Помогите клинит портал.
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Re: Помогите клинит портал.
Сообщение neo832002 »
Rom327 писал(а):Я бы поставил метки на обоих винтах.
Потом снизил бы скорость G0 до 1500 и гонял туда сюда по всей длине оси на G0.
Если метки на месте, увеличиваешь скорость с шагом 100. Пока не начнутся пропуски.
Потом минус на один шаг по скорости.
Это и будет предельная скорость для этой оси станка.
Если пропуски начнутся сразу, скорее всего это геометрия (клин).
В том то и дело на 1700 при ручном двигается без клина. Но в уп прибывал и при 1700 и 1200 клинит только при холостом ходе или как написали g0
neo832002
nevkon писал(а):Пропуск шагов всегда на одном ШД или случайным образом? Как вариант заснять видео - камеру сверху вертикально над порталом, затем в замедлении посмотреть. Если клинит всегда один и тот же двигатель, то это будет заметно по небольшому перекосу портала. В любом случае я так думаю начинаться все будет с одного ШД (но может быть случайным образом любой из них), а затем тянуть другой.
Еще не помешает указать: драйвер, напряжение питания ШД, модель (или хотя бы типоразмер и рекомендованный ток) ШД. И характеристики всех БП с их раскладкой по осям тоже не помешают.
Случайным образом клинит движки. Использую вот эти https://www.aliexpress.com/item/New-lis ... 33ed7LYhLb
Чето странно. Эти движки скорее винт свернут в бараний рог нежели начнут пропускать шаги или же все очень туго ходит у вас. Какой ток на драйверах выставлен? При работе ШД греются хоть немного?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
neo832002 писал(а):В том то и дело на 1700 при ручном двигается без клина. Но в уп прибывал и при 1700 и 1200 клинит только при холостом ходе или как написали g0
А ты как G0 задаешь?
Если в теле программы пишешь G0 F1700, то работать не будет.
G0 задается в параметрах станка, как максимальная скорость перемещения.
В GRBL задается так:
$ 110 = 635,000 ( максимальная скорость X, мм / мин)
$ 111 = 635,000 ( максимальная скорость Y, мм / мин)
$ 112 = 635,000 ( максимальная скорость Z, мм / мин)
https://vk.com/rom327
neo832002
nevkon писал(а):Чето странно. Эти движки скорее винт свернут в бараний рог нежели начнут пропускать шаги или же все очень туго ходит у вас. Какой ток на драйверах выставлен? При работе ШД греются хоть немного?
Горячие движки. Я и не думаю о пропусках шагов. Ток не знаю какой правильно написано piks 5.7 a rms 4.0. Про туго не знаю как сказать сначало гайки люфтили потом подтянул. Но не чего не изменилось. Сейчас замерял на параллельнось. Есть расхождение 1мм на 1.5 метрой швп. И сильно была притянута гайка к порталу. Исправил попробывал погонять. Было все нормально. Запустил уп с кругом 100мм. Станок заклинило и портал пошел на излом.
neo832002
На контролере ставлю скорость 1200 и ускорение 150
Rom327
Сообщение Rom327 »
Что за контроллер? Фотки, лист настроек....
neo832002
Писал уже smc4-4-16
neo832002
Как загрузить видео какой формат должен быть.
neo832002
https://cloud.mail.ru/public/517o/Wqgyehf3s ссылка на видео
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
neo832002 писал(а):https://cloud.mail.ru/public/517o/Wqgyehf3s ссылка на видео
М-да...
Станок должен бегать 3-4 м/мин в лёгкую.
Один из моторов вобще походу не работает или крутит в другую сторону.
Геометрию с такими железками не поймать...
Попробуйте отследить одно швп(полностью) , потом другое и как он будет бегать при этом.
Да и так, от руки без моторов швп покрутить не мешает, там ВСЁ! клинит - факт.
neo832002
И я о том же клинит. При чем вырезает по не многу. Уже не знаю что делать.
IMG_20180925_200846.jpg (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148595&sid=4f85d04790564bd2201250cdf61af5ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
IMG_20180916_085830.jpg (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148596&sid=4f85d04790564bd2201250cdf61af5ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
IMG_20180916_085821.jpg (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148597&sid=4f85d04790564bd2201250cdf61af5ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20180916_085814.jpg (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148598&sid=4f85d04790564bd2201250cdf61af5ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG_20180916_085805.jpg (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148599&sid=4f85d04790564bd2201250cdf61af5ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_20180916_085801.jpg (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148600&sid=4f85d04790564bd2201250cdf61af5ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20180914_210801.jpg (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148601&sid=4f85d04790564bd2201250cdf61af5ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
IMG_20180911_190850.jpg (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148602&sid=4f85d04790564bd2201250cdf61af5ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
neo832002
Буду разбирать портал. Эх
neo832002 писал(а):Буду разбирать портал
Для начала
Enot_1 писал(а): от руки без моторов швп покрутить не мешает
открутите муфты от моторов и рукой портал погоняйте, даже не откручивая швп - должен бегать без клиньев.
P.S. тему раздули уже на 2 страницы, а элементарные перекосы железа так еще и не проверены...
neo832002
Я уже писал. Что перекоса нет. То же думал что не параллельны. Вчера пришёл проверил. Направляющие относительно винта идеальны. Направляющие относительно друг друга идеально. Винты разница 1мм относительно друг друга. Исправил добавив милимитровую шайбу под подшипник. Начал гонять все нормально не клинит на 1700. Начал подымать скорость поднял до 1900 стали клинить. Запустил уп с кругом все писец заклинило при чем на скорости 1200. До вчерашних манипуляции он этот круг на 1200 резал без проблем. Вот теперь думаю винты подальше от направляющих поставить сантиметров на 15 поставить.уже и шаг драйвера уменьшил не помогает.
parket_3d
Сообщение parket_3d »
Может с подшипниками что? Подклинивает какой, или перетянуты? 1700 для швп? Что это за скорость? Они 6м/мин должны легко бегать. Снимите ШД, муфту, отсоедините гайку от портала, и покрутите швп дрелью за вал. Должно всё легко и быстро крутиться. Смазка есть в гайке и подшипниках? Можно отсоединить только гайки швп от портала. Сдвинуть портал в конец (чтобы не мешал) и выполнить программу.
neo832002
Наверно на выходных все так и сделаю. Попробую по новой все собрать. Укажите как все правильно сделать или инструкцию по установку швп и рельс скинте
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Сделайте уже несколько фоток станка, хотя бы будет понятно о каком аппарате речь одет...
neo832002
Umnik писал(а):Сделайте уже несколько фоток станка, хотя бы будет понятно о каком аппарате речь одет...
На видео видно. Самодельный.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Пока не разобрал станок, удали из прогаммы все G0 и прогони ее на выполнение. Будет клинить?
