Подскажите, какие осевые нагрузки и удары может выдержать без последствий для себя ШВП? Диаметр вала 14мм, шаг - 4.
я тут прикинул осевые усилия, которые может развить мой станок, получилось около 800 кГс в статике, а если ударится об ограничитель на скорости, то вообще непонятно, сколько будет (скорость до 5000 мм/мин)
ШВП и ударные нагрузки
- Сергей Саныч
- Зачётный участник
Re: ШВП и ударные нагрузки
обычно в характеристиках швп указывают динамическую и статистическую нагрузку.
- Nick
- Заслуга: Developer
А сколько весит портал?Serg-tmn писал(а):то вообще непонятно, сколько будет (скорость до 5000 мм/мин)
Вообще, надо ставить лимиты с запасом на остановку станка. Тогда не так страшно будет
vmarkiv
На некоторых хороших ШВП делали голый участок без винтовой нарезки , при выезде за концевики гайка выходит из зацепления и удар об опоры идет без деформации шариков и гайки . Станок 16М30 -пример
- Сергей Саныч
Там не портал, там стол на ластохвостах. ЧугуниевыйNick писал(а):А сколько весит портал?
Идея хорошая, надо будет взять на заметку.vmarkiv писал(а):На некоторых хороших ШВП делали голый участок без винтовой нарезки , при выезде за концевики гайка выходит из зацепления и удар об опоры идет без деформации шариков и гайки . Станок 16М30 -пример
