Моя CNC-Logic мастерская :)
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Летом этого года посчастливилось собрать 3 гаража воедино. Левый и средний гаражи на фото были куплены в результате накоплений, правый по обмену с моей доплатой. Но оно того стоило. Я добился чего хотел: чтобы всё было в одном месте и заказчиков было почти не стыдно привести.
DSCN0459.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
DSCN0460.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Когда сделка только намечалась, я к сожалению, не совсем представлял какие пойдут затраты на реанимацию левого и среднего гаражей. И с какими "товарищами строителями" придётся иметь дело. С правым было намного проще.
Начну сказ со среднего гаража. Так как он был самым тяжёлым.
У меня нету фоток того в каком видео был, потому словами. Все гаражи в нашем ГСК наращивались в длину, со слов старожил в 90х годах. Этот же гараж был один из немногих ненарощенный. Ну и как следствие: бутылки, помои, и прочее неприятное около него сбрасывали. Крыша была в чудовищном состоянии: на ней под слоем утеплителя во всю пустили корни какие то деревья. Из-за этого гараж сильно заливало при дожде. То что там было на полу я бы не стал называть полом... :o Это по сути просто.... вываленная и распинаннная по углам стяжка, толщина которой при отдалбливании колебалась от 5ти до 20см :evil:
В общем его пришлось наращивать, делая козырёк и новые ворота, заливать новый пол, переутеплять крышу(новый шлак+стяка+наплявляйка) - это всё делали строители. Моя работа в этом гараже: освобождение от старого пола, заливка и выравнивание нового с арматурой и слое пеноплекса, утепление ворот и пластиковое окно.
Теперь средний гараж выглядит так:
DSCN0461.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
DSCN0462.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
DSCN0463.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
DSCN0464.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
С левым гаражом таких проблем не было.
Строители с которыми в последствии не нашлось взаимопонимания освободили его от старой стяжки. Моя работа заключалась в укладке пеноплекса, арматуре с укреплением трубы тёплого пола и заливка с выравниванием. Плюс утепление ворот.
DSCN0465.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
DSCN0466.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
DSCN0467.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
DSCN0468.JPG (16869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
Re: Моя CNC-Logic мастерская :)
ну и нормальненько! тока покрасить внутри бы. в светленькое и пол залить чем нибудь эпоксидным или полеуретановым шоб не пылил. и света добавить. проходы пробить.. и будет шикарная мастерская.
CNC-Logic
С правым гаражом буду бороться следующей весной. Ворота уже утеплены. Осталось сделать новый пол на замену старого потрескавшегося.
Таков его вид на сейчас:
DSCN0469.JPG (16861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
DSCN0470.JPG (16861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
DSCN0471.JPG (16861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
DSCN0472.JPG (16861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
Моё счастье заключалось в том что кирпичная кладка, которыми нарасчивали гаражи в длину, была слабой и легко ломалась. Потому в гаражам получились такие сквозные проходы:
IMG_20181022_151653.jpg (16839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_20181022_151706.jpg (16839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Сейчас предстоит утепление швеллеров на которых держатся ворота и закрытие чем то красивым прочих мостков холода. А то как бы зима...
Есть во всем этом и не совсем приятная для меня сторона медали. Чтобы закончить ремонт настолько быстро прошлось продать свой ЧПУ фрезер. Но благо новых хозяин оказался человеком порядочным: пускает меня постоянно в мастерскую чтобы на нём работать. Естественно я обучаю и его самого и его оператора работе на нём и в программах. Находятся они от меня в соседних гаражах. У них там своё серьёзное композитное производство.
Оставаться без ЧПУ фрезера не хочу категорически. Он будет. Сто процентов. Сейчас определяюсь с его полем и конструктивом. Либо будет такой же как был с полем 700*500 доработанный по части ШВП опор. Либо большой, с полем около 1600*1200. Чтобы на нём можно было равнять плоскости под профильные рельсы сразу на собранной станине. В обще пока думаю:)
Последний раз редактировалось CNC-Logic 22 окт 2018, 13:17, всего редактировалось 2 раза.
Дык они еще и с отоплением ?? ваще огонь!
шпиндель
Сообщение шпиндель »
судя по фото. ещё и сверху можно офис построить :eat:
CNC-Logic
Да, они с центральным отоплением, которое кстати на днях запустили.
