Станок на зубчатой рейке по дереву 1500х1000 мм
Ik4r87
Сообщение Ik4r87 »
Начали делать станок на зубчатой рейке для гравировке по дереву с рабочим полем 1500х1000 мм. Но в процессе сварки возникли небольшие проблемы с установкой направляющих цилиндрических рельс. Все дело в том что нашли только профильную трубу с толщиной стенки 3 мм. но при монтаже они оказались немного гнутыми. А именно в центре есть прогиб на 1-2 мм. В связи с этим возник вопрос возможно ли установка рельс на резиновую подложку например камеру от велосипеда, или на герметик. По мере создания и решения конструктивных задач буду делиться опытом.
Re: Станок на зубчатой рейке по дереву 1500х1000 мм
Обычно на трубу наваривают стальной лист и фрезеруют плоскость.
Ik4r87
Сообщение Ik4r87 »
К сожалению такой возможности нет. Есть ли еще варианты точного выставления рельс на гнутую поверхность?
Так у вас и "мяса" нет, чтобы винты заворачивать, стенка всего 3 мм
Ik4r87
Сообщение Ik4r87 »
Считаете 3 мм не достаточно? А есть возможность отфрезеровать плоскость в домашних условиях?
Ik4r87 писал(а):Считаете 3 мм не достаточно? А есть возможность отфрезеровать плоскость в домашних условиях?
Скорей есть возможность нажить гемморой. Хотя, где-то была тема на форуме, кто-то фрезеровал плоскости дома, ручным фрезером что ли, не помню уже, давно это было. :wik:
Ik4r87
Сообщение Ik4r87 »
Ну и дело в том что станина уже сварена, и перекос заметили после того как сварили. Теперь везти куда-то еще более проблематично(
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Ik4r87 писал(а): К сожалению такой возможности нет. Есть ли еще варианты точного выставления рельс на гнутую поверхность?
Сильно натянуть стальные струны и залить эпоксидкой (обязательно с наполнителем, чтоб минимизировать усадку).
После сшабрить наплывы эпоксидки, пока не появятся струны.
Так прогиб с 1-2мм сведешь до нескольких десятых мм, вызванных провисанием струн
Ik4r87
Сообщение Ik4r87 »
Так эпоксидка поможет? А чем наполнять? Стекловолокном? И какой толщены делать, 1-3 пойдет или нужно делать 3-5?
Mamont
Сообщение Mamont »
Ну эпоксидка всяко лучше герметика и велосипедных камер.
Наполнитель ? -мелкие алюминиевые стружки. В отличии от стекловолокна будет сохранена текучесть, а в отличии от песка - легко потом обрабатывать , инструмент не будет садиться
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Ik4r87 писал(а):Так эпоксидка поможет? А чем наполнять? Стекловолокном? И какой толщены делать, 1-3 пойдет или нужно делать 3-5?
можете попробовать автошпатлевку с наполнителем готовую
Но по правильному - изначально надо было об этом думать, и о толщине, и о том на сколько они ровные, и о том на сколько их ещё повести может
Ik4r87
Сообщение Ik4r87 »
Ну скорее всего при сварке и повело, но это не точно. Т.к. первый станок многие нюансы выскакивают по мере изготовления. Ну и показалось что 3 мм достаточно для закручивания 5мм винтов.
Ik4r87 писал(а):Ну и показалось что 3 мм достаточно для закручивания 5мм винтов
Даже одного диаметра винта нет.
Ik4r87
Сообщение Ik4r87 »
Так шаг резьбы 0,75 а то и меньше, получается 4 витка будет закручено.
Я понимаю, что шаг не 1.5, но как бы то ни было, это мало 4 витка.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Ik4r87 писал(а):А именно в центре есть прогиб на 1-2 мм
можете пояснить этот момент ? лучше с картинками
Ik4r87
Сообщение Ik4r87 »
Вот примерно так получилось
Без имени-1.jpg (4527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.11 КБ)</a>
Ik4r87 писал(а):Вот примерно так получилось
А реальных фоток нет? чтобы конкретно посоветовать
hmnijp
Сообщение hmnijp »
хм, вы надеюсь не от рельсы мерили? они если что, такие-же кривые как и профиля, и собственной жесткости особо не имеют.
Ik4r87
Сообщение Ik4r87 »
Сейчас фоток нет, если попаду сегодня в гараж обязательно сделаю. Ну и за одно покажу макет стойки портала. Который по моему получился очень крутым.
