Изготовить плату
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Изготовить плату
Сообщение Kiriller »
Здравствуйте!
Нужно разработать и изготовить несложную плату. Плата должна управлять зарядом аккумулятора и запитывать моторчик. По большому счету надо повторить, переработав под заданные размеры и компоновку что-то типа этого: https://ru.aliexpress.com/item/10-Micro ... cdcd7aedcd
На выходе хочу получить документацию для изготовления платы и собственно готовую плату. Хорошо, если бы в дальнейшем исполнитель данного заказа продолжил мне их по немногу изготавливать.
Теперь конкретно, что нужно:
Плата должна
Обеспечивать зарядку аккумулятора при подключении обычного телефонного зар. устройства и от usb компьютера.
Включение, выключение мотора по средством выключателя.
Если нельзя допускать полного разряда аккумулятора (его тип указан далее) - отключать мотор при разрядке аккумулятора ниже допустимого уровня.
Управлять светодиодами (описание ниже)
Обеспечивать защиту усб при включении мотора во время зарядки аккумулятора, либо не допускать включения мотора во время зарядки.
1. Максимальные габариты платы и компоновка некоторых элементов представлены на рисунках. (там нет некоторых размеров, но порядок ясен). Есть некоторое ограничение по высоте. Так что если будут высокие элементы, надо уточнить!
2. Аккумулятор Robitron LP402030 3.7в 180мАч
3. Разъем microUSB-B. Я нашел, такой, но можно заменить, сохраняя компоновку: https://www.chipdip.ru/product/usb3130-30-a
4. Выключатель, аккумулятор и мотор соединяются с платой на проводах- поэтому просто предусмотреть места для впайки проводов
5. Напряжение питания мотора 3-3.2В. Если сильно проще и дешевле питать напрямик с аккумулятора- готов подумать.
6. Если нельзя допускать полного разряда аккумулятора, предусмотреть авто отключение.
6. Зеленый диод: горит при включенном моторе. При разрядке аккумулятора ниже допустимого уровня гяснет. Либо просто тускнеет по мере разряда. Как проще и дешевле.
7. Красный диод: мигает при зарядке, горит при полной заряде. Если сложно, то просто горит во время зарядки, гаснет по окончании.
Снимок.JPG (3578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.49 КБ)</a>
Снимок_1.JPG (3578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.61 КБ)</a>
Снимок.JPG (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.98 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Kiriller 15 окт 2018, 12:26, всего редактировалось 5 раз.
Re: Изготовить плату
Идей по воплощению сего девайса в жизнь гораздо бы добавилось, если прямо сказать что это будет, а не загадками про какой-то моторчик и какой-то непонятный алгоритм работы... :thinking: - какой моторчик? как управлять? оборотами, тягой? и т.д и т.п. И в описании каша - и отключать нужно и не отключать. Так что все таки нужно в итоге получить?
P.S. очень может даже быть, что все что нужно - это купить уже готовую платку с защитой для заряда литиевых аккумов и не изобретать велосипед...
Kiriller
xvovanx писал(а):Идей по воплощению сего девайса в жизнь гораздо бы добавилось, если прямо сказать что это будет, а не загадками про какой-то моторчик и какой-то непонятный алгоритм работы... :thinking: - какой моторчик? как управлять? оборотами, тягой? и т.д и т.п.
Двигатель такой: http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm
Его надо запитать от аккумулятора через обычный выключатель напряжением 3-3.2В Все, больше никакого управления. Аккумулятор, соответственно, время от времени надо заряжать.
xvovanx писал(а):И в описании каша - и отключать нужно и не отключать. Так что все таки нужно в итоге получить?
Имеется ввиду, что если нельзя допускать полного разряда аккумулятора, то должна быть защита от этого.
xvovanx писал(а): P.S. очень может даже быть, что все что нужно - это купить уже готовую платку с защитой для заряда литиевых аккумов и не изобретать велосипед...
По большому счету да :) Но форм-фактор, матего! :))) Все, что нахожил готового, слишком большое, и не лезет в изделие. :( Там, на картинках, такая вычурная форма платы вовсе не для красоты.
