5PR
в следующий раз проще буду брать типа таких https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-M8x ... 39.90158.0
