Что скажете про драйвер 2M542 с ebay?
zugo
Сообщение zugo »
Нашел на Ebay такой драйвер:
http://www.ebay.com/itm/140749152634
NEMA23 Stepper Motor CNC Driver 2M542 Controller
Планирую ставить на китайский чпу 3020, лучше будет чем TB6560?
$(KGrHqR,!jQFCel)7)lEBQo0Iu,w9g~~60_12.JPG (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.93 КБ)</a>
Re: Что скажете про драйвер 2M542 с ebay?
zugo писал(а):лучше будет чем TB6560?
Получшее конечно :)
Вольтов маловато, мне как то на 80в нравятся больше :) Драйвера нужно подбирать по индуктивности движков.
zugo
Сообщение zugo »
На станке предположительно будут стоять шаговики 57H2P5130A4 ток 3А, сопротивление обмоток 0.8Ом, индуктивность 2.9мГн.
80В драйвера для этого станка думаю слишком круто :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
zugo писал(а):Планирую ставить на китайский чпу 3020, лучше будет чем TB6560?
А откуда ты знаешь, что там не TB6560?
zugo
Сообщение zugo »
Он на рассыпухе сделан, я видел фотки разобранного.
Rafiq писал(а):А откуда ты знаешь, что там не TB6560?
догадайся кто эти фотки делал http://www.chipmaker.ru/topic/82588/pag ... p__1232252
http://www.chipmaker.ru/topic/82588/pag ... p__1232261
у меня мания все разбирать и смотреть как устроено :)
zugo
Сообщение zugo »
Смотрю там оптроны стоят, значит можно будет не боясь воткнуть в лпт напрямую?
если лпт потянет :)
zugo
Сообщение zugo »
Яркие светодиоды тянет, так что оптроны точно должен.
aftaev писал(а):догадайся кто эти фотки делал
Запиленный чип - это помнится PIC какой-то, вроде 18-й. На моих сдохликах, которые я ради корпусов покупал они незапиленные были.
Есть разные драйвера китайского производства на некоторых драйверах все целое не запиленное. Факт что в них нет TB6560.
