Лучший софт для Arduino GRBL
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Лучший софт для Arduino GRBL
Сообщение Q-starь »
selenur писал(а):Иногда спрашивают про возможность сразу гравировать из корела, в связи с чем возможно стоит тебе создать отдельную тему, на которую можно будет всех направлять
Да чо там "гравировать", хотя бы резать! Мелькало пара макросов для Корел, но как то глухо всё, например это: http://mir-cnc.ru/topic/15502-%D1%8D%D0 ... /?p=236436
AndrePRM
Сообщение AndrePRM »
Rom327
Пробовал.
Все по инструкции. Ошибки остаются.
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\grbl_2/config.h:30:0,
                 from C:\Program Files\Arduino\libraries\sketch_nov04b\sketch_nov04b.ino:1:
C:\Program Files\Arduino\libraries\grbl_2/grbl.h:68:4: error: #error "Required HOMING_CYCLE_0 not defined."
C:\Program Files\Arduino\libraries\grbl_2/grbl.h:108:4: error: #error "WCO refresh must be greater than one."
C:\Program Files\Arduino\libraries\grbl_2/grbl.h:111:4: error: #error "Override refresh must be greater than zero."
Используем библиотеку grbl_2 в папке: C:\Program Files\Arduino\libraries\grbl_2 (legacy)
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Взял закомментировал строчки 68 ,111,108.
Скомпилировалось. Создался hex файл, почему то два.
sketch_grbl.ino.eightanaloginputs.hex
sketch_grbl.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex
Прошивать не пробовал , Не знаю почему ошибки.
Плотно сижу на Corel Draw.
AndrePRM
На днях постараюсь расписать как из corel draw vba подключаться к grbl и отправлять код.
В принципе ничего сложного.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
AndrePRM писал(а):Взял закомментировал строчки 68 ,111,108.
Странно...
https://vk.com/rom327
AndrePRM
Вернуться в «Windows / Mach»
