Замедление на малых радиусах
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Подскажите, как отключить или ускорить замедления на малых радиусах?
Очень мешает такой тип работы, мало того что способствует облому резца, так еще и прилично замедляет общее время обработки.
Программа Mach3
https://www.youtube.com/watch?v=xqWRYE- ... e=youtu.be
hmnijp
Re: Замедление на малых радиусах
Сообщение hmnijp »
вам нужно в настройках включить constant velocity и правильно настроить stop cv on angles и dist tollerance. а также look ahead 200-500
Попробуйте угол 30 и допуск 1мм. Там нюанс с тем что мач их всё равно неправильно считает, и в мануале ошибки.
а так же постпроцессор настройте, поиграйтесь с настройками вывода. Попробуйте выводить всё отрезками, без дуг. либо только дуги малых радиусов отрезками, это уже от возможности вашего кам и его постпроцессора. Но точность апроксимации тоже особо высокую ставить не стоит. 0.05 например. Иначе мач всё равно не будет успевать считать и будут тормоза.
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
G61 V nacale programmy (prostite za latyn v noute net kirilcy)
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Да код рабочий, на втором станке такой же постпроцессор, только станок от другого производителя, все летает, этот пришел с готовым софтом и имея более менее шустрые моторы, работает как черепааха.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
hmnijp писал(а):вам нужно в настройках включить constant velocity и правильно настроить stop cv on angles и dist tollerance. а также look ahead 200-500
Подскажи если не сложно.
20181013_175726.jpg (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
выложите сюда g-cod что на видео.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
G90
G49
M3 S15000
G0 X0.000 Y0.000
Z0.05
Z1.000
X36.382 Y41.015
G1 X36.217 Y41.023 Z0.971 F2000
X35.786 Y41.003 Z0.895
X35.36 Y40.945 Z0.819
X34.945 Y40.849 Z0.744
X34.545 Y40.719 Z0.67
X34.164 Y40.556 Z0.597
X33.805 Y40.365 Z0.525
X33.472 Y40.149 Z0.455
X33.166 Y39.913 Z0.387
X32.887 Y39.661 Z0.321
X32.638 Y39.396 Z0.256
X32.417 Y39.123 Z0.194
X32.223 Y38.844 Z0.135
X32.056 Y38.564 Z0.077
X31.914 Y38.285 Z0.022
X31.795 Y38.008 Z-0.031
X31.698 Y37.736 Z-0.082
X31.62 Y37.471 Z-0.131
X31.561 Y37.213 Z-0.177
X31.539 Y37.087 Z-0.2
crazydnb
снимите галку Stop CV on angles. должен плавнее ездить но будет скруглять углы на высокой скорости.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
crazydnb писал(а):снимите галку Stop CV on angles. должен плавнее ездить но будет скруглять углы на высокой скорости.
Спасибо! зашевелился как молодой кролик в брачный период)))
p.S.
может просто угол поставить поменьше? 1-3
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Предложи кролику такой вариант.
IMG_20181013_130659.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.09 МБ)</a>
arti
Сообщение arti »
Я вам. писал поставте в начяле программы G61
Напр. G90
G61
И ненадо больше ничево менять.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
3s-ge писал(а): Подскажи если не сложно.
Так написал же все настройки выше. От них зависит на каких острых углах будет останавливаться для точности, а какие будет скруглять.
Если стоп св выключить - будет быстрее, но и все углы посрезает
Вернуться в «Windows / Mach»
