USB Motion Card STB4100
Nikopol70
Настоящее имя: Dmitriy
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Nikopol70 »
Rom327 писал(а):
Nikopol70 писал(а):
Rom327 писал(а): А что за контролер?
Тот что в шапке темы, и вся тема о нем )))
Да мало ли... Просто всплыл вопрос по питанию на который был ответ аж в #77 посте...
Да, ознакомился, сразу не нашёл )))
Можно ещё вопрос, по драйверам tb6600
Какой микрошаг лучше выставить?
На х и у стоят движки нема23, на z нема17
Винты трапеция 8 на z и у, на х трос
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а): Да, ознакомился, сразу не нашёл )))
Чем мельче шаг, тем мягче работают моторы, но, по слухам, падает крутящий момент. Так что собирай на 1/4 и гоняй, потом переключи на 1/8 и гоняй. Сам увидишь разницу и для себя решишь...
https://vk.com/rom327
Nikopol70
На старом контроллере и старых драйверах работал 1/16
Все устраивало
Плата была лпт, контроллеры 6560
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а):Чем мельче шаг, тем мягче работают моторы, но, по слухам, падает крутящий момент
Слухам верить не надо, и тем более их распространять
https://m.darxton.ru/blog/test-vliyanie ... vigatelya/
Деление шага в подавляющих случаях увеличивает крутящий момент. ;)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а):На старом контроллере и старых драйверах работал 1/16
Все устраивало
Давай подсчитаем, стоит ли так мельчить:
200 шагов на оборот умножить на делитель 16 и разделить на шаг винта 2мм
получаем 200*16/2=1600 шагов на миллиметр, то есть на 1 шаг смещение 0,000625 мм. Оно надо?
При делителе 1/8 получаем 0,00125, при 1/4 0,0025.
* Взял шаг 2 мм, не знаю точный шаг твоих трапеций...
Nikopol70
Все устраивало
Поиграюсь, посмотрю как лучше )))
Пока суть да дело, все скомпоновал и запустил на столе. Дальше кабеля к станку и тд
A0B72FA7-A250-43C2-BD6E-EAD385CFFAFD.jpeg (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
:good:
Provodnik
Сообщение Provodnik »
На фото не понятно.
Это Вы в компьютерный корпус монтируете или это отдельный ящик для ЧПУ и комп отдельно будет?
Если отдельно, где такой ящик взяли?
Я бы хотел все в один корпус, но боюсь места не хватит.Да ещё и грется все это будет.
Nikopol70
Provodnik писал(а):На фото не понятно.
Дома завалялся корпус от деловского пк, низкий, лежачий
Потроха вытряхнул, все влезло.
Пк для управления отдельный, с win10 64-bit
Тоже сначала хотел все в один ящик, но получается не очень.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а):Тоже сначала хотел все в один ящик, но получается не очень.
Надо такой докупить, тогда все в одном получится...
https://ru.aliexpress.com/item/XCY-X32- ... 50c155d3-3
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а):Надо такой докупить
Вы когда такие советы даёте, немного задумываетесь? Смысл этого компа, который сопоставим по цене с автономным контроллером???
Rom327
Сообщение Rom327 »
А вы форум читаете? Nikopol70 хотел все запихнуть в один ящик:
И разве можно сравнить по функционалу пусть и маленький, но полноценный компьютер на Windows с автономным контролером? Попробуйте тот же арткам запихнуть в автономный контролер....
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а): А вы форум читаете? Nikopol70 хотел все запихнуть в один ящик:
Что надо прочесть?
Он хотел запихнуть имеющийся комп. Вы предложили купить другой, по цене и в качестве контролёра?!
Rom327 писал(а): разве можно сравнить по функционалу пусть и маленький, но полноценный компьютер
Что там полноценного? У меня видеокарта раза в два больше и мощнее чем всё "это" вместе взятое.
И зачем на комп, который управляет станком пихать арткам? Я понимаю, что можно, но если есть отдельный компьютер (а он есть) смысл покупать второй...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Enot_1 писал(а):У меня видеокарта раза в два больше и мощнее чем всё "это" вместе взятое.
И с нее можно станком управлять?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а):И с нее можно станком управлять?
Это к "полноценности компа" , если уж не так очевидно сравнение.
Nikopol70
Коллеги, а посоветуйте
Поскольку станок практически полностью модернизирован, остался только шпинель- есть желание, но не определюсь надо или не надо и тд
В общем шпиндель сейчас такой - фото во вложении , в принципе все устраивает. Шумноват он конечно.
Присматриваю что то на замену, думаю 0.8 кВт хватит
По цене более менее присмотрел
Шпиндель GDZ-65F-800 с воздушным охлаждением 0.8 кВт, или такой же с водяным охлаждением
Какой посоветуете?
Задачи по обработке любительские, самый тяжёлый материал возможно алюминий.
E87F9968-D21A-4FDE-83FB-EBCB01094F4E.jpeg (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
A5533D60-69CE-4938-AFE8-795C5BCA458C.jpeg (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
На фото, судя по патрону-дрель;)
Шум, щётки, нагрев, не продолжительное время работы... В общем - одни минусы. Из плюсов - ценник, на этом всё.
Нормальный шпиндель нужен если работать планируете.
Nikopol70
Enot_1 писал(а):На фото, судя по патрону-дрель;)
тот что я приводил - подойдет для моих хотелок?
Диаметр 65мм
Ток 5А
Высота шпинделя 165мм (габаритная высота 218мм)
Максимальная частота 400 Гц
Скоростной режим 0-24000 об/мин.
Рабочее напряжение 220 Вольт
Радиальное бинеие 0,01 мм
Количество подшипников 2 шт
Применяемая цанга ER 11
Комплектность:
Шпиндель, гайка ER11, цанга ER11 6мм, контактный разьем
или такой же но с воздушным охлаждением
GDZ-60F-800 с воздушным охлаждением:
Мощность шпинделя 0,8 кВт
Диаметр 65мм
Ток: 5А
Количество подшипников 4 шт (2x7002, 2x7000)
Комплектность:
Шпиндель, гайка ER11, цанга ER11 3.175мм, контактный разьем
Какой посоветуете?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Сложно советовать, не видя станок.
Но скажу однозначно - что любой из представленных на голову выше того, что у вас.
А посоветовать могу лишь 2.2 кВт ER20, ну на крайний случай 1,5 с цангой ER16.
Если конечно фрез более 6мм в диаметре нет в планах, то ER11 и пойдёт. Опять же если работать - очень скоро этой цанги будет мало.
Nikopol70
Enot_1 писал(а):Сложно советовать, не видя станок.
Фото приложил станка, насколько информативно не знаю
В двух словах - поле 570 на 400.
Винты по y и z трапеция 8мм. По х тросик
Двигатели 23 по х и у, 17 по z.
Направляющие везде 16.
Сложных и долгих работ не планирую
На данной «дрели» гравировал оргстекло около 1,5 часа самое долгое
Дрель не нагрелась, драйвера и двигатели подогрелись )))
Основные работы это фрезеровка, раскрой оргстекла, печатные платы. Ну может когда ни когда фанера, или алюминька
118002C1-0CBE-4167-A1DB-D44FF92D4649.jpeg (2743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.5 КБ)</a>
