Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Сообщение Umnik »
Спасибо) завтра буду курить его...
Umnik
Сообщение Umnik »
Подправил настройки контроллера, вбил рекомендованные из вышеозвученного мануала на 608-й.
Стало гораздо лучше, ушла резкость работы станка, оси стали двигаться гораздо приятнее.
Попробовал привязать карандаш к голове и нарисовать утиный фейс, который по умолчанию забит в контроллере.
IMG_20181024_142814.jpg (8472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.91 КБ)</a>
IMG_20181024_142838.jpg (8472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.53 КБ)</a>
непонятка заключается в том, что при работе оси двигаются в обратном направлении.
Заметил это еще вчера...
Сегодня попробовал поменять местами два из четырех проводов, идущих на ШД от драйверов.
Кроме того, изменил значения "негатив" на "позитив" в настройках осей, кроме того, поменял направления хоуминга и вектор отсчета координат.
И ничего не поменялось - с клавиатуры двигается нормально, куда и надо.
А вот при резке (выполнении УП) оси ездят в обратном направлении.
Перерыл все меню контроллера и не нашел как решит проблему... Подскажите, люди добрые!))
niksooon
Сообщение niksooon »
В Дом едет правильно? за курсорными клавишами тоже едет в нужном направлении? если да, то вероятно вот сюда забыл залезть
888.png (8461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.43 КБ)</a>
ну и вот на эти два параметра тоже обрати внимание -
еще местечко.png (8453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.34 КБ)</a>
Последний раз редактировалось niksooon 24 окт 2018, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon, в дом едет правильно, кнопками тоже рулится нормально.
А эти настройки делаются уже из лазеркада, я так понимаю? Его я пока и не ставил даже на комп...
Т.е. с панели контроллера эти настройки не вбить?
niksooon
Я всегда с компа настраивал, потому как удобнее , с самого контроллера ни разу в жизни не пробывал, потому и не подскажу однозначно.............
у тебя Дом на станке в каком углу? Китайцы как правило правый верхний делают на своих станках.......... А у тебя вероятно по фрезерным канонам левый-нижний
и полагаю что и картинка по обоим осям отзеркалена...........
Umnik
Сообщение Umnik »
ага, точно так, по обеим осям.
Хоум планировал сделать как на фрезере, левый нижний угол.
Только в отличие от фрезера портал - ось Х.
Значит, надо качать и ставить лазеркад...
Версия, что у тебя на скрине, пойдет?
niksooon
Да, пойдет...... можно и свежее (если есть) или более древнюю, работать будет все ( у меня 7.78 вместе с 7.97 стоит).............
Umnik
Сообщение Umnik »
Станок должен управляться с компьютера, кнопками с панели управления из лазеркад?
Вот этими:
2018-10-24_212330.png (8433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.18 КБ)</a>
Если да, то что-то не выходит настроить у меня соединение....
Станок с компом соединил кабелем, вроде настроил соединение
2018-10-24_212557.png (8433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.57 КБ)</a>
IP адрес контроллера ввел, в лазеркаде выбрал управление через сеть
и чет нифига...
Что я делаю не так?
niksooon
от кнопок в лазеркаде оси станка должны ездить
IP адрес компа задал в рукопашную? и какой?
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):от кнопок в лазеркаде оси станка должны ездить
у меня при нажатии кнопок вылазит вот это:
Я проверил IP контроллера (192.168.8.8), тот же адрес прописал в лазеркаде и его же прописал вручную в настройках подключения сети.
IP адрес компа не задавал нигде. Где его надо прописывать?
niksooon
вот с картинками - http://help-wifi.com/raznye-sovety-dlya ... vruchnuyu/
IP компа напиши например 192.168.8.1.......
Umnik
Сообщение Umnik »
т.е. если я правильно понимаю, то в поле "основной шлюз" вбиваем айпи контроллера (в моем случае 192.168.8.8), "предпочитаемый DNS сервер" - тоже самое, а в поле "IP адрес" пишем что-либо произвольное, 192.168.8.1 до 192.168.8.254?
В "альтернативный DNS сервер" что-то писать?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Umnik писал(а):Сегодня попробовал поменять местами два из четырех проводов, идущих на ШД от драйверов.
Вот интересно - зачем менять в двух местах одновременно? Это так и задумано или исходя из личной паники?
Umnik
Сообщение Umnik »
Повода менял местами, т.к. думал, что это заставит оси двигаться в правильном направлении при работе.
При этом пришлось поменять направление движения от кнопок, т.к. они стали работать в обратном направлении.
Хомление и координаты - тоже самое.
По моему, все логично...
Не учел только, что это настройки ноля станка неправильные были)
__________________________________________________________
Слава, спасибо за помощь, комп с контроллером законектился)
niksooon
Umnik писал(а):комп с контроллером законектился
Ну и как, поднастроил нули станка ?Теперь картинки правильно рисует?
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon, пока больше не разбирался с лазером, работу надо работать) Попробовал подвигать осями с компа и на этом пока успокоился.
Я так понимаю, что нужно сформировать какой-то файл настроек и залить их в контроллер, после чего он начнет резать как положено?
Или же теперь после создании УП на резку в лазеркаде, где по новому указаны нули станка, станок и так будет резать нормально?
Просто я не до конца понимаю логику работы с лазером еще(((
niksooon
если настройки контроллера надо поменять используя Лазеркад , то параметры надо с контроллера сначала считать (кнопкой Read) . после внесения изменений записать обратно в контроллер кнопкой SAVЕ
Umnik писал(а):Или же теперь после создании УП на резку в лазеркаде, где по новому указаны нули станка, станок и так будет резать нормально?
Кажется да, я не проверял , если что смотри первый абзац
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну вот у меня в памяти контроллера залита УП (рожа утиная).
Информация о ноле станка содержится в этом файле?
Если я скину настройки с лазеркада в станок и запущу эту же УП, резать он будет нормально?
Или же надо теперь по новой в нормально настроенном лазеркаде создать УП, чтобы станок нормально резать начал?
niksooon
Новое задание (УП) создать...............
Последний раз редактировалось niksooon 25 окт 2018, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
В общем, надо пробовать и разбираться дальше...
Чуть раскидаюсь с работой и продолжу)
