Про сервы Yaskawa
ART_ME
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение ART_ME »
Duhas писал(а):т.е. в каждом инкрементном энкодере есть батарейка, которая питает энкодер пока нет питания с сервы ? серьезно?
Флеш-память (англ. flash memory) — разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM).
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
не знаю как у яскавы сделаны абсолютные энкодеры, у мицубиси так. на диске нет никаких Z меток, там 4 дорожки с синусом: 1 (2 шт со смещением), 16 и 256 периодов за оборот. 17 бит получается после интерполятора, а угловое положение он знает сразу после включения. батарейка нужна для того, чтобы в отключенном состоянии хранить счетчик полных оборотов и продолжать их считать. т.е. на батарейке энкодер, видимо, не занимается интерполяцией в 17бит, а смотрит только на две 1-периодные дорожки и то, с ограниченной частотой.
OBA17-1.jpg (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.77 КБ)</a>
OBA17-2.jpg (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.17 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
я вам искренне рекомендую перестать расписываться в своей безграмотности.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
merkwurdigliebe писал(а):не знаю как у яскавы сделаны абсолютные энкодеры, у мицубиси так. на диске нет никаких Z меток, там 4 дорожки с синусом: ...
У яскавы я насчитал по пять компараторов на каждую сторону каждого синусоидального канала. Назначение остальных каналов мне неизвестно, но внешне шибко похоже на нечто типа современной реализации кода Грея...
То есть да, при желании можно натворить все, что угодно.
Минус только один: если пользователю вдруг приспичит снять двигатель, то он попал на вызов иностранного специалиста за свой счет. И хорошо еще, если тот поедет.
Zampoteh писал(а): Согласно мануалу, есть три типа энкодеров:
Согласно мануалам есть более 5ти моделей сервоприводов у Яскавы. О каком речь?
Zampoteh писал(а):Так вот, у него выходы только А и В, зет-метки он не имеет, либо она не подключается. Так вот, сервопак технически не может определить по энкодеру абсолютное угловое положение ротора, только лишь по токовой петле. Отсюда вывод: такой энкодер устанавливается в произвольном положении.
Если нет выхода Z метки, это еще не означает что в самом энкодере его нет.
Zampoteh писал(а):Справедливо ли это для остальных типов энкодеров? Ведь при включении питания, пока вал не начал вращаться, сервопак тоже не знает абсолютное положение якоря., даже при наличии зет-метки.
абсолютный энкодер питается от батарейки в сервопаке. Если отстигнули мотор от сервопака, он забывает абс. данные. При подключении сервопак выбросит ошибку и не даст работать пока не сброситься абс. энкодер.
ART_ME писал(а):Не совсем так. Существуют системы, в которых текущее положение запоминается в энергонезависимой памяти ЧПУ. Мало того, такая память может находиться и в самом энкодере. Потому как тот же яскавовский энкодер на самом деле является самостоятельным микрокомпом, в котором энкодерная часть - не самое главное.
Энергнезависимая память не поможет при обесточивании. Потому как и энкодер питаться не будет, работать не будет и чуть сдвинул вал, положение вала не будет соответствовать что в энергонезависимос памяти ;)
ART_ME
Сообщение ART_ME »
aftaev писал(а):Энергнезависимая память не поможет при обесточивании. Потому как и энкодер питаться не будет, работать не будет и чуть сдвинул вал, положение вала не будет соответствовать что в энергонезависимос памяти ;)
Именно на этом и попадают на бабки. Кстати, движок с таким энкодером завсегда с тормозом. Так что нечаянно его вал никак не сдвинешь. ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
Это вы где такое вычитали?
Зачем попадать на бабки, если можно прочитать мануал?
Почему всегда с тормозом? Это чушь.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
mikehv писал(а):Зачем попадать на бабки, если можно прочитать мануал?
Дык в мануале так и написано: при такой-то ошибке обращаться в официальный сервис.
А с тормозом потому, чтобы клиент не имел возможности СЛУЧАЙНО сдвинуть ось.
Есть много, друг Горацио, на свете.....©
ART_ME писал(а):Именно на этом и попадают на бабки. Кстати, движок с таким энкодером завсегда с тормозом. Так что нечаянно его вал никак не сдвинешь.
