Кишки станков
john1987887
Re: Кишки станков
Сообщение john1987887 »
Если четко представить, какая станина нужна, подготовить инструмент и несколько человек, то ее можно высечь даже из чугунной глыбы...
Re: Кишки станков
john1987887 писал(а):Для ширпотреба достаточно, для точных деталей - нет. Учитывая, что 90% производств работают на массу, то и станки у них такие же.
Но разговор шел конкретно о фрезеровке листа 500*1200*40 в стоку на Хаасе.
по моему мисье заблуждается :) дискуссия началась с поста 399 на 20ой странице где один Александр спросил:
tehnic писал(а):Может я что то не понимаю, но зачем шлифовать и шабрить. Это удорожает производство, а смысла в этом нет, поверхности и так параллельны и перпендикулярны
а второй ему ответил....
aftaev писал(а):Если они были параллельны и перпендикулярны то никто и не шабрил
что собственно меня несколько удивило... ибо я например с трудом себе представляю как можно на фрезерном станке с одной установки получить НЕ парралельные плоскости под рельсы.. :) это или станок должен быть убитым в хлам.. ну или я не знаю шо нада делать :) понятно что можно получить "не совсем плоскость" :) но это опять же - от состояния станка зависит.. и длины обработки. на шлифовке кстати это тоже запросто может быть.. А реально же - чистового фрезерования на нормальном оборудовании в подавляющем большинстве случаев достаточно для подготовки баз под направляющие.... и абсолютно убежден что шлифовка никаких преимуществ не даст..
зы... а вот потом понеслось про лист 1200 на хаасе фрезой 10кой и тд и тп :)
john1987887
Re: Кишки станков
Hanter писал(а): ибо я например с трудом себе представляю как можно на фрезерном станке с одной установки получить НЕ парралельные плоскости под рельсы
Да легко! Мой ереванец такие фокусы проделывает на раз. Буртики паралллельны, но посередине плоскости яма... Ни у как бы речь сразу пошла о том, что после снятия прижимов, деталь возвращает форму, а не остается плоской, как стол станка. Именно с этим уже надо считаться по полной, какой бы крутой станок ни был.
Re: Кишки станков
john1987887 писал(а):Да легко! Мой ереванец такие фокусы проделывает на раз. Буртики паралллельны, но посередине плоскости яма... Ни у как бы речь сразу пошла о том, что после снятия прижимов, деталь возвращает форму, а не остается плоской, как стол станка. Именно с этим уже надо считаться по полной, какой бы крутой станок ни был.
ну "ереванец" - это вообще отдельная тема в теме станков :)))) по этому он скажем так - несколько выпадает из мира остальных станков :)
А во остальном - да понятно что всегда можно найти ситуацию когда можно че то испортить или зафаршмачить. Но точно так же всегда можно приложить немного голову и найти решение для конкретной ситуации. Более того - у нас на форуме это не однократно подтверждали...
Касаемо снятия прижимов - их во первых ставить нада с головой :) а не как придется. тогда и со снятием проблем будет поменьше. А вообще - эти вопросы нада решать не в ключе "шо мне делать если станину крутит при снятии прижимов" а в комплексе - "как мне избежать того чтобы скрутило станину"... есть же куча решений, провереных годами и рекомендованых к повторению.. зачем что-то изобретать ??
john1987887
Re: Кишки станков
Hanter писал(а):их во первых ставить нада с головой
И вот тут вылазит один из основных вопросов каждого капиталиста - где взять столько светлых голов, заинтересованных в результатах своего труда? А разбив операции на фрезеровку + шабровку, можно нанять 1000 не очень одаренных умом работяг на черновые операции и еще 50-100 чел на финиш. Получаем в итоге гешефт стабильно, а не уповаем на случай.
Re: Кишки станков
Сергей Саныч писал(а):Философский вопрос: а на чем делалась станина станка, который классом выше?
Руками, по месту жительства станка.
Бармалей
Re: Кишки станков
Сообщение Бармалей »
Hanter писал(а):реально же - чистового фрезерования на нормальном оборудовании в подавляющем большинстве случаев достаточно для подготовки баз под направляющие.
где-то писали, цитирую, что человек "очень сильно заблуждается, считая что фрезерный и шлифовальный станок имеют идеальную геометрию.. отклонения в прямолинейности продольного движения стола при разных поперечных смещениях могут очень сильно удивить..".
и что "на изготовление хорошего бурта с качественной поверхностью я потрачу минимум час.. на изготовление ВТОРОГО, параллельного первому в требуемых допусках - я затрачу пол дня.."
Re: Кишки станков
john1987887 писал(а):И вот тут вылазит один из основных вопросов каждого капиталиста - где взять столько светлых голов, заинтересованных в результатах своего труда? А разбив операции на фрезеровку + шабровку, можно нанять 1000 не очень одаренных умом работяг на черновые операции и еще 50-100 чел на финиш. Получаем в итоге гешефт стабильно, а не уповаем на случай.
Вы это серьезно ?? 50-100 шабровщиков ?? где ж их стока взять то.. :) Может просто подумать о технологии обработки крепенько ??
