В общем имеется станок китайский CNC3018
Плата которая была в комплекте работала месяц,прошивалась на ура....но в конце концов станок выполнил все что нужно сам остановился как положено и все просто перестал отвечать на все команды....
Написал китайцу,тот выслал новую плату,пришла,но прошить я ее не смог,ну и ладно сидел на 0,9 прошивке...и вот опять,выполнил все что нужно и перестал отвечать на все команды/
Пробовал и переподключать,и другой USB провод использовать толку нет.....что за напасть такая?? в чем проблема??
Второй раз выходит из строя плата GRBL
Kovus2
- Настоящее имя: Олег
Re: Второй раз выходит из строя плата GRBL
А что с блоком питания? Напряжение токи?...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Заземление компа/станка присутствует?
https://vk.com/rom327
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Может 12-24в попадает на 5-ти вольтовый пин где-то на шилде?
Я, по невнимательности на ЦНЦ шилде замкнул 5в и 12в. И оригинальная ардуинка перестала работать.
- Rom327
- Почётный участник
Случилась такая же фигня на Arduino Nano 328p.
Как оказалось входной стабилизатор на плате 1117 может работать только от+12 вольт(желательно), максимум +15(20) вольт. Иначе его пробивает и входное напряжение убивает всё на плате!
http://img.radiokot.ru/files/25337/1bstlrpvt1.png
https://static.chipdip.ru/lib/276/DOC000276680.pdf
https://www.chipdip.ru/product/lm1117mp-5.0-nopb
Так что питать плату Arduino Nano можно напряжением не выше +15(20) вольт!
- separatorus
- Опытный
- Настоящее имя: Стас Барецкий
кстати, 4 шилда уже умерло изза питания. и все под ардуино нано. сами ардуинки целы. причём напряжение максимум было 12.1 вольта. подозреваю что чтото связано с разностью земли компьютера и шильда.
как вариант думаю уйти от юсб и перейти на ком.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
- Rom327
- Почётный участник
Надо просто заземлить компьютер...separatorus писал(а):кстати, 4 шилда уже умерло изза питания. и все под ардуино нано. сами ардуинки целы. причём напряжение максимум было 12.1 вольта. подозреваю что чтото связано с разностью земли компьютера и шильда.
- separatorus
- Опытный
у нас сеть трёхпроводная. с землёй.Rom327 писал(а):Надо просто заземлить компьютер...separatorus писал(а):кстати, 4 шилда уже умерло изза питания. и все под ардуино нано. сами ардуинки целы. причём напряжение максимум было 12.1 вольта. подозреваю что чтото связано с разностью земли компьютера и шильда.
