Про сервы Yaskawa
Сергей=
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Встал фрезой где тебе нравиться и жмешь кнопку принять базы. Все оси должны сброситься в ноль.
А где эта кнопка,чёт я найти не могу?
У меня здесь, но Мач у меня переписан под свои нужды.
Мач.JPG (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.53 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Ого ,а что так можно Матч переделать и названия русские сделать? :thinking:
Спасибо, я разобрался с базой .всё вроде работает :D
А как скорость выполнения программы увеличить ,а то так медленно ползает :wik:
Я вот здесь увеличил до предела ,но этого маловато что-то?
сссс.jpg (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.15 КБ)</a>
А вот как он ползает;
http://www.youtube.com/watch?v=Rp2NcgS7ABY
Сергей= писал(а):Я вот здесь увеличил до предела ,но этого маловато что-то?
в Gcode задается скорость параметром F
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):в Gcode задается скорость параметром F
А какой примерно максимум в моём варианте будет?
3000 об.мин * шаг винта 5мм = 15000 мм/мин это выжмит мотор
максимальная скорость для оси устанавливается в настройках Мача для моторов.
при скорости 15м/мин станок прикручивай к столу иначе выйдет погулять :)
Сергей=, просматривал мануал на Яскаву и нашел то что тебе нужно. ВНИМАТЕЛЬНО изучай 281 стр мануала Яскавы + пару страниц.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Спасибо большое буду изучать :)
А вы не подскажите , в какой проге деталь рисовать и в г-код перегонять ,а то нормально проверить не на чем ,все готовые модели которые я скачивал либо микроскопические попадаются либо слишком здоровые,проще самому что ни-будь нарисовать?
Сергей= писал(а):А вы не подскажите , в какой проге деталь рисовать и в г-код перегонять ,а то нормально проверить не на чем ,все готовые модели которые я скачивал либо микроскопические попадаются либо слишком здоровые,проще самому что ни-будь нарисовать?
Вариантов масса, но для начала полезно изучить основы G-кода - это несложно, и руками что-нибудь простенькое написать. Знание G-кода всегда пригодится. Точнее, не так - без него вообще никуда.
Есть такая деталька , на пробу
Снимокaaa.JPG (3152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.42 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Serg-tmn писал(а):Вариантов масса, но для начала полезно изучить основы G-кода - это несложно, и руками что-нибудь простенькое написать. Знание G-кода всегда пригодится. Точнее, не так - без него вообще никуда.
Изучением я по любому займусь,это еще все впереди :)
А сейчас пока для проверки ,какую ни-будь простенькую детальку на 2 оси сделать хочу :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Есть такая деталька , на пробу
Спасибо :) ,по размерам должно подойти,а как скачать её?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А "SolidWorks" и "SolidCAM" Это разные проги или это всё в одном комплекте?
И подскажите пожалуйста, что лучше Solid или DSS CATIA P3 V5R20 GA (SP0)?
И что они ,выдают уже готовый G-код ,который можно вставлять в Матч3?
Деталька из солидворкса, эта прога стоит уже на компе?
Могу дать Г код , поспроцессор по идее должен подойти
Уп из солидкама
Солидворкс это Кад
Солидкам это кам
Солидкам интегрирован в солид воркс
Смотри, для попробовать могу нарисовать квадрат , а в нем круг
Скажи тока размер , толщину и диаметр фрезы которой будешь фрезеровать
Если скорости осей и частота шпинделя из кама, то тоже надо мне эти значения
Сергей=, будет правильно в этой ветке обсуждать Яскавы, а в другой которую создашь все что относится к твоему станку и программы сопутсвующие.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Сергей=, будет правильно в этой ветке обсуждать Яскавы, а в другой которую создашь все что относится к твоему станку и программы сопутсвующие.
Извиняюсь,на радостях забылся малость :)
краткое описание мастера программы СигмаВин
Сигма 01.JPG (3093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.95 КБ)</a>
Сигма 02.JPG (3093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.04 КБ)</a>
После этого настраиваем жесткость системы, как этоделали до этого.
Далее запускаем в Маче калибровку оси, Мач расчитает сам сколько шагов на 1мм в зависимости от настроек которые мы сделали в серве!
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Что-то не хочет он до 12000 разгонятся ,я в матче поставил ограничение 14000 в Г-коде в пораметр F- вписал 12000,а матч в окне Програм Рун ,во вкладке
Феед Рате показывает что станок разгоняется только до 6650! Куда вторая половина скорости подевалась?? :wik: :rail:
Вот видео матча в процесе и станка типо на 12000-х которых нет:
http://www.youtube.com/watch?v=TKIpb4v2hBE
http://www.youtube.com/watch?v=64nw2Qa8V7E
Сергей= писал(а):Феед Рате показывает что станок разгоняется только до 6650! Куда вторая половина скорости подевалась??
Может просто не успевает разогнаться и траектория заканчивается
На холостых переездах сколько показывает?
по звуку у тебя ускорение маленькое покаж скринтош настроек моторов :) и закладку ТАВ
