срываются двигатели
sberbuh
- Опытный
- Настоящее имя: Алекс
срываются двигатели
Добрый день уважаемые форумчане.
Появилась проблема.
Решил поменять блок питания с 36В на 50В.
Выставил 45В.
Движки 23, ток 3А, драйвера 542, ток стоял 2.38А.
Плата управления BL-Mach.
Скорость по осям была 4500, ускорение 600.
Начались срывы. Причем непредсказуемо.
С 36В такого не было, станок часами работал.
Вот у меня и вопрос, не великовато ли 45В для этих двигателей.
Хотя по теории можно до 57В поднимать.
Появилась проблема.
Выставил 45В.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: срываются двигатели
Двигателям пофиг на напряжение. Им важен ток. А его организует драйвер.sberbuh писал(а): не великовато ли 45В для этих двигателе
А что еще поменяли кроме того что подняли напряжение ?
sberbuh
- Опытный
В том, то и дело что ничего. Может быть для этих драйверов высоковатое напряжение, может до 40в снизить? Драйвера DM542.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Чем выше напряжение на шд тем лучше он будет работать на более высокой скорости(по сравн. с низким). и наоборот....sberbuh писал(а):Решил поменять блок питания с 36В на 50В.
Выставил 45В.
уменьшай ускорение и поднимай макс скорость...
на высоком напряжение он работает более "резко"т.к. большим напряжением можно быстрее сформировать нужный ток(по сравн. с низким)
ха ха...Taganrog писал(а):Двигателям пофиг на напряжение. Им важен ток. А его организует драйвер.
sberbuh
- Опытный
Получаетя, что уменьшая ускорение для 3d обработки, мы увеличиваем время обработки? Нам тут нужна не столько скорость, сколько ускорение? Особенно на сложных рельефах.
- wldev
К сожалению да...если много мелких перемещений,то лучше понизить напряжение....sberbuh писал(а):Получаетя, что уменьшая ускорение для 3d обработки, мы увеличиваем время обработки? Нам тут нужна не столько скорость, сколько ускорение? Особенно на сложных рельефах.
sberbuh
- Опытный
Попробую найти золотую середину. Снижу напряжение до 40В и посмотрю.Bender писал(а):К сожалению да...если много мелких перемещений,то лучше понизить напряжение....
- Taganrog
Так а какова была цель поднятия напряжения ?sberbuh писал(а):В том, то и дело что ничего. Может быть для этих драйверов высоковатое напряжение, может до 40в снизить?
Люди редко что то меняют пока их все устраивает ...
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Требую аргументации. Что полезного произойдет при понижении напряжения питания драйвера?Bender писал(а):если много мелких перемещений,то лучше понизить напряжение....
AVK74
- Почётный участник
Может блок бракованный или маломощный, напряжение и проседает. Надо осциллом глянуть.
- Сергей Саныч
Причина срывов при повышении напряжения питания драйверов скорее всего в среднечастотном резонансе. В таком случае срывы будут наблюдаться не при скоростях, близких к максимуму, а на некоторых промежуточных.
Попробуйте прогнать станок по окружности максимально возможного для станка диаметра (ну, или близкого к такому) и на разных скоростях. Это простейший тест на резонансы ШД.
sberbuh
- Опытный
Спасибо всем за советы. Проблема решилась перестановкой Mach. Совпало так...
