Обратная связь для Nema 17
inFamous
Сообщение inFamous »
Нашел на просторах Али вот такую приблуду - https://ru.aliexpress.com/item/NEMA17/3 ... 2e0ejAV1cs
Насколько я понял, это что то типа Mechaduino, только подешевле и вроде как с шаговиком сразу.
Кто то что сможет сказать про эту байду? Ни обзоров в инете, ни на самом Али отзывов толком нет. Шагосерва Нема 17 типа iHSS 42 стоит около 2200 грн, такую возьму себе на поворотную ось, а вот на принтер интересна такая плата, с учётом того, что у меня дельта, мне пропуск шагов намного критичнее чем для классической компоновки.
Re: Обратная связь для Nema 17
Сообщение nkp »
а какой там датчик положения ротора ?
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
inFamous писал(а):2200 грн
это сколько в человеческих деньгах?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
raddd
Сообщение raddd »
nkp писал(а):а какой там датчик положения ротора ?
Скорее всего на другой стороне платы магнитный датчик и магнит на валу.
inFamous
в человеческих 73 USD, в рубли сами переводите.
inFamous
там магнит
смущает что что у мехадуино вроде как 32 битный контроллер, а щдесь сервоцикл всего 6 кГц, не маловато ли?
Сообщение nkp »
тоже подумал про магнит...
должна быть приличная чувствительность,чтоб "поймать" пропуск шага (при делении)
raddd
Сообщение raddd »
Если это AS5040 то 10бит абсолютный энкодер.
separatorus
зачем мне рубли?
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
separatorus писал(а):зачем мне рубли?
Вот преданный форуму человек! Заехал под трактор, разбил тачку, сломал ногу с ребрами, лежит в больнице и тем не менее активно участвует в форумном общении! ;)
p.s. извините за оффтоп )
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Правильно настроил принтер и 5 лет без пропусков шагов работает, все эти прилады от лукавого, дабы дене вытрясти.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AVSUA
Настоящее имя: Антон Слипенький
Сообщение AVSUA »
А как на счёт такого варианта,
https://ru.aliexpress.com/item/1-tmc213 ... 5084d1685a
драйвер сам вычисляет что пропустил шаг
AVSUA писал(а):драйвер сам вычисляет что пропустил шаг
В даташите ничего такого не сказано.
AVSUA
Сообщение AVSUA »
Загуглите tmc2130 spi
https://www.youtube.com/watch?v=AVHVCPcFHUs
AVSUA писал(а):Загуглите tmc2130 spi
Я прочитал даташит на чип. "Фантазии" маркетоидов читать не хочу.
AVSUA
Сообщение AVSUA »
А если конкретную цитатку оттуда? А то я там только про контроль и регулировку тока в обмотках вижу...
По сути "типовой" современный драйвер, основная его фишка - наличие SPI.
inFamous
AKlion писал(а):Правильно настроил принтер и 5 лет без пропусков шагов работает, все эти прилады от лукавого, дабы дене вытрясти.
про шаговики на фрезерных и токарных станках то же самое говорят, до первой зарезанной детали за серьезные деньги ;)
AVSUA писал(а):А как на счёт такого варианта,
таки тока там максимально 1А, что бы китайцы не писали, и надо минимум 24 вольта чтобы по ускорениям не занижать и чтобы шаги не пропускал, а то не тянет на 12. А сам он там вычисляет или нет - это круто, но координировать позицию обратно он не может, так что тухляк
AVSUA
Сообщение AVSUA »
inFamous писал(а):но координировать позицию обратно он не может, так что тухляк
https://www.youtube.com/watch?v=sPvTB3irCxQ
смотреть с 4 минуты
inFamous
смотреть с 4 минуты
и чё? пропуск шага он обнаружил, дальше прошивка делает кучу ненужных телодвижений, когда можно вернуться на заданную позицию, как это делает Mechaduino, например, или Ananas Stepper, без участия прошивки(!). Ни один, даже самый крутой драйвер, не сможет точно понять, сколько шагов он пропустил без энкодера или любого другого доп. оборудования на шаговике.
Вернуться в «3D принтеры»
