Вышла бета PureMotion
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение Enot_1 »
pm_dev писал(а):необходимо помимо хоминга выполнять и пробинг к той же точке
А вот это немного не хорошо.
Что понравилось в программе основное - что после любого сбоя или остановки можно без проблем возобновить работу. Но повторный поиск высоты от точки, которой может уже и не быть... Просто никогда не заморачивался с определённым местом поиска по Z, примерно подвёл и всё.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Я хоть и стараюсь мерить инструмент от неисчезающих точек, но все равно как то не удобненько, что Z перемерять надо...
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Тем не менее, это нормальная практика. G92 не должен сохраняться при перезапуске системы (поведение подсмотрено в Fanuc), т.к. это временная коррекция системы координат. В зависимости от специфики Вашей работы я могу предложить два варианта:
1) На станке делается специальный пятак и инструмент всегда корректируется по нему, а не по заготовке.
2) Если Вам нужен Z=0 на поверхности заготовки, а заготовки всегда разные, то нужно после пробинга делать не коррекцию G92, а изменение текущей системы координат, т.е. перемещать рабочий ноль по Z в эту точку. Это легко реализуется небольшим изменением макроса M115, который закреплен за этой кнопкой. Тогда будет достаточно только хоминга перед началом работы.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
pm_dev писал(а):Не совсем понятно о чем идет речь. Не могли бы пример привести? Но в данный момент все 9 осей входят в одну координатную систему. Да, ее можно перемещать, вращать, переключать смещение (G54-G59), но только для всех осей сразу.
да наверное это тема не для этой ветки. Просто вы заложили в систему функционал оборудования более высокого уровня. все оси в одной координатной системе - понял. взрослое железо работает немного по другому. если интересно - я могу скинуть мануал от Дельты Тау - там это расписано достаточно хорошо. но на английском. координатные системы удобны чем - вот например вы точите конус... ну допустим морзе.. вы знаете угол - он должен быть выдержан точно. и примерно знаете начальные и конечные размеры.. как его выточить ? есть два пути - задать координаты начала и конца и двигаться по ним в надежде что правильно расчитали или замеряли углы... или второй вариант - развернуть координатную систему станка на нужный угол и точить продольными проходами... но для этого координатная система должна иметь возможность управляться так же как обычный привод.
зы: я может непонятно объясняю - лучше наверное мануалы почитать если интересно.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Hanter писал(а):я могу скинуть мануал от Дельты Тау - там это расписано достаточно хорошо. но на английском.
Идея понятна, спасибо. Я в общих чертах знаю об этом и в планах нечто подобное есть. Однако, информации много не бывает, поэтому скидывайте, буду благодарен.
Видео (youtube.com)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
С контроллером на мегагерц (лучше 2) нет движений?
В PM можно защитить от копирования пользовательские макросы и модули, как в мач4?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
FLUKE писал(а):С контроллером на мегагерц (лучше 2) нет движений?
Прототип контроллера уже работает, но сроки начала производства назвать не могу.
Макросы защитить пока нельзя, но идея интересная, подумаем.
Видео (youtube.com)
Kiriller
Попробовал постпроцессор с сайта для солидкам. Похоже, работает с особенностями- без необходимости вставляет S12000. Проект для SC2016 прилагаю.
ВЕШАЛКА_ВЕТКА С КОШКОЙ.zip
(2.29 МБ) 268 скачиваний
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
pm_dev писал(а):
Таким образом, в PureMotion нет понятия "Подчинение осей", как это было, например, в Mach3. Более того не понятно, как физически можно откалибровать отдельно один двигатель на оси с несколькими двигателями.
Т.е так же как и мач - ни черта не умеет.Очень просто откалибровать, одна стойка двухметрового портала проезжает 1500, а вторая 1500,5 и если бы steps per на каждый двигатель был бы свой, то я бы его выровнял, но пока программисты не понимают как это "физически можно"...
torokh
Настоящее имя: Станислав Киселёв
Сообщение torokh »
Доброе утро, день или ночь!
Есть желание привязать к PureMotion esp32 с датчиками разного рода, а данные получать через G-Code макросы использую LUA. Но в PureMotion LUA обрезанный. Можно только файл считать.хотелось бы общаться и устройствами, хотя б, из локалки. Так я поставил датчик давления воздуха и лазерный измеритель расстояния, но передаю их через клоаку.
Было бы здорово если было бы больше возможности для реализации подключения вспомогательных устройств
torokh писал(а):Было бы здорово если было бы больше возможности для реализации подключения вспомогательных устройств
Добро пожаловать в мир LinuxCNC ^^ Хоть утюг, хоть кофеварку
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
pm_dev писал(а):Прототип контроллера уже работает, но сроки начала производства назвать не могу.
А сколько длится сервоцикл?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Kiriller писал(а):Попробовал постпроцессор с сайта для солидкам. Похоже, работает с особенностями- без необходимости вставляет S12000. Проект для SC2016 прилагаю.
Добрый день!
Параметры, связанные с характеристиками конкретного станка, в том числе максимальные обороты шпинделя, задаются в файле gMilling_Puremotion_3x.vmid.
Откройте редактор двойным щелчком мыши на этом файле и измените в параметре Spindle -> Drive Unit -> Gear #1 значение 12000 на любое другое.
MachineID.png (3338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58 КБ)</a>
Мы также увеличили это значение по умолчанию. Обновленный постпроцессор доступен по ссылке в сообщении #405.
Видео (youtube.com)
Kiriller
Дело не в оборотах, а в том, что. например, вначале УП правильно генерится строчка M3 S22000. А потом по ходу программы зачем то S12000. И не один раз по ходу программы в пределах одного перехода.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Bender писал(а):А сколько длится сервоцикл?
Мы пока экспериментируем с его длительностью. По все видимости оставим его около 200мкс, т.к. дальнейшее уменьшение влечет за собой некоторые другие проблемы.
Видео (youtube.com)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Kiriller писал(а):Дело не в оборотах, а в том, что. например, вначале УП правильно генерится строчка M3 S22000. А потом по ходу программы зачем то S12000. И не один раз по ходу программы в пределах одного перехода.
У нас при попытке сгенерировать УП из вашего проекта SolidCAM не выгружает G-код и выдаёт сообщение об ошибке, которое означает, что обороты шпинделя, заданные в обработке, превышают возможности станка, описанные в файле vmid.
После того, как в файле gMilling_Puremotion_3x.vmid было установлено значение оборотов 24000, G-код выгружается корректно.
ErrorScreen.png (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.83 КБ)</a>
Предлагаем попробовать выполнить рекомендации, приведённые выше.
Видео (youtube.com)
Kiriller
Да, действительно заработало. У меня то код генерился. Вот я подумал, что с ПП что-то не так.... :roll:
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Morze »
Я буквально вчера поправил это значение в ПП. Искал сам. А надо было сюда заглянуть))))
Кстати, еще вопрос по этому постпроцессору: в начале операции фреза опускается в пустом месте до уровня материала, потом поднимается. Потом опускается и начинает пилить. Это так solidcam делает? Или в ПП что-то поправить надо?
Меня это не напрягает, но все же...
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Morze писал(а):Кстати, еще вопрос по этому постпроцессору: в начале операции фреза опускается в пустом месте до уровня материала, потом поднимается. Потом опускается и начинает пилить. Это так solidcam делает? Или в ПП что-то поправить надо?
Если возможно, приложите пример проекта и G-код, в котором возникает такая ситуация.
Видео (youtube.com)
Morze
Сообщение Morze »
Завтра подготовлю и вышлю. Сюда, или еще кудато?
Вернуться в «Windows / Mach»
