Ремонт китайских шпинделей
raddd
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение raddd »
UAVpilot писал(а):Ничего похожего на "аргон" - либо обычная "пайка" медью, либо вообще "заливка". Судя по конструкции ротора скорее последнее, не удивлюсь, если там разновидность латуни.
Телефон не передает так цвета. Но красный металл по идее медь. Видно своим телом варили.
20181031_074901.jpg (5602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
20181031_074829.jpg (5602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Очень похоже на обычную сварку горелкой с присадкой. Если оно действительно в воде живёт, то там не медь, а сплав на её основе, медь моментом в зелёную труху превратится.
UAVpilot писал(а):Если оно действительно в воде живёт, то там не медь, а сплав на её основе, медь моментом в зелёную труху превратится.
Медные водопроводные трубы в труху не превращаются.
Что до электрохимической коррозии, то в паре медь-железо страдать будет железо. Скорее всего там на ротор пущен какой-то коррозионно-стойкий ферромагнитный сплав.
Ещё как превращаются, особенно там, где в воде есть всякие примеси или растворён воздух, которого в проточной воде предостаточно. Не думаю, что этот насос спроектирован только для питьевой воды...
elikZ
Сообщение elikZ »
ByCNC писал(а): Я бы поставил как установлено в большинстве шпинделей (как на картинке) схема DT. Кстати сейчас перебираю свой шпиндель, жду подшипники для замены.
Вы в первый раз меняете подшипники или до этого меняли? Чем смазываете?
ByCNC
Настоящее имя: Игорь
Сообщение ByCNC »
Первый раз меняю, до этого работал с коллекторными шпинделями (Kress). Инфы по смазкам здесь много.
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как течет вода, как горит огонь и как работает станок с ЧПУ.
elikZ
Сообщение elikZ »
Можно ли этими смазками Molykote BR2 Plus и MOLYKOTE Multilub смазать подшипники шпинделя с водяным охлаждением?
elikZ
Сообщение elikZ »
aftaev писал(а):Шпиндель собрал, теперь можно описывать :)
Подшипники нельзя выбивать забивать. Подшипники снимаем съемником. Чтобы не угробить конус шпинделя и резьбу схемник упираем в шайбочки
После съема подшипника проверяем посадочные места. Бывает так что рассыпавшись подшипник клинит и его проворачивает что приводит к износу посадочных мест. Такой шпиндель восстановлению можно сказать не подлежит.
У этого шпинделя сгорели подшипники и сгорела смазка
Протираем посадочные места чистой ветошью.
Подшипники перед установкой опускаем в чистое масло и нагреваем. Это приводит к расширению подшипников и их легко запрессовать на место.
Для смазки используем высокотемпературную смазку 180град ;) Смазывать нужно не много чтобы лишней смазки было куда выдавиться.
смазку которую вы посоветовали, предназначена ли она для высоких оборотов? Вы довольны этой смазкой? Спасибо
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Всем здравия!
Наработка шпинделя совсем ничего часов 10 не более, появились вот такие звуки.
Причем бывает нет их несколько дней к ряду. Разовые работы в основном по 20-30 минут.
https://youtu.be/8uQQztj5EO0
Менять подшипники или прикатается ?
Уже слишком прикатались - в резонанс входит, слишком свободный ход. Теперь только менять. Обкатку надо было делать перед первым использованием. И прогревать в начале работы минут по 5 хотя бы на небольших оборотах учитывая разовые работы.
molchec
Сообщение molchec »
ну я обкатывал ... видимо недостаточно. И перед работой на хх включал.
Работы у меня для этого шпинделя можно сказать хх, пластик 2мм и алюминий 0,6мм.
Новые подшипники Слава обещал отправить, вот и думал может не спешить менять ...
Наблюдал аналогичную картину на такой же конфигурации (станок ProfCNC, шпиндель от Славы-китайца). Прошло. Делал повторную обкатку. Эффект иногда повторяется, но всё реже и реже. Работать не мешает.
PS: Не очень нравится крепление шпинделя на этих станках. Обжим корпуса неравномерный, в отличие от обычного хомута.
molchec
Сообщение molchec »
Сергей Саныч писал(а):Наблюдал аналогичную картину на такой же конфигурации (станок ProfCNC, шпиндель от Славы-китайца). Прошло. Делал повторную обкатку. Эффект иногда повторяется, но всё реже и реже. Работать не мешает.
Опишите пожалуйста подробно как делали повторную обкатку, можно в ЛС
molchec писал(а):как делали повторную обкатку
Как Слава советовал:
...лучше ещё раз делать обкатку на 2 часа, на частоте 150Гц - 30 минут, 200Гц - 30 минут, 300Гц - 30минут и 400Гц - 30 минут.
Всё в холостом ходу.
molchec
Сообщение molchec »
Мне Слава про обкатку ничего не советовал :-( где то здесь на форуме нашел и по этой методе и делал.
последнее время звук стал появляться и на 100Гц (на видео как раз 100 Гц).
Попробую с 50 Гц начать.
Возможно глупый вопрос, помпу включать на время обкатки или лучше без нее чтобы щупать нагрев ?
molchec писал(а):помпу включать на время обкатки
я включал. Щупать нагрев рекомендуют для свежеотремонтированных шпинделей, в которых только что поменяли подшипники.
inFamous
Сообщение inFamous »
nevkon писал(а):Уже слишком прикатались - в резонанс входит, слишком свободный ход. Теперь только менять. Обкатку надо было делать перед первым использованием. И прогревать в начале работы минут по 5 хотя бы на небольших оборотах учитывая разовые работы.
да до задницы ваша обкатка...сколько шпинделей прошло через руки, ни с одним таким онанизмом не занимались, максимум прогрели перед работой минут 5-10 и все. Если шпиндель дефектный, ему ничего не поможет, хоть неделю его обкатывай.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Я купил тоже шпиндель 3.2kw у Славы и обкатывал 3 дня как выше рекомендовано. Аналогичный дифект присутствует. Но он то есть то нет. Похоже брак пошол у Славы.Последнее время реже проявляется.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
В векторном режиме настроен или обычном?
molchec
Сообщение molchec »
Smlua писал(а):В векторном режиме настроен или обычном?
у меня U/F скалярный режим, но как это влияет если звук даже на выбеге когда ПЧ от мотора отключен