Спасибо за конструктивную критику, сайчас подправлю первое сообщение! :beer_blow:
Купить китайскую плату, срисовать схему, в altium designer нарисовать схему по форме вашей платы. Фрезернуть из куска текстолита на станке прототип, испытать и так далее
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
слишком всё сложно, вертикальных микро-усб разъёмов в живую не видел.. проще вырезать кольцо из текстолита и скотчем приклеить плату заряда Li-iOn акб.. она размером 10*15мм. В АКБ сотовых телефонов уже стоит контроллер. зачем такое мудрить.
5шт за 100 руб..
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-5V ... autifyAB=0
Разъемов таких куча (вертикальных). На чип и дип зайдите
Kiriller
iMaks-RS писал(а):слишком всё сложно, вертикальных микро-усб разъёмов в живую не видел.. проще вырезать кольцо из текстолита и скотчем приклеить плату заряда Li-iOn акб.. она размером 10*15мм. В АКБ сотовых телефонов уже стоит контроллер. зачем такое мудрить.
5шт за 100 руб..
Да, фактически надо повторить поделку китайцев, уместив все в заданные размеры и скомпоновав раъем и светодиоды нужным образом.
И вот тут то проблемы. Размер платы по вашей ссылке вовсе не 10х15, а 17х25. Все! Мне ее уже не всунуть в имеющееся пространство. Про то, что ее придется как то крепить торцом (чтобы разъем был развернут нужным образом) и выносить светодиоды- промолчу :)
Kiriller
sima8520 писал(а):Разъемов таких куча (вертикальных). На чип и дип зайдите
Ну не то чтоб куча, но есть. Я даже в первом сообщении сылку привел. Но, видимо, многабукф :hehehe:
Чуть позже добавлю картинку с размерами. А то по и меющейся, видимо, не совсем понятно, что места совсем мало.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Лучше использовать вот эту плату https://ru.aliexpress.com/item/10-Micro ... cdcd7aedcd
у нее есть контроль напряжения заряд- разряда. Т.е. не допустит глубокий разряд батареи.
у меня такие есть) Вроде работают
Kiriller
Добавил картинку с размерами в первое сообщение.
Друзья! Спасибо вам за наводки на готовые платы и другие советы! Но не лезут они! А если и запихнуть, то разъем и светодиоды надо с платы в другое место на соплях переносить. И как-то крепить! И резистор, отвечающий за ток заряда перепаивать надо. И если в случае единичного изделия я бы так и сделал, то так как планируется мелкая серия, то хотелось бы иметь готовое к установке изделие.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Kiriller писал(а):собственно готовую плату
Плату или рабочее устройство?
Kiriller писал(а):немногу изготавливать.
Размеры серии?
Бюджет мероприятия?
Kiriller
Рабочее устройство.
Сначала одну учебно-тренировочную. Если все нормально, то... ну десяток для начала. А там как пойдет. Наверное время от времени десяток другой... Но точно не сотни-тысячи :hehehe:
Бюджет как обычно - чем меньше, тем лучше.
Мне видится это так:
1. Оплачивается разработка и изготовление первого образца, а также документации по которой можно изготовить последующие образцы.
2. В дальнейшем каждое устройство делается за оговоренную сумму.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
iMaks-RS писал(а):вертикальных микро-усб разъёмов в живую не видел..
Полно их :) Я брал на замену в электронной сигарете такие - https://www.aliexpress.com/item/10pcs-l ... 00754.html
Вообще задача вполне выполнимая - контроль заряда на той же TP4056, контроль разряда на каком-нить компараторе.
Kiriller писал(а): Бюджет как обычно - чем меньше, тем лучше.
Десятки-сотни часов работы, десятки-сотни тысяч рублей денег.
За час не сделать, за 10 часов на мой взгляд тоже. За 50... вероятно возможно.
Т.е. либо готовое и дешево, либо "эксклюзив" и недешево. Такие вот реалии.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
поспрашивайте у этих ребят, они как раз по вашей модели работают - и разработают и произведут.
http://qbit.su/wp/?page_id=87
Вернуться в «Услуги»
