Ремонт китайских шпинделей
Re: Ремонт китайских шпинделей
Почитал немного про замену обмоток беличьей клетки. Допустим я смогу даже удалить старую обмотку (делается легко - погружается на часик в едкий натр достаточно высокой концентрации). Но вот как ее залить в такую узкую щель по новой потом алюминий (читал что для этого ротор надо будет подогреть примерно до 200-500 градусов)? Ну и в добивку - пропадет балансировка, даже можно не гадать. В общем не самый лучший вариант.
Новый ротор... Если только найти сгоревший шпиндель в надежде что ротор выжил. Но найти точно с таким ротором (да так чтобы он был целым) что-то подсказывает мне почти нереально.
В общем буду копить деньги. Посмотрим на что быстрее накопится - на новый станок или на новый шпиндель для действующего станка. Ну и как вариант уже писал что можно попробовать воздушку 400Вт переделать на водянку.
elikZ
Сообщение elikZ »
Добрый день!
Вот не успел запустить станок, а уже появилась проблема. Запустил шпиндель первый, тестовый запуск, прогонял его на разных оборотах, минут 15-20, все ок. выключил. Напомню шпиндель охлаждается дистиллированной водой. Прихожу через 2 дня , вижу на рабочем столе маленькую лужу воды, смотрю между алюминиевой гайкой (та которая снизу) протекает (медленно, но протекает). Вал шпинделя невозможно было прокручивать рукой.Запустил шпиндель, звук был какой-то другой, но вода протекала.После выключения, сейчас вал прокручивается вручную. Что делать помогите я новичок, с чем может быть связана эта утечка воды?"Шпиндель обычный китайский на полтора киловатта.
raddd
Сообщение raddd »
nevkon писал(а):Почитал немного про замену обмоток беличьей клетки. Допустим я смогу даже удалить старую обмотку (делается легко - погружается на часик в едкий натр достаточно высокой концентрации). Но вот как ее залить в такую узкую щель по новой потом алюминий (читал что для этого ротор надо будет подогреть примерно до 200-500 градусов)? Ну и в добивку - пропадет балансировка, даже можно не гадать. В общем не самый лучший вариант.
Если сможешь достать старую. Новую можно из медной проволоки сделать. Выступающие концы загибаешь и аргоном свариваешь.
В насосах с мокрым ротором так сделано.
raddd писал(а):Если сможешь достать старую. Новую можно из медной проволоки сделать. Выступающие концы загибаешь и аргоном свариваешь.
Аргоном-то зачем? Можно-же просто спаять или сварить газововой горелкой. Только мощность заметно упадёт - сечение засунутой медной проволоки будет всяко меньше сечения залитого алюминия.
raddd
Сообщение raddd »
Однако српротивление меди меньше алюминия.
В Дорогие движки делают медную беличью клетку
raddd писал(а):Однако српротивление меди меньше алюминия.
В полтора раза. Сможешь-ли ты засунуть в паз ротора проволоку сечением хотя-бы в полтора раза меньше сечения паза?..
raddd писал(а):В Дорогие движки делают медную беличью клетку
Заливают медью (в сопоставимых по размеру движках), а не засовывают проволоку.
Убедили. Старую достать не проблема - едкого натра целый мешок валяется (правда просроченного, но он от этого менее едким не стал :) ). Если запихивать медную, то имеет смысл брать тонкий провод и запрессовывать скоко влезет?
raddd
Сообщение raddd »
лучше моножилу. как протравишь пройдись сверлом чтобы отверстие ровное было
raddd
Сообщение raddd »
то что заливают то да.
но вот сегодня разбирал мотор-насос грюндфос.
там прям видно что аргоном с торца обварено.
ротор из нержи. может поэтому не заливали. что бы антикор. свойств не нарушить.
nevkon писал(а):едкого натра целый мешок валяется (правда просроченного, но он от этого менее едким не стал :) ).
Только если мешок герметичен. Иначе там уже сода.
Но даже если все в порядке с едким натром, то травить придется долго - очень мала площадь контакта.
А балансировать потом ротор с новой обмоткой - то еще удовольствие, особенно, если учесть, что обмотка в пазах будет болтаться.
raddd писал(а):там прям видно что аргоном с торца обварено.