На верху я возможно что то и буду строить. Но не раньше след. весны. Предстоит ещё много работы. Но самое тяжкое пройдено. И я очень счастлив что последняя бригада оказалась в целом порядочной - с ними и буду сотрудничать.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
CNC-Logic писал(а):На верху я возможно что то и буду строить.
Евгений, так вроде ж был гараж с комнатой наверху? Или на него поменялся? Или я че-то не то помню?
А так всё класс!
Сколько нынче стОит отопление за сезон за один гараж?
CNC-Logic
Карпуха
Да, был с бытовкой наверху. Очень не хотел я его отдавать так как привык и в целом всё было очень удобно. Гараж на который я его сменял (он справа в первом посте) серьёзно проигрывал по качеству. Мне же ещё пришлось и доплачивать чтоб обмен состоялся. За то теперь не надо никуда бегать, ничего арендовывать, а то уже замучился: места реально не хватало.
По тарифам точно скажу чуть пожже, когда буду в правлении.
CNC-Logic
Переехал в новую мастерскую. Всё как и хотел: близко к дому (г.Бердск, раньше приходилось постоянно ездить в Академгородок, пробки, бенз жечь), высокий потолок 3,2-3,5м, периметр 6*6м(мне при текущей загрузке хватает), нет деления по комнатам как в прошлой мастерской. Деловые линии чуть ли не под боком.
IMG_20191014_151925.jpg (14031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
IMG_20191014_152919.jpg (14031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20191014_152957.jpg (14031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
Topman
Сообщение Topman »
CNC-Logic писал(а):Переехал в новую мастерскую
С новосельем! ;)
Я б не смог с таким баннером на дверях - слюноотделение вызывает))
CNC-Logic
Пришлось закредитоваться... Хотя так не хотелось... После почти 7ми лет кредитного рабства. :lol:
Но всё же:
Мастерня 280
Переезд 6
Новый потолок (старый ловил конденсат и протекал) - 90
Система отопления около 60
Всего 436
Старую мастерскую продаю на авито.
Последний раз редактировалось CNC-Logic 14 окт 2019, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
CNC-Logic
Topman писал(а):С новосельем!
А я ворота зашью вагонкой и утеплю :)
Карабас
Сообщение Карабас »
CNC-Logic писал(а):Деловые линии чуть ли не под боком.
Не в "Шадрихе" случаем?
john1987887
Сообщение john1987887 »
CNC-Logic писал(а):Всего 436
Недешево, конечно, но при пересчете на аренду и геморрой с арендодателями, оно того стоит!
CNC-Logic
Карабас писал(а):Не в "Шадрихе" случаем?
Неа, в "Искре"
john1987887 писал(а):Недешево, конечно, но при пересчете на аренду и геморрой с арендодателями, оно того стоит!
В этом гараже до меня был арендатор, занимавшийся кузовным ремонтом. Платил, не помню точно, около 6тр. Без электричества. Крыша в себя забирала столько конденсата, что иногда он изливался на ремонтируемые части машин и все портил. В случае со мной мог бы вылится на электронику, ШВП ну и прочее.
Рассматривал вариант аренды на БЭМЗе, но этот вариант меня испугал не столько ценой (15тр в месяц), сколько условиями. Такую бумагу напиши, сякую бумагу подай, плюс то мерзкое чувство когда ты под колпаком, ответы арендодателя меня насторожили.
А так да, дорого, но оно того стоило. В прошлых гаражах здорово напрягали стены, в одной комнате пилятся детали на ЧПУ, в другой делается станок. Постоянные перебежки, усталость. Пришлось решиться на переезд.
Карабас
Сообщение Карабас »
CNC-Logic писал(а): в "Искре"
Я там рядышком иногда бываю, Химзаводская 1А.Металлом затариваюсь....
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
колонка от балонного газа работает или от магистрального?
donvictorio, от магистрального же: вон он из щитка с автоматами по белому "шлангу" поступает ;)
Микроволновка уже есть, осталось столик с чайником, потом можно и диванчик в угол пристроить и все - дома можно не появляться ;)
P.S. видно открытый форум не компе - это по нашему, работать некогда :good:
