Японец BROTHER TC-229
Re: Японец BROTHER TC-229
john1987887 писал(а):Можно на пальцах объяснить?
Просили на пальцах - получите http://radiohlam.ru/?p=1244
Lunatic
Сообщение Lunatic »
john1987887 писал(а):Меня интересует вариант подключения "Differential signal input", у него инверсная логика работы, согласно таблице в описании. Если честно, не могу понять, почему общий катод и общий анод меняют логику работы платы. Можно на пальцах объяснить?
Какая разница, подводим мы к оптопаре общий 24В или общий 0В, с другой стороны оптопары результат будет один - откроется NPN транзистор и ток потечет через диод световой индикации на землю и на выходном пине будет 0В...
Ну с дифференциальным входом вообще проблем не должно быть - поменять на входе полярность и логика поменяется.
2018-11-07_20-36-14.jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.78 КБ)</a>
Вот пример из описания, подали на вход 24В, оптопара не горит, на выходе 5В через светодиод.
ТОлько не надо забывать про то, что датчики NPN или PNP бывают. В любом случае желательно конкретный вариант нарисовать.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Lunatic писал(а):Ну с дифференциальным входом вообще проблем не должно быть - поменять на входе полярность и логика поменяется.
Как такое возможно? Диод в оптопаре не загорится.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
john1987887 писал(а):Возник вопрос с подключением датчика не к стандартным входным пинам, а к двунаправленным. Дело в том, что Смутстеппер на порту №2 и №3 может использовать пины №2-9 как для входных, так и для выходных сигналов. Уровень сигналов 5В. Все датчики и прочее используют 24В для сигналов, соответственно подать эти 24В на вход в Смутстеппер нельзя, нужно городить опторазвязку.
Могу ли я использовать плату по ссылке, чтобы организовать это дело? Смущает, что, судя по схеме платы, на выходной пин постоянно идет 5В через светодиод. Или я не прав? Получается, что это плата с инвертированным сигналом? Когда оптопара открывается, на выходе 0В, когда она закрыта, на выходе 5В?
https://ru.aliexpress.com/item/PLC-Sign ... Title=true
триггер Шмитта поставьте за оптопарой 5В и нтвертируйте сигнал как нужно
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Давай определимся что такое диф. вход и выход.
Т.к. мы на форуме CNC и самое популярное упоминание диф-линии здесь это разновидности RS485-422 (CAN и т.п.), то именно его я имею ввиду. Если на пальцах, это 2 провода, на которых сначала напряжение на одном больше другого на 5В (под нагрузкой на 2,7В), потом напряжение на другом больше на 5В.
Если диф выход с 24В уровнями, то аналогично, только уровни напряжения будут другими.
Напиши уже, какой источник сигнала, чтобы не гадать.
john1987887
Мне эта плата нужна, потому что не хватает стандартных входов. Через нее мне нужно завести в мозг сигнал со шпинделя "Homing done", чтобы обезопасить станок на случай, если шпиндель не выполнит ориентацию и чтобы не было аварии при автосмене инструмента.
Шпиндель выдает сигнал через обычный релейный выход (схема ниже). По факту шпиндель будет просто зажигать оптопару.
Безымянный.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.9 КБ)</a>
Lunatic
Сообщение Lunatic »
С этой платой ничего красивого не придумывается. Если это релейный выход и больше ни к чему не подключен, то можно его напрямую в контроллер подключить и 5В коммутировать. Если еще сигналы нужны и куда-то будут подключаться (3 выхода всего на картинке с общей точкой), то промежуточное реле для развязки, которое на контроллер нужное напряжение подаст.
john1987887
В том и проблема, что ОСОМ будет подключен на 24В, чтобы включить этот драйвер последовательно с остальными для Е-СТОПа.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
john1987887 писал(а):В том и проблема, что ОСОМ будет подключен на 24В, чтобы включить этот драйвер последовательно с остальными для Е-СТОПа.
Тогда дополнительное реле, контакты которого на вход контроллера с 5В логикой. А какой контакт НО или НЗ использовать уже от логики зависит.
john1987887
Начал подключать электронику и настраивать МАЧ 3. Выяснилось, что ни один выход не работает, т.е. нет сигнала на двигатели, реле тоже не включаются. При этом все входы работают четко. Как определить, где возникла проблема?
Мозг - Езернет смутстеппер, подключен нормально, комп его видит, с мач3 общается.
Плата развязки вот эта https://purelogic.ru/data/docs/elektron ... ual_ru.pdf
Пока больше грешу на плату развязки. Тестером как-то можно её проверить?
Там оптопары стоят, проверить тестером только напряжение питания можно
john1987887
sima8520 писал(а):Там оптопары стоят
Оптопары стоят только на входные сигналы. Сам ЛПТ порт на плате развязки имеет какой-то буфер, оптопар нету...
niksooon
Сообщение niksooon »
тестером можно уровень сигнала Dir на выходе отследить , 0 или 5в в зависимости от направления вращения .,энейбл в принципе также......
Со степом похуже ,если только тестер в режим измерения частоты перевести.
Стесняюсь спросить а порты и пины в Маче правильно поназначил?
john1987887
Порты и пины назначил правильно. Прикол в том, что не работают даже реле, установленные на плату.
Подцепил какую-то китайскую платку за 500р, попробовал пощелкать релюшкой - работает... Выходит, все-таки платы коммутации от пуриков бракованные.
john1987887 писал(а):Мозг - Езернет смутстеппер
Как настроишь всё, можем эксперимент кое какой провести?
john1987887
sima8520 писал(а):Как настроишь всё, можем эксперимент кое какой провести?
Какой? у меня уже один станок работает с таким мозгом.
У меня и мне подобных человеках есть проблема с данной функцией "Formula Axis Correction". При включении формулы, которая компенсирует неперпендикулярность X и Y, появляются стуки моторов. Стук бывает всегда, когда происходит обнуление высоты фрезы. Поставили фрезу в шпиндель,на фрезу крокодил, на заготовку кинули "таблетку" для поиска нуля высоты и в момент замыкания контактов "фреза-таблетка" происходит удар мотора. С чем это связано - не понятно пока. Я сначала думал это всё вина кривой лицензии мач3. Но лицензия не помогла. Глюк мач3 либо вина платы управления/LPT порта. Интересно как будет на вашей плате.
Для теста.png (3298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.12 КБ)</a>
john1987887
При этом, если отключить формулы, то стук пропадает?
да
Lunatic
Сообщение Lunatic »
john1987887 писал(а):Порты и пины назначил правильно. Прикол в том, что не работают даже реле, установленные на плату.
Может ChargePump XP33 не настроен (или не корректно работает) и не дает управлять всеми выходами? только я в инструкции не нашел на каком выходе LPT должен этот сигнал быть.
