USB Motion Card STB4100
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Enot_1 »
mda_ru писал(а):съехать не возможно
Активируй здесь (Auto LimitOverRide)
Должно помочь.
IMG_20181020_200353.jpg (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
mda_ru
Сообщение mda_ru »
Enot_1 писал(а):Активируй здесь (Auto LimitOverRide)
Должно помочь.
Спасибо, завтра попробую
mda_ru
Сообщение mda_ru »
Да , действительно помогает съехать с датчика, но при этом отключает его.
на данной странице: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=4052&f=5 читал что при определении положения HOME концевые датчики не опрашиваются, в моём случае это не работает, может я не правильно там что то понял, или изза разных контроллеров разные реакции на датчики.
хотелось бы чтобы при наезде на LIMIT станок останавливался , а по нажатию мог съехать в противоположную сторону, такое возможно или я слишком много хочу?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
mda_ru писал(а):наезде на LIMIT
Пользуетесь софт лимитами.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
mda_ru писал(а):хотелось бы чтобы при наезде на LIMIT станок останавливался , а по нажатию мог съехать в противоположную сторону, такое возможно или я слишком много хочу?
Поставь кнопку, отключающую датчики limit. Нажал-датчики отключились-съехал-отпустил кнопку-датчики снова в работе...
https://vk.com/rom327
Lapart
Сообщение Lapart »
Rom327 писал(а):Нажал-датчики отключились-съехал-отпустил кнопку-датчики снова в работе...
Это нормальный и несложный вариант. Есть у него подвох: налетаешь на концевики нечасто, поэтому сгоряча возможен вариант - нажал кнопку-датчики отключились - пустил случайно не в ту сторону - "дослал" портал с рельсов, если нет механического упора :( Упс...
Хотя понятно, что со станком нужно постоянно ушки на макушке держать, но чем станок стабильнее работает и расслабляет хозяина - хозяин начинает сам действовать "на автомате".
Rom327
Сообщение Rom327 »
Станков бояться - в цех не ходить!
Nikopol70
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение Nikopol70 »
Доброе
Нужна консультация
Коммутирую контролёр с драйверами, ТВ6560 v2
Картинка во вложении
В ступор ввело что на нем нет step dir, или как в мануале к контроллеру pul dir
Подскажите как правильно подключить такой драйвер к контроллеру?
18B466FB-2E75-460E-87CF-EF9DAF0E4054.jpeg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.7 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а):Доброе
Нужна консультация
Разжевано тут: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B8%D1%8F
В рот положено тут:
tb6560-connection.jpg (3112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.83 КБ)</a>
Nikopol70
Rom327 писал(а):Разжевано тут: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B8%D1%8F
В рот положено тут:
смутило то что в разных источниках управление идет по минусу или плюсу - т.е. DIR PUL в одном варианте к CLK- CW-, в другом к CLK+ CW+
вот для примера сравнение с тем что положено в рот ))) - прикрепил картинку
понимаю что можно поэкспериментировать - но боюсь спалить что то ... :geek:
Podklyuchenie-drajverov_2_AST3D.jpg (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.59 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
В рот положено тут:
Твоя картинка управление минусом, моя управление плюсом. Оба варианта рабочие.
Nikopol70
доброго
потихоньку собираю(модернизирую) - вопрос по источнику второму питания
в схеме нарисован на 24 вольта - можно ли ставить 12 вольт? шаговики 17 и 23 - запитаны 12 в
Если использовать все таки можно 12 - есть ли смысл ставить второй БП на 12в?
или лучше перейти на 24 в? Драйверы тоже меняю с 6560 на 6600
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а):доброго
Все зависит от шаговиков. Вот сейчас гоняю nema 17hs4401 + DRV8825. Не хотят быстро крутиться от 12 вольт, от 24 работают! На станке стоят 17hs8401 + TB6560; прекрасно работают и от +12 и от +24 вольт. Как то так....
P.S. первое время лучше бы погонять на лабораторном источнике....
Nikopol70
17 такие как гоняете
23 - 23hs5628
Думаю пора переходить на 24 в
А для второго питания оставлю 12в - возможна такая комбинация?
Лабораторный имеется, попробую
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а):А для второго питания оставлю 12в - возможна такая комбинация?
Для второго это контролер питать?
Nikopol70
Ну да, ввод вывод, концевики, реле шпинделя - правильно мыслю?
Provodnik
Сообщение Provodnik »
На второе питание можно и 9 в и 12 в.
Главное чтоб бы хватило для срабатывания реле или чем вы там управляете
Rom327
Сообщение Rom327 »
А что за контролер?
Nikopol70
Rom327 писал(а): А что за контролер?
Тот что в шапке темы, и вся тема о нем )))
Rom327
Сообщение Rom327 »
Да мало ли... Просто всплыл вопрос по питанию на который был ответ аж в #77 посте...
