Про сервы Yaskawa
Сергей=
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Сергей= »
Печатником, этикетки самоклеющиеся печатаю, втом числе этикетки для воды ASU которую у вас производят :)
эт типо капельным струйником?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Не, я на флексопечати , у нас рулонная печать полимерными клише наклееными на печатный вал ,вобщем полотно проходит между печатным и опорным валом и за счет прижима переносится на полотно.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот на такой машине: www.markandy.com/comco/products/comco-c1.html
не интересно стащить нечего :)
Линейки и энкодеры на в LinuxCNC без Месы заводить можно, но имхо скорости будут не больше 15000 имп. в секунду, и то, если повезет. А при нормальном энкодере 2500имп/об.*4 на шаг ШВП 5мм получается около 7,5 мм/сек ~ 450мм/мин. В общем не много. Для работы с энкодерами лучше ставить месу.
Сергей=, забудь про крутые настройки, линейки. Сделай чтоб Мач крутил оси. Вот когда все заработает будешь химичить дальше :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Я так и хочу ,пока для начала с матчем поэксперементировать, чтоб понять как все работает,да за одно недостатки механики выявить, а уже потом полюбому на ЕМС2 и Мессу переду.
А линейки я так ,чтоб план составить на что в дальнейшем копить :)))
Сергей= писал(а):А линейки я так ,чтоб план составить на что в дальнейшем копить ))
На обрабатывающий центр :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Мне инересно самому ,мини центр сделать и максимальной точности добится :)
ну тогда купи приборы для измерения сразу плохо станет :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Позднее, пока не буду травмировать свою нежную психику :)))))
А что это такое ,ее ни как к матчу или емс2 не прикрутить?
http://industrial.omron.ru/ru/products/ ... fault.html
Или у нее свой софт есть?
Там какой-то свой софт....
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Дак может такой контроллер купить, или он не подойдет для фрезера?
скорее под свой софт заточено который стоит как пару твоих станков
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Подскажите пожалуйста ,надо здесь эту кнопку нажимать или нет?
зз.jpg (3037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.94 КБ)</a>
Вот Перевод:
Контроль за положением (Только для того, когда электронный механизм используется)
Щелкните кнопкой справа, когда Вы хотите иметь автоматический
вычисление продукции дележа, которая соответствует электронному выполненному передаточному отношению.
это задается отношение сколько импульсов будет выдавать серва. Так как ты не подключаешь энкодеры к компу тебе это не нужно
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Так как ты не подключаешь энкодеры к компу тебе это не нужно
А понял, спасибо :)
Я разобрался почему тесты не работали.
Я снял моторы со станка и всё заработало :) .
Вот на 20%, оборот 1, повторов1:
Привод и мотор Ось Z 20%.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.38 КБ)</a>
Привод и мотор Ось Х.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.02 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Всё концевики пока-что автомобильные поставил ,постоянно замкнутые, Х,У готовы к запуску :D
А что нужно еще сделать ,перед тем как запустить тестовую программку в Матче, дом надо как-то обозначать?
Как нуливую точку координат обозначить?
нужна отдельная кнопка?
Сергей= писал(а):А что нужно еще сделать ,перед тем как запустить тестовую программку в Матче, дом надо как-то обозначать?
Встал фрезой где тебе нравиться и жмешь кнопку принять базы. Все оси должны сброситься в ноль.