А если тормоз имеет люфт, и такое часто попадалось?
ART_ME писал(а):Дык в мануале так и написано: при такой-то ошибке обращаться в официальный сервис.
На роботе стоят сервы и абс. энкодеры с батарейкой. Выключаем робота он встает на тормоза, если робот не шевелится минут 5ть он переходит в энергосберегающий режим. Слышно как щелкают тормоза в сервах. При включении робота, видно как он вздерагивается, и сервы возвращают его в позицию до которой он сполз.
Тормоз в серве почти такой же по моменту как сама серва. На на фрезерном 6т80ш при срабатывании тормоза на 400ваттной серве если задеть ручку можно запросто сдвинуть ось.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
aftaev писал(а):Тормоз в серве почти такой же по моменту как сама серва.
Не соглашусь. 600 Вт яскава крутит движок с тормозом влегкую.
Собственно именно по этой причине тормоз на ней и погорел - контакты релюшки, которая отключает тормоз, отказали, и тормоз попросту вскипел от перегрева.
Кстати, частотник на асинхроннике тоже тормоз легко прокручивает, за исключением малых оборотов конечно.
Вот уже четвертый станок ттрами от этой беды лечу...
ART_ME писал(а):Не соглашусь. 600 Вт яскава крутит движок с тормозом влегкую.
Если серва имеет скажем номинальный момент 2Нм, то тормоз будет примерно столько же. Но серва умеет выдавать до 300% от номинального момента, это объясняет почему серва крутит заторможеный двиг ;)
hudoi
Сообщение hudoi »
доброго всем времени.
извините за глупый вопрос.
есть комплект SGDM-A5ADA /SGMAH-A5A1F41
установил это дело на 3д принтер Core xy.
в ручном режиме на драйвере двигаю осями. и при остановке появляется резонанс.
моторы воют.
если тронуть рук0й шкив то всё норм.
какой параметр крутить в драйвере ?
ART_ME
Сообщение ART_ME »
aftaev писал(а):Если серва имеет скажем номинальный момент 2Нм, то тормоз будет примерно столько же. Но серва умеет выдавать до 300% от номинального момента, это объясняет почему серва крутит заторможеный двиг ;)
Эффективность торможения определяется площадью фрикционов. А площадь фрикционов определяется диаметром. Поэтому торможение короткого толстого двигателя будет будет намного (квадратичная зависимость от диаметра) эффективнее торможения длинного тонкого двигателя при их одинаковом моменте. Убедил?
Да, кстати, совсем забыл. Систему с неэффективным тормозом движка можно значительно улучшить, если подключить движок через редуктор. При этом и момент на валу нагрузки значительно возрастет, и торможение будет намного лучше.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
hudoi писал(а):доброго всем времени.
моторы воют.
Провести автотюнинг, если он в этой серве есть.
hudoi
Сообщение hudoi »
ART_ME писал(а):Провести автотюнинг, если он в этой серве есть.
понизил жесткость в параметре Fn001 до 1 и помогло. ..
точность в таком случае не падает?
ART_ME писал(а):Эффективность торможения определяется площадью фрикционов. А площадь фрикционов определяется диаметром.
Фрикционы можно набрать в кассеты, как это сделано в токарных станках 16к20 или в сцеплении мотоциклов ;)
ART_ME писал(а):эффективнее торможения длинного тонкого двигателя при их одинаковом моменте. Убедил?
Нет не убедил.
hudoi писал(а):в ручном режиме на драйвере двигаю осями. и при остановке появляется резонанс.
моторы воют.
Примерно так?
https://www.youtube.com/watch?v=I790Sjwnleo
hudoi писал(а):понизил жесткость в параметре Fn001 до 1 и помогло. ..
Может помочь на время, пока резонанс не поймает ;)
hudoi писал(а):точность в таком случае не падает?
Видео жесткость сервопривода или резиновый вал #1
https://www.youtube.com/watch?v=yWzKkoMr1es
hudoi
Сообщение hudoi »
aftaev писал(а):Примерно так?
да. так.
есть рецепт ?
hudoi писал(а):есть рецепт ?
Особо не нашел. Мож в 7й версии есть :)
Успокоитель ремня ставить.
