16к20 Модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
Юрий Каминев
Настоящее имя: Юрий Каминев
Re: 16к20 Модернизация
Сообщение Юрий Каминев »
Про стойку думаю скорее всего linux CNC. Нужно будет ставить ЧПУ на ещё один такой же и фрезерный. По бюджету пром. стойки потянут много.
IMG_20181027_144113.jpg (5099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_20181026_080821.jpg (5099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Юрий Каминев писал(а):оказывается из за грязи штифт на гильзе не срабатывал.
У меня тоже проскакивало. На корпусе револьверки есть тавотницы для смазки. Смазал и работает без разборки уже 4ре года ;)
Юрий Каминев писал(а):По звуку определил , что трётся якорь о статор. Разобрал так и есть.В чем может быть причина?
Грязь, неправильная сборка, убитые подшипники.
Юрий Каминев
Продолжаю заниматься станком, собираю шкафы электрические. Все проходит очень медленно, схем нет до всего надо додумывается самому.
С револьверкой разобрался но работает она как-то грубо, предпологаю, что из за выроботки между гильзой и корпусом. Есть ещё такая же без выроботки и без редуктора но там другой узел полумуфт, кто знает они взаимозаменяемы или нет?
На задней бабке стоит привод, с него идут 6 проводов и ноль, непонятно зачем 6?
Сегодня на радиорынке приобрел вот такое УЦИ, за символическую сумму ( продавец сам не знал для чего эта штука) новую в коробке. Кто может подсказать с чем она работает?
Для чего 6 проводов? (4996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
УЦИ (4996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.1 КБ)</a>
УЦИ
УЦИ (4996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (898.52 КБ)</a>
УЦИ
УЦИ (4996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
УЦИ
Сборка шкафоф (4996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Сборка шкафоф
Сборка шкафоф. (4996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Сборка шкафоф.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Юрий Каминев писал(а): По бюджету пром. стойки потянут много.
В последнее время на авито с разбора и консервации много проскакивает
от 10 до 45 т.р. б/ у отечественные импортные
Недавно в Питере висело вообще полный комплект Сименса 840-я стойка , куча коробок новых единственно движков не было , но драйвера были , просили 100 т.р.
Юрий Каминев писал(а): Кто может подсказать с чем она работает?
С родными линейками попадаются в барахолках , часто через интерполятор фирменный блок обычно 602 или 610
По номеру мануалы найдите , какие она сигналы потребляет
Вроде они ТТЛ , но может и аналоговые по сигналу тока ( по напряжению у Хайдена чет не помню линеек )
Вообщем можно и другие линейки подобрать ,но как показывать будет там много всего ..
Была тема с линейками , там лучше поискать..
Юрий Каминев писал(а):На задней бабке стоит привод, с него идут 6 проводов и ноль, непонятно зачем 6?
3шт - 3ф на двиг
1шт - заземление(корпус)
2шт - кнопка (превышение момента)
Разбери и посмотри что куда идет. Все равно весь зад нужно разобрать для профилактики. Добраться до щеток, посмотреть целые они и прилегают к контактам. Включишь без 1ф и двиг сгорит.
Юрий Каминев
Спасибо! С приводом разобрался. Потихонько всё подходит к ЧПУ. Спецы предложили установить Ижевский "Маяк" сегодня должны озвучить цену. Уважаемый Aftaev , подскажите где лучше брать платы Мesa ,какой набор, и какой доожен быть компьютер?
Юрий Каминев писал(а):Уважаемый Aftaev , подскажите где лучше брать платы Мesa ,какой набор, и какой доожен быть компьютер?
Если нужно в России с документами то здесь продают http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%AD%D ... D1%8B_MESA Многие таскают напрямую с США.
Есть еще Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA) #1
Юрий Каминев
Шкафы собрал. Платы заказал сдесь же у MMV.
Крепление стойки сделал сверху, согнул на своем дорновом трубогибе, как было не захотел не удобно будет к задней бабке подходить. Осталось покрасить её и сделать корпус под ЧПУ.
Вопрос по энкодерам есть такие
https://purelogic.ru/catalog/elektrotek ... tp_i_chpu/
Инкрементные энкодеры OMRON, серия E6B2-C
Энкодер E6B2-CWZ1X 1000P/R 2m, 6мм, 1000 имп/об, 5В, дифф. выход ABZ на AM26LS31, кабель 2м
говорят Япония, отзывов о них не читал. Цена - очень привлекательная. 2400р.
Кто нибудь сталкивался? Или не стоит?
Мачта для ЧПУ (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Мачта для ЧПУ
Юрий Каминев писал(а):Энкодер E6B2-CWZ1X 1000P/R 2m, 6мм, 1000 имп/об, 5В, дифф. выход ABZ на AM26LS31, кабель 2м отзывов о них не читал. Цена - очень привлекательная. 2400р.
У меня такой же стоит "Omron", но купленный напрямую с Китая, и написано что сделано в Японии :) Работает нормально уже несколько лет ;)
Юрий Каминев писал(а):говорят Япония,
Интересно что скажут, если попросить таможенные документы :)
Юрий Каминев
Своял во такой шкафчик под платы, жду сами платы.
Кто знает где можно найти энкодеры на маховички?
На 1000 нахожу а вот на 100 имп. нет, может и на маховички можно на 1000 имп. поставить?
Маховички (4719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Маховички
Шкафчик. (4719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Шкафчик.
Юрий Каминев писал(а):Кто знает где можно найти энкодеры на маховички?
Трещотка там отдельно, энкодер отдельно. Покупал энкодер на 100 импульсов примерно такой https://ru.aliexpress.com/item/100P-R-A ... 7d5a39d5ba
Юрий Каминев
Здравствуйте.
Наконец то собрал станок, платы заказывал у Максима, пришли очень быстро. С установкой и запуском проблем не было ,брал вместе с материнкой и жёстким диском. Все вроде бы несложно но без его помощи я бы конечно помучался, за это ему большое спасибо. Настроить ПИД тоже он мне помог. Как настраивал опишу позже. Сейчас вроде всё работает.
Ребята подскажите пожалуйста как писать управляющие программы, общий алгоритм сего волшебства, где можно про это почитать?
Юрий Каминев писал(а):как писать управляющие программы, общий алгоритм сего волшебства, где можно про это почитать?
SolidCam/ На форуме кучка тем. SolidCAM (токарная обработка) #1
Юрий Каминев
Поставил вот такую защиту.
IMG_20190120_141926.jpg (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Юрий Каминев писал(а):Поставил вот такую защиту.
Интересно на нее будет посмотреть через год работы :)
С СОЖ работать думаете? Двигатель оси Z что крышкой не закрыли?
Да там всё будет в "говне", включая маховички и кнопки включения...
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
А выглядит прикольно
UAVpilot писал(а):Да там всё будет в "говне", включая маховички и кнопки включения...
Этот прозрачный кожух, превратиться в матовый от царапок стружки ;) Если ничего в него не прилетит по тяжелее стружки :)
aftaev писал(а):Двигатель оси Z что крышкой не закрыли?
А как на нем тогда перчатки и тряпки сушить? У нас операторы даже на "Размере" ведра снимают, чтоб сушить... :lol:
На нем итак это все всегда в говне... И даже через отверствие блокиратора вводного автомата затекает в шкаф, там как раз клеммник силовой и отстреливает вводной с хорошим фейерверком :)
Компоновка такая, что добиться улучшения - тот еще кусок работы будет, наверное...
Вернуться в «Токарные станки»
