Проблема при гравироке
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
подскажите плиз, взял из фотошопа файл, в кореле вставил, из плагина на станок, если в кореле повернуть на 90 градусов , при гравировке на верней границе изображения появляется тоненькая полоска, если изображение не поворачивал все ок
ps почему при стирании в кореле границ изображения стеркой, в плагине rdwork все равно и показывает границы и граверует полностью?
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Re: Проблема при гравироке
Сообщение separatorus »
august-1024x576.jpg (1563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.32 КБ)</a>
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
ilya37rus
Что есть данный ребус?
separatorus
kanevskiy-no-eto-uzhe-sovsem-drugaya-istoriya_185732283_orig_.jpg (1514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.79 КБ)</a>
ilya37rus
Что вашему IQ там не подвластно? на других форумах поняли и дали ответ, а вам видать только диоды подвластны