я вот тут выкладывал недавно фотки.. на тему сварной станины было.. https://www.chipmaker.ru/topic/209571/p ... p__4041764 обратите внимание - станина сварная.. все поверхности фрезерованные, не шлифованные... и серийный номер намекает что это не серия из 10 станков.... плюс сам станок считается очень удачным, надежным и точным... ну и как бы подтверждает это... сотку держит стабильно, хотя машинке уже 30 лет...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Кишки станков
Сообщение Dimka »
Hanter, тем не менее, вопрос об плите 1200х500х40 с плоскостностью 0,01 после фрезеровки так и остался закрытым. А именно он и интересен. Это ведь поверочная плита 1000х630 нулевого класса точности :) !
Re: Кишки станков
Ну я во первых вообще не касался этого вопроса ... потому как представляю во что это выльется... :) По этому если вопрос лично ко мне - то лично мое мнение - в общепромышленных условиях это не выполнимо.
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
aftaev писал(а):Закрепили станок на станке, фрезернули, шлифанули, снялись напряжения, появились новые, а станина прикручена на станке. Станину откручивают и ее ведет.
Эмм, а что, подготавливать то на чем стоит станина, не надо? Выставлять не пробовали, прежде чем "прикручивать", чтобы коромыслам не изгибалось?
Таким макаром вас и шлифовка не спасет.
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
aftaev писал(а):Расскажи мне про печь которая умеет во всем объеме равномерно разогревать и охлаждать деталь ;)
Для примера: стекло для зеркал телескопов нагревают несколько месяцев и потом плавно в течении нескольких месяцев охлаждают.
Обычная печь в любой нормальной термичке, или вы считаете термической обработкой разогреть до образования окалины))
А про зеркала телескопов, там погрешность равна единице длины волны света, и методы измерений там другие, не сотки ловить.
aftaev писал(а): Считаешь нормально сажать рельсы после черновой и термообработки, тогда так и делай ;) Прям на окалину после термообработки и сажай рельсы :)
Ну вот зачем передергивать, человек все правильно сказал, не вам кривляться, так как называть термическую обработку разогреванием до образование окалины.
Re: Кишки станков
Hanter писал(а):3. расскажи еще раз поподробнее о зависимости волн от диаметра фрезы.. а то шо то я не догнал как оно влияет... я вот как то фрезерую - что 100кой, что 10кой.. никаких волн... катаю соточным индикатором - стоит как вкопаный... может я че не так делаю ? или кому то нада шпиндель обкатать и удивиться.....???
Про волны я писал специально чтобы tehnic, рассказал каким инструментом он это дело фрезеровал. Вопрос задавали не тебе, но ты как всегда влез.
Допустим что обрабатывал 10мм фрезой, и что на такой площади фреза не села на сотку. А вот как обрабатывать фрезой в 100мм на этом Хаасе если у него плита в притык по длине хода. Размеры его Хааса гуглится на сайте производителя.
Про сотку на 1200мм скорее всего речь про обкатку индикатором прям на этом же станке. На вопрос как и чем измерял заказчик в супер военной лаборатории, tehnic, отказался рассказывать. Хоть все видел своими глазами. Где видел? Как обкатывал сам индикатором прям на Хаасе :) Даже на кривом станке если обкатывать прям на станке, будет показывать чудеса точности пока плиту не отнесешь на поверочную плиту.
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
tehnic писал(а):Измерительным инструментом в лаборатории, военными приёмщиками.
Понятно. То-то ракеты падают...
Знаток однако, много у вас военпредов в мастерской ходит?
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):Про волны я писал специально чтобы tehnic, рассказал каким инструментом он это дело фрезеровал. Вопрос задавали не тебе, но ты как всегда влез.
Саня, мы на форуме, и все что ты пишешь - ты пишешь для аудитории... разве нет ? по этому "ты как всегда влез" - да еще и от админа - несколько не в тему.... Я собственно и влез потому что увидел явную хрень которая меня удивила.. И я таки читаю дословно, телепатических способностей не имею, по этому понимаю ровно то что читаю... и если я читаю про "волны" - я и понимаю это как "волны", а не как разность высот при износе инструмента.. И понимаю именно так, потому как на разность высот (толщины) влияет износ инструмента, а на образование волн, да еще и зависящих от диаметра инструмента влияет правильность установки шпинделя.. какгбэ слегонца разные вещи... :) А к остальному я и не цеплялся :)
Re: Кишки станков
valmon писал(а):Эмм, а что, подготавливать то на чем стоит станина, не надо?
Расскажи лучше как правильно закрепить плиту 1200х500х40 на фрезерном так чтобы после обработки ее снять отнести военпредам и получить плоскость 0,01мм ;) Этой тайной не раз просили поделиться у tehnic ;)
Re: Кишки станков
Hanter писал(а): Я собственно и влез потому что увидел явную хрень которая меня удивила..
Твоя хрень меня уже не удивляет.
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):Твоя хрень меня уже не удивляет.
да моя то ладно... прискорбно что твоя тебя не удивляет :)
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
Шабером))
Если долго и нудно шабрить, прикладывать к поверочной поверхности, потом снова шабрить, получишь результат. Не факт конечно что надолго.
valmon
Re: Кишки станков
Сообщение valmon »
aftaev писал(а):Расскажи лучше как правильно закрепить плиту 1200х500х40 на фрезерном так чтобы после обработки ее снять отнести военпредам и получить плоскость 0,01мм Этой тайной не раз просили поделиться у tehnic
Ну, в теории, при оснастке, почему нет? Сотка, это не так мало
Вернуться в «Механика»