А как понял, что именно аргоном? В электротехнике не применяют аргонодуговую, да и просто дуговую сварку меди. В основном пайку и газовую сварку - пористость соединения меньше, а следовательно и сопротивление.
raddd писал(а):ротор из нержи. может поэтому не заливали. что бы антикор. свойств не нарушить.
Так-же сомнительно применение нержы в качестве сердечника - магнитные свойства хуже железа. Да и какой смысл в антикор. свойствах ротора рядом с совсем неантикорозионностойкой медью обмоток?..
raddd
Сообщение raddd »
я немогу ответить на эти вопросы. могу просто сфоткать в среду как есть. дуговая сварка меди на нерж. роторе.
нерж вал в керамическом подшипнике скольжения с нерж сварной крыльчаткой в нерж стакане перед статором. и все это купается в воде.
нашел. точь точь наш!
http://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=31&p=34694
Ремонт насоса циркуляционного Грундфос UPS32-120 %289%29.JPG (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.53 КБ)</a>
Ремонт насоса циркуляционного Грундфос UPS32-120 %2812%29.JPG (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.68 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
только наш трехфазник
Ничего похожего на "аргон" - либо обычная "пайка" медью, либо вообще "заливка". Судя по конструкции ротора скорее последнее, не удивлюсь, если там разновидность латуни.
raddd
Сообщение raddd »
в среду сфоткаю "свой" отчетливо видны чешуйки и конец сварки.
ByCNC
Настоящее имя: Игорь
Сообщение ByCNC »
elikZ писал(а):Добрый день!
Утечка ОЖ. Возможно в месте стыковки статора и задней крышки, какой то из уплотнительных колец не дает герметичности. Из-за это ОЖ стекает через весь шпиндель и по подшипникам в том числе, отсюда и заклинивание ротора. Как что делать? Разбирать и делать дефектовку, вскрытие покажет...
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как течет вода, как горит огонь и как работает станок с ЧПУ.
elikZ
Сообщение elikZ »
Нужен совет помогите кто сталкивался с такой проблемой!
У меня новый обычный китайский шпиндель с жидкостным охлаждением. Не проработав и дня, пришлось разобрать его по причине утечки жидкости. Теперь вопрос:
Нижние подшипники серии 7004С DT (схема тандем).При вскрытии обнаружил,что китайцы поставили их туда не по направлению стрелок согласно схеме тандем,а подшипники были перепутаны или намеренно вставлены не по схеме, я не знаю. Каково ваше мнение после очистки и смазки как мне их туда ставить также как было или по схеме? Спасибо
ByCNC
Сообщение ByCNC »
elikZ писал(а):Нужен совет помогите кто сталкивался с такой проблемой!
Откуда утечка то была? Подшипники пострадали? Меняете на новые или промыли и набили смазкой старые?
Схема установки подшипников зависит от цели использования шпинделя, смотря какая нагрузка будет преобладающей. Так же не рекомендуется менять схему установки задуманную заводом изготовителем, но это не гарантирует того, что китайцы при изготовлении не налажали с установкой. Тут у каждого свои нюансы....кому то не тот тип подшипников поставили, кому то не по той схему и т.д...
elikZ
Сообщение elikZ »
Причиной утечки были уплотнители. Жидкость протекла по всему шпинделю. В статор а также в подшипники попала жидкость. Подшипники не менял хочу промыть и смазать, ведь шпиндель новый даже и часу не проработал.Станок предназначен исключительно для обработки 2D и 3D рельефов по мягкой древесине. Станок самодельный. Теперь насчет подшипников, что вы советуете как бы вы поступили? Оставить как было или ставить по направлению стрелок. Напомню схема тандем.
ByCNC
Сообщение ByCNC »
elikZ писал(а):Откуда утечка то была? Подшипники пострадали? Меняете на новые или промыли и набили смазкой старые?
Я бы поставил как установлено в большинстве шпинделей (как на картинке) схема DT. Кстати сейчас перебираю свой шпиндель, жду подшипники для замены.
Шпиндель GDZ 80-2.2 13.jpg (3538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.7 КБ)</a>
