Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
master_70 писал(а): другие рельсы ставить нет смысла. надо тогда перерисовывать раму и конструкцию
почему?
Чертёж
Сообщение Чертёж »
master_70 писал(а):помогу чес могу без проблем.
Спасибо Мастер, обнадежил! может и у меня что-нибудь получится.
master_70 писал(а):из за прикатки профиля
я не о внешнем люфте а о внутреннем какбы. подшыпник сидит не на сплошной поверхности а на резьбе болка, нет ли усадки резьбы? и не стоил ли посадить подшипники на сточенные гайки. к примеру шпилька 8, потом сточеная гайка
до 10.2 а потом забить на нее подшипник
Я, финики люблю...
vall198230
Сообщение vall198230 »
а из какого материала сделана ось Z,очень аккуратно
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
vall198230 писал(а):а из какого материала сделана ось Z,очень аккуратно
Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х1570 #627
Дорогу осилит идущий!
vall198230
Извиняюсь проглядел,а сейчас не нашел,так из какого же материала?
Чертёж
Сообщение Чертёж »
vall198230 писал(а):так из какого же материала?
Да из алюминия наверняка. окрашеного
Я, финики люблю...
master_70
Сообщение master_70 »
vall198230 писал(а):Извиняюсь проглядел,а сейчас не нашел,так из какого же материала?
из АЛ . действительно покрашен
но надо еще толше АЛ делать.
http://www.zavetrom.ru
master_70
вот еще пробные работы станка.
031220122445.jpg (6803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.28 КБ)</a>
031220122446.jpg (6803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.03 КБ)</a>
Некоторые сообщения были перенесены в новую тему: Бюджетный станок с ЧПУ 1500х1000 по мотивам станка Master_70 #1
master_70
немного разобрался с матер камом. но блин пока поверхностно. но уже смог сделать первую уп.
вот первая гравировка была.
PICT4486[00-02-01].JPG (6296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.22 КБ)</a>
Где пропадал? Ветер нашел? :)
Ты гравировку на мастеркаме делал?
master_70
Nick писал(а):Где пропадал? Ветер нашел? :)
ага тут светром гоняли по полям. до и пока мастер кам осваивал. вот сегожня первый пробный заход был
Nick писал(а):Ты гравировку на мастеркаме делал?
да это с мастеркама УП . правда еще не все понял . пришлось разбиратся там с инструментом.
в уп мстер кам ставил Т261 инструмент . и матч ни как не мог его принять пока до меня недошло что надо просто поменять на Т1, Н1 и все поехало.
взял фанерку от какогото ящика упоковочного на ней даже ценник есть
вобщем арткам я забросил . пусть отдыхает . не сложная прога но не умеет делать ЗД полноценное. а в мастеркаме есть модуль Арт который с лихвой решае все арт вещи . Но для меня оказалась прога сложновата. так с налету как арткам не получилось взять. и тупа пока были морозы сидел и учи 3 дня.
тем не мение остались вопросы вопросы и вопрасы.
скоро станок буду перводить на цилиндрические рельсы. . будет новый виток модернизации стонка.и заключительный для этого.
в переди новый будет станок.
Bладимир
Сообщение Bладимир »
master_70 писал(а):но не умеет делать ЗД полноценное
Это какое например? В кам программах сильно с 3д не разгонишься.
Может лучше тогда потратить время на изучение полноценного 3д редактора? Не думаю что мастеркам намного лучше в этом плане арткама, если не хуже. С мастеркамом толком не знаком, а в арте делал модели. В основном выдавливанием, а потом скульптором доводил (очень он ущербный в нем).
Понимаю, конечно, что цели у всех разные: кому то сферу какую-нибудь вырезать или листок, или еще что-нибудь простое, а кому-то барельеф со множеством элементов. Но лично для меня кам программа - только для G-кода, не более.
master_70
Bладимир писал(а):Это какое например? В кам программах сильно с 3д не разгонишься.
в арткаме не олучается нормальную 3д деталь сделать приходится изврашаться.
вот в мастер каме оно норм выходит и 4 ось управлятся. скоро покожу на форуме. пока нет драйвера для движка . как все соберу так и выложу.
Bладимир писал(а):Может лучше тогда потратить время на изучение полноценного 3д редактора? Не думаю что мастеркам намного лучше в этом плане арткама, если не хуже. С мастеркамом толком не знаком, а в арте делал модели. В основном выдавливанием, а потом скульптором доводил (очень он ущербный в нем).
мастер кам для Г кода и использую . в ней моделировать хренова. только простпроцес и интересует.
знаю инвертор , солидвок немного. .хорошо знал зд макс. занимался дизайном и анимацией с 1997года ,но с 2007г им не занимался и подзабыл.
надо было сделать деталбку от электро мясорубки , я уже тут на форуме выкладывал. она отдельно не продается. нарисовал ее в инверторе. но в арткам как не пробывал не смог ее вставитьее надо с 2 сторон делать. а тут в мастер кам все встало . но засада была в незнании мастеркама . вот и сидел долбил , изучал его.
мастер кам работает с твердотельными обьектами хорошо.
master_70 писал(а):скоро станок буду перводить на цилиндрические рельсы. . будет новый виток модернизации стонка.и заключительный для этого.
А какая основная причина перестановки? Чем не нравятся текущие оси?
master_70
хочу добавить жескости . и надо завкнутую каретку разамкнуть. поставлю дополнительные упоры по центру.
уберу нижнюю поперечину. будет на 2 ремнях кататься только
добавится плавность и точность.
и скоро появится 4 ось.
А планы-то грандиозные! Узнаю Масетра :)!
master_70
луди добрые , нужна помощь.
такая ситуация. режу квадрат 50х50 все четко . как режу квадрат допустим 200х200 то откудато берется кпримеру +0,5 мм
а если на 1000х1000мм то +1 мм тобишь 1001х1001. выходит
если колибру на растоянии 1000мм то при нарезке квадрата 50х50 получается 49х49
подскжите где что и как . и почему такое происходит.
пожет гдето в маче надо чтото подставить итипа компенсаций чегото?????????
нелп!!!!
master_70
а может это быть касяк арткама?
Bладимир
А ты посмотри Gкод, блокнотом его открой и увидишь координаты. Тогда будет понятно косяк арткама, люфты или калибровка или :rail:
