Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Nikomas
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA)
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а):Нужно вашу MAIN-PCI плату поменять на ethernet, придётся переставить LINUX. Ну и дальше как обычно.
Где почитать про процесс инсталяции?
mmv
Сообщение mmv »
Для работы ethernet под "реалтайм" нужно ядро preempt.
Вот тут написано про 7i76E, но она тоже ethernet, поэтому что касается установки системы всё одинаково, отличным будет драйвер.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=158&t=8544
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
nizamus
Настоящее имя: руслан
Сообщение nizamus »
Как связаться онлайн? Хочу заказать два комплекта плат.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
mmv, Могу потестить если нужно.
mmv
Сообщение mmv »
nizamus писал(а):Как связаться онлайн? Хочу заказать два комплекта плат.
ответил в личке
Nikomas
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а):ответил в личке
И мне пожалуйста на почту. Онлайн пока нет возможности.
mmv
Сообщение mmv »
Maxekb77 писал(а):mmv, Могу потестить если нужно.
Чуть позже напишу....
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
T00T писал(а):Замеченные недостатки: 1. Не работает с платой на процессоре n3050.
offtopic: материнка GA-N3050N-чего-то-там включает PCI слот только если PRSNT1# и PRSNT2# замкнуты на землю - т.е. потребляемая мощность карточки заявлена как 7.5W max. у вас на фотке они вообще не подключены...
T00T
Сообщение T00T »
Вот этого не знал, спасибо за подсказку. Буду иметь ввиду если буду переразводить плату, хотя это конечно мало вероятно.
Я не волшебник я пока учусь......
Nikomas
Сообщение Nikomas »
merkwurdigliebe писал(а):материнка GA-N3050N-чего-то-там включает PCI слот только если PRSNT1# и PRSNT2# замкнуты на землю
Эх. Ваш бы ответ, да раньше. Пришлось под эту плату собирать другой комп., а 3050 пускать на мультимедию.
T00T
Сообщение T00T »
Nikomas, Как продвигаются дела ?
Юрий Каминев
Настоящее имя: Юрий Каминев
Сообщение Юрий Каминев »
Здравствуйте. Востанавливаю 16к20 ,думаю преобрести у Вас один комплект, что для этого нужно и сколько ждать? Можно в личку( kushu.y@yandenx.ru).
mmv
Сообщение mmv »
Юрий Каминев,
Каким сигналом будут управляться привода +-10в или step.
Сколько вам нужно входов и выходов?
Будет ли обратная связь через датчики обратной связи?
Юрий Каминев писал(а):Востанавливаю 16к20
Может имеется ввиду какой то конкретный станок, типа 16А20Ф3С39 или 16К20Т1 или что то ещё?
Юрий Каминев
Здравствуйте.
Привод осей- Кемток (+-10в),может потом поменяю на artech cds1
Главный- частотник, с моделью и мощностью ещё неопределился.
Головка УГ9321 6 инструментов (пока).
Соответственно набор концовиков на оси x,z.
Смазка направляющих,сож.
Привод задней бабки.
Переключение диапозонов на передней бабке.
Хотелось бы вынести два маховичка на сам станок как и было на нем.
Вроде бы все может, что упустил поправьте пожалуйста ( собираю с нуля и в первый раз) своей очереди ждут ещё два.
И ещё хотелось бы получить со всеми шлейфами и загруженной материнкой или одноплатником.
Шкаф приводов осей (4354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Шкаф приводов осей
Электроавтоматика (4354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Электроавтоматика
Шкаф главного, пока без частотника (4354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Маховички (4354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Маховички
mmv
Сообщение mmv »
У вас 16к20Т1 что то вроде того.
Вам нужен комплект из плат MAIN+enc+IOv2+PWM(цены на первой странице). Срок готовности - середина следующей недели.
Можно скомплектовать с материнской платой и настроить всё для вашего станка. Подробнее напишу в личке.
Юрий Каминев
Сообщение в личной почте, жду ответа.
ССыч
Настоящее имя: Виталий
Сообщение ССыч »
Нужен комплект PCI :controller: . Аналоговые двигатели :stepper: . Оси X-A, Y, Z. На концах ШВП энкодеры. Помпа , частотник, концевики.
mmv
Сообщение mmv »
Ответил в личке.
mmv
Сообщение mmv »
Вот тут человек написал отзыв:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05#p475401
Большое спасибо ему.
Jack Vo
Настоящее имя: Степан
Сообщение Jack Vo »
Здравствуйте, имеется китайский фрезер с шаговикам на осях (X,Y,Z) и ассинхронником с китайским же частотником, который управляется PWM.
Интересует комплект с Ethernet для его модернизации, в планах помимо 4х концевиков добавить энкодеры на винты, датчик для измерения инструмента.
Вернуться в «Продам»
