если не военная тайна скиньте в личку что надо, можно примерно, есть некоторый опыт работы с СВМПЭ, из под токарки той же поверхность получается вполне приятной.
формовать не факт что выйдет при формовке идет приличная усадка , так что в целом формовать заготовку и потом уже ее мех обработкой мучать.
Печать "тефлоном".
- Dmaster
Re: Печать "тефлоном".
Я тоже сталкивался с такой задачей, даже купил литьевой zedex. Специальны в гранулах. Он. Прислали на него тех процесс. Так там температура плавления на воздухе ниже температуры разрушения. . надо 4-хступенчатый нагрев и огромное давление. Без очень хорошего термопласта не обойтись.
" Linux CNC - наше всё"
- Карабас
Термопласты есть. Цех по производству форм для них тоже есть. Но кажется мне что купить в Германии и привезти будет дешевле .
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
"Изделия из ф-4 производятся способом холодного прессования с последующим запеканием при температуре 365±5 °C. Процесс прессования идёт из водной эмульсии ПТФЭ в присутствии ПАВ (например, перфтороктановой или перфтороктансульфоновой кислот), которое стабилизирует эмульсию и делает возможным производство воднодисперсного политетрафторэтилена."
Наверное так сковородки и делают. Набрызгали из пульвика да запекли.
- Карабас
Сложные детали, таким способом, изготовить практически не возможно.
- Зачётный участник
Сложные формы, такие как для пенопласта, сделанные из Ал. Покрываются тефлоном. Есть фирмы занимающиеся этим в России. Цена покрытия что то 1килобакс/м2. Знаю потому как это Re: Обрабатывающий центр SV500 #484 потом покрывают тефлоном и запекают в печи
- Карабас
но это всего лишь покрытие толщиной в микроны.
- Зачётный участник
Это такое же покрытие как на сковородках, которое можно поцарапать.
Под твои задачи фрезеровка/токарка/голтовка нужного пластика.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
я много использую уплотнений из полиуретана (PU) такие уплотнения широко используются в гидравлике , и асортимент очень широкий.
