600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Как проще? Станок люминевый и магнитные стойки не прилепиш.
Сообщение shalek »
Макс, как профиль на стол сверлил? На ЧПУ или в ручную.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
В ручную на сверлилке.
al_us
Сообщение al_us »
Значит крепить без стойки :) у моего ИРБ держатель есть который как раз в прорезь нижнего хомута очень отлично вписывается.
https://www.youtube.com/watch?v=1twyOGXOppo
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Макс, из опыта эксплуатации хочу кое-чем поделиться:
Стойки портала под станком обвязываются плитой (Ваш Кэп). Так вот на этой плите как раз возле кареток, скапливается стружка. Я, благо, заметил это вовремя :) и не успел поймать клин.
Но каретка уже знатно хлебала ту стружку. На балки, которые образуют станину нужно как-то закрепить два небольших флажка из алюминиевого уголка, которые бы стряхивали львиную долю той стружки.
Хотя, я этот нюанс оставлю на твоё конструкторское усмотрение. Но решить проблему надо бы.
В новом проекте стол идет до стоек портала с зазором 1мм потому должно меньше лететь. А так этож станок без защиты потому лететь будет во все щели и надо все пылесосить чистить как и на любом подобном станке.
Nonstopich
frezeryga писал(а):пылесосить чистить
Мне пришлось изобретать насадку :)
Короче, я по себе знаю, обраная связь от пользователей - это важный момент разработки любого проекта.
Моё дело поделиться, там сам разбирайся. Станок - огонь!)
Вот тебе ещё отзыв :D
Но клин по идее недолжно вызвать никак.
frezeryga писал(а):стол идет до стоек портала с зазором 1мм
хоть 0,5 мм, все равно лететь будет)))
Ну тут ничего не поделаеш. Примитивный станок со всеми вытекающими.
А43
IMG_20181005_191102.jpg (2300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20181005_191116.jpg (2300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20181005_191108.jpg (2300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
xenon-alien писал(а):Ну или комп с софтом вообще не подключать к и-нету. (максимум проверка по софту на производстве сможет придраться)
всем на будущее - практически все современные сапры стучат разрабам, если им не запретить выход в сеть. и разрабы прекрасно видят всю статистику пользования, вплоть до установленных на компе прог. это описано в лицензионном соглашении.
от каждого сапра в оперативке постоянно висят демоны, которые стремятся в сеть все время. поэтому либо пользуйтесь таким софтом на компах, где вообще нет инета, либо грамотно настраивайте брандмауэр, в режим все запрещено, что явно не разрешено. и разрешайте только программы, которым реально нужна сеть для работы.
а на производствах вообще работайте по RDP. штрафы просто умопомрачительные.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Provodnik писал(а): нет 80*80 и не понятно когда будет.
Нашел вот такой профиль 80 X 80, толщина стенки 3 мм.
Профиль.jpg (2232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.58 КБ)</a>
В одном из направлений он крепче, чем в перпендикулярном .
Вопрос к ТП : подойдет?
rage
Сообщение rage »
Provodnik писал(а):В одном из направлений он крепче, чем в перпендикулярном .
с чего вы так решили?
Да вроде ничего так. Пойдет любой но чем жирней тем выше жесткость станка.
Provodnik
По моему это очевидно.
В горизонтальной плоскости , как на эскизе, больше материала.
Если изгиб будет налево или направо, отклонение будет меньше чем , если изгиб будет вверх или низ.
Середину залить чем нибудь типа смола с песком и будет атомный профиль
Насчет залить уже несколько лет все об этом говорят но так никто и не осмелился залить.
Provodnik
sima8520 писал(а):Середину залить чем нибудь типа смола с песком и будет атомный профиль
Что то вроде этого?
Полимергранит, "Скала"
Представляю какой это геморрой, залить внутри профиля.
А тут половина профиля уже готова - залита алюминием.
Не понятна пока цена.
Сделал запрос, потом отпишусь.
Andrey29
Сообщение Andrey29 »
Всем привет, тоже собираю данный станок. Версию 600х400. Закупаю потихоньку комплектующие.
Одна из недавних покупок двигатели. Так вот из трех движков 1 нормальный. 2 заклиненные, от руки очень тяжело провернуть вал. А третий только плоскогубцами. Пытался разобрать, открутил 4 винта и очень плотно там все у меня зажато, не снимается крышка, а у людей как то просто в ютубе получается. Думаю зажать в тиски и выбить аккуратно.
Как это лечится? Куда обратить внимание если получится разобрать?
Или это нормально? Я не встречал таких ШД, обычно от руки спокойно вращались.
