cnc1610. Шпиндель!!! Нужен совет
AntonKr
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Здравствуйте. Меня зовут Антон и у меня не работает шпиндель
теперь серьёзно... Установил на ноутбук с Виндовс7 драйвер CH341SER, далее установил программу GrblController 3.6.1...проверил работу шаговых двигателей (они работают)... В отличии от шпинделя. Ставлю галку spindle on и слышу писк из мотора и тщетную попытку его раскрутиться.. Вал стоит мотор пищит ((( попробовал крутануть вручную он закрутился, но очень медленно (оборотов 60-80/мин) складывается ощущение, что ему нехватает мощи раскрутиться или же в настройках стоят малые обороты. на плате горит диод работы шпинделя... Вот такой рассказ. Станок снс1610 плата вудпекер... Помогайте, пожалуйста)))
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: cnc1610. Шпиндель!!! Нужен совет
Там движочек есть, который за обороты отвечает, в candle. Либо в консоль S24000. Либо есть отдельная крутилка где-нибудь.AntonKr писал(а):или же в настройках стоят малые обороты
Может фото?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Всё рассказал, только за сам шпиндель - забыл...
AntonKr
- Новичок
А что о нем ещё добавить? 755motor, шел в комплекте с станком, пищит при включении и крутится оооочень медленно если помочь ему стартовать.Enot_1 писал(а):Всё рассказал, только за сам шпиндель - забыл...
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
так это простой коллекторный DC движек. Подключи его на прямую для проверки на 12 вольт.AntonKr писал(а): 755motor, шел в комплекте с станком,
