600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
zakatnyi, создай свою тему. В моей это все смешается и потеряется а это интересная тема многим интересно.
zakatnyi
Сообщение zakatnyi »
frezeryga писал(а):zakatnyi, создай свою тему. В моей это все смешается и потеряется а это интересная тема многим интересно.
Раз вы считаете что интересно то я подумаю над новой темой. не факт что я его прилюдно закончу так как времени свободного мало и им занимаюсь в свободные минуты. :good:
Gaber
Сообщение Gaber »
для открытия архива нужен солид 2018? 15-тым не открывает :wtf:
Да старым не открыть. Откроется только STEP файл
Provodnik
Сообщение Provodnik »
У меня тоже Solid 14.
STEP файлы все открываются на весь проект
Названия деталей придется исправлять.
И привязки теряются.
Но детали вполне пригодны в этом формате для изготовления.
Проще обновить солид.
Provodnik
Тогда ещё и комп обновлять надо.
Дорого
Ну тогда степа для постройки достаточно.
al_us
Сообщение al_us »
Нехватает только одного степа для последней версии 600х400 :roll:
Я сделал его он есть.
Provodnik
Хотел спросить.
Купил датчики диаметром 18 мм, не 12 как по проекту
Посмотрел , если отверстие подвигать, вполне влазят.
Но вопрос остался.
У Вас отверстие в деталях диаметром 11 под датчик 12 мм. С какой целью?
И ещё .
Пока в железе нет, могу только проект крутить в солиде.
Внизу к датчику в крайнем положении приезжает болт.
Он обязательно по центру датчика должен приехать?
Или немного смещение по осям допускается
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Provodnik писал(а):У Вас отверстие в деталях диаметром 11 под датчик 12 мм. С какой целью?
Дык, у датчика резьба М12х1, насколько помнится. Скорее всего, под резьбу и сделано ф11..
Да под резьбу 12х1
Provodnik
Понятно. Т. е. планируется вкрутить датчик 12 мм прямо в деталь? Это потом ещё резьбу резать.
У датчиков, которые достал, 2 гайки наворачиваются на корпус. Ими и крепится. Не хочется резать резьбу
А что по поводу центра датчика?
Смещение допускается. Гайки можно использовать везде кроме портала поскольку там датчик не выступает за поверхность. Проще купить датчики чем колхозить они не дорогие.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, цековку под гайку можно на портале сделать. Но по мне, проще купить дешевый метчик и нарезать резьбу, чем выдумывать :) .
Можно цековку а можно тупо вклеить датчик и никуда он не денется.
Provodnik
Метчик на 17 уже не так просто найти. Цековку сделаю.
Так интересней
Gaber
Сообщение Gaber »
Provodnik писал(а):Тогда ещё и комп обновлять надо.
Дорого
у меня старый феном двух ядерный открывает солид 2018 легко. Тут сложнее скачать правильный солид и поставить. Ушло пол дня.
Provodnik
Еще вопрос к ТС.
Профиль 80*80 на большинстве сайтов, продающих профиль , идет с пазом 10.
По крайней мере других не увидел.
У Вас в проекте профиль с пазом 8.
Это ладно, перерисовать не проблема.
Проблема в другом.
Рельс 15 крепится болтом М3.
Т гайки M3 существуют только под паз 8.
Минимальная Т гайка под паз 10 - М4, но болт М4 в рельсу не влезет.
Нужно брать гайку М3, теоретически она из паза 10 не вывалится.
Это так задумано?
