Провернули РГ ctx 310
Токарные станки с ЧПУ.
Andrey91
Сообщение Andrey91 »
Блог Andrey91Изображения Andrey91
1 сообщений
Доброго вечера форумчане) помогите пожалуйста, произошел удар РГ о шпиндель...голову провернули на несколько позиций, сейчас при попытке провернуть, ошибка инструментальный суппорт заблокирован в положении...ctx 310 ecoline. Всем спасибо заранее
Re: Провернули РГ ctx 310
Разбирать, ставить на место. Скорей всего штифты загнуло - под замену.
Andrey91
Спасибо, всю голову снимать со станка, на месте не получится подлезть?
сильно подозреваю что придется всеравно снимать. ибо если удар был таким что ее провернуло - скорее всего ее и на крепеже сдвинуло. по этому выставлять полюбому. соответствено проще снять и в нормальных условиях перебрать. а не раком в станке. там если серьезно лезть - доступ со всех сторон потребуется. в станке будет крайне неудобно.
Доступ со стороны самой револьверки. Обычно там под крышкой, четыре болта и два штифта. Разбирать в любом случае.
Сань там один хрен к ней не подобраться будет - она кожухами защиты закрыта. по этому проще снять. да и хз что там реально навернули.
Ну, сначала саму башку снять, посмотреть, что да как, а дальше уж остальное, если требуется.
Andrey91
Спасибо за советы, всю сняли ее , разобрали, куча грязи внутри завтра будем мыть все, будет видно) я так понимаю ток штифты могло погнуть, или ещё серьезнее проблемы могут быть? В задней крышке было масло, оно там вообще должно быть?
Смотря какой удар, может быть и серьёзней проблемы. Раз уж сняли, посмотрите всё, переберите, лишним не будет.
После сборки, всё обкатайте индикатором, патрон, переднюю бабку проверте, проточите болванку, может конусность появилась. В общем, всю геометрию нужно проверить и при необходимости выставить.
Andrey91
Спасибо большое, сейчас слесаря встретили сказал что шестерня целая, будут дальше разбирать
Andrey91
И если не тяжело, можете по порядку рассказать как правильно это все потом обкатать, с чего начинать
Andrey91
Только раз доводилось выставлять соосность, ну там просто диск надо было отвернуть ...а так серьезно не приходилось тем более передняя бабка
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Andrey91 писал(а):Спасибо большое, сейчас слесаря встретили сказал что шестерня целая, будут дальше разбирать
Повезло считай. У нас разок хаас 40 решил после проточки не отходя от кассы поменять инструмент. В итоге ударило так что срезало червяк в РГ, диск крутился потом свободно руками :)
Andrey91
Это я так понимаю самое страшное что может быть?)
Andrey91
Разобрали, буду объяснять своими словами, там дальше есть 8 игольчатых подшипника маленьких, два ряда по 4 штуки, дальний ряд заклинило все 4, грешим на них. И встал другой вопрос по какой метке совмещать, их 3, рядом с одной надпись
Andrey91
Фото
На фото видно метку (6547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
На фото видно метку
Вернуться в «Токарные станки»
