Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
Re: Плата развязки для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
Да, вертикальные поудобнее будут. Надыбал ещё вот такие
https://s.click.aliexpress.com/e/bttopppm
https://s.click.aliexpress.com/e/c2HxwzKC
Кстати, кроме step/dir какое ещё управление моторами дополнительно сделать, +/-10V ?
Duhas
Сообщение Duhas »
ну в целом бывает из цифрового еще CW\CCW и квадратура
Duhas писал(а):ну в целом бывает из цифрового еще CW\CCW и квадратура
CW\CCW знаю, а квадратуру не знаю (:
Duhas
Сообщение Duhas »
ну как обычный энкодер, сигналы А и В управляют позицией
Duhas писал(а):ну как обычный энкодер, сигналы А и В управляют позицией
Видимо, такой способ используется настолько "часто", что я про него даже не знал (:
Вощем, все эти три вида цифрового управления сделать не проблема. Причём, сразу на основной платке. А для аналога все необходимое надо будет разместить на плате развязки.
Duhas
Сообщение Duhas »
MX_Master писал(а): Видимо, такой способ используется настолько "часто", что я про него даже не знал (:
думаю именно так оно и есть )
на самом деле сейчас все двигается в область сетевого взаимодействия... а все степдиры и т.д. пережиток прошлого.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Модбас
:bender:
Для модбас шины достаточно usb-rs485 свистка (: USB порты есть в любом ПК и вряд ли оттуда исчезнут
MX_Master писал(а):Да, вертикальные поудобнее будут. Надыбал ещё вот такие
Я везде использую такие, как на Mesa - разъёмные с шагом 3.5мм. Они конечно больше размером, но в шкафу это является преимуществом. :) И при демонтаже/замене платы нет необходимости по одному проводку соединять/отсоединять.
А для них выходы чем отличаются от step/dir, ну кроме надписей? :)
MX_Master писал(а):Видимо, такой способ используется настолько "часто", что я про него даже не знал (:
Возьми энкодер с каналами AB и подключи его к входам step/dir драйвера... :)
UAVpilot писал(а):Я везде использую такие, как на Mesa - разъёмные с шагом 3.5мм. Они конечно больше размером, но в шкафу это является преимуществом. И при демонтаже/замене платы нет необходимости по одному проводку соединять/отсоединять.
На конечных универсальных платках группировка пинов по разъемам не всегда добро. Вот, если эти разъёмы пойдут к дочерним платам, тогда логично.
alex1816
Сообщение alex1816 »
Посмотрел на фото и вроди бы эти серые разъемы:
- или только в один ряд;
- или если в два ряда, но подключаются через одну ногу шахматкой.
Предыдущие зелено-желтые вроди бы полноценых два ряда с шагом 2,54мм используют. Кому какие нужно.
Ну для однорядных и на закрутках еще есть. Подороже чуть, это наверное не новость никому, но авось кому пригодится:
https://ru.aliexpress.com/item/10-2Pin- ... 605552d-45
и еще колодочек для разработчиков:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 0%BB%D1%8C
MX_Master писал(а):На конечных универсальных платках группировка пинов по разъемам не всегда добро. Вот, если эти разъёмы пойдут к дочерним платам, тогда логично.
Ну почему-же? На примере той-же Mesa: 8-клеммный разъём для подключения энкодера, 4-клеммный для подключения сервы по аналогу, 6-клеммный для подключения по step/dir, 16 входов разделены на 2х8 клемм, 8 выходов на 8-клеммный. Для приводов удобно - каждый кабель в свой клеммник. Если вдруг понадобится заменить плату или поменять местами приводы, то "ошибиться проводком" будет довольно проблематично.
P.S. Всё время забываю, что главная задача тут - сэкономить "три копейки" ценой последующего неудобства в эксплуатации... ;)
alex1816
UAVpilot писал(а):P.S. Всё время забываю, что главная задача тут - сэкономить "три копейки" ценой последующего неудобства в эксплуатации...
Это не тут, это главное правило маркетинга :) Забота о клиенте и его деньгах пока он их не отдал в руки продавца :)
маркетинг нужен для серийного производства и "серийной" продажи, а в этом случае разница между покупками уже готовых плат и плат изготовленных и "запаянных" по собственным спецификациям вообще отсутствуют, а вот при использовании чьих-то плат риски возрастают. :)
UAVpilot писал(а):Ну почему-же? На примере той-же Mesa: 8-клеммный разъём для подключения энкодера, 4-клеммный для подключения сервы по аналогу, 6-клеммный для подключения по step/dir, 16 входов разделены на 2х8 клемм, 8 выходов на 8-клеммный.
Сергей, дело не в копеешности разъемов. "Универсальная" - это платка, где пины не имеют заранее чёткого назначения как в твоём примере. Поэтому жестко группировать их, конечно, можно, но необязательно. Ведь один и тот же пин может использоваться и как спец выход (например, STEP), и как пин общего назначения. Аналогично и со входными.
С другой стороны, если нравится именно подход месы, никто не запрещает юзать месу ;) Лично я - за разнообразие.
Кстати, есть ещё вот такие - https://s.click.aliexpress.com/e/c5ulUgos
Мне тут для изучения дали серво-шаговый мотор со встроенным драйвером, у которого есть интересные клеммы, выглядят они так:
2018-10-20_131028.png (2539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.36 КБ)</a>
2018-10-20_131041.png (2539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.33 КБ)</a>
2018-10-20_131059.png (2539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.66 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
есть ещё сервы от JMC в таком форм-факторе - iHSV57
https://www.youtube.com/watch?v=6ukY3XcOa6M
брал себе 3шт, поставил на "самыча" 6040.. правда муторно провода в эти гребёнки вставлять.. в одной сломал прожину.. пришлось взять из незадействованного сигнала позиции (PED). Хочу прикупить общимной инструмент для проводов.. пока не понял, какие трубки туда подойдут.. и есть ли такие.. тонкие и длинные.. там порядка 1см нужно зачищать изоляцию.. Ну и другой момент.. ток заявлен 6А.. а 0,75 ПВС еле в клему силовую заходит.. :wik:
Duhas
Сообщение Duhas »
аппаратными возможностями генерации сигнала, например.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Квадратурный сигнал более защищён от помех. И если сравнить SD и ABx4, то у последнего частота на проводах будет в два раза меньше при одинаковой скорости перемещения.
